cedric34310
mini mono saw
jc3m
manque 2  :bleh:
mais c'est déjà beau
cedric34310
merci a vous :ok:
l objectif est très proche et je doit encore travaillé sur la coque qui colle toujours un peu me faisant perdre de précieux km/h et donnant un pilotage plus difficile ...
cedric34310
merci Hugh pour vos conseils ;)
mes prochaines modifs vont plutôt ce situé de nouveau sur la répartition des masses (plus arrière et plus a gauche)
mais c est surtout les conditions de navigation qui se prêtent pas au jeu
Hervé B
Merci pour cette info Hugh.
Sinon j'aurais bien une idée pour diminuer le frottement mais Camembert va encore la ramener avec son trou de balle !!!
PPP81
Question à Hugh. Parles tu des surfaces noires que l'on voie sur cette photo? ( Par exemple) :
cedric34310
il y a 1 minute, Hervé B a dit :
tu peut aussi utilisé du lustrant belgom alu :ph34r:
jerome
polish puis, le "fabulon" donne de bons résultats également.
Purple
Perso je dépoli au 600 à l'eau avec une cale à poncer.
Domdugard
Il y a 3 heures, cedric34310 a dit :
retour d un petit run cet aprem
ce fut la seule belle ligne (toujours ce souci de feuilles en surface) donc va falloir encore patienté !!!
Ca fait rêver !!!!! :ok:
jerome
il y a 38 minutes, Purple a dit :
As tu deja fait des essais comparatifs? ca m'interesse avant de poncer mon mono2 :wacko:
Purple
C'est pas énorme comme gain mais c'est entre 2 et 5 kmh pris avec 10minutes de bidouille! Ca consomme un peu moins aussi (et surtout je dirais! Surtout quand on tire fort ou qu'on tourne light).
Quasiment toutes mes coques l'ont été ou le sont, ça n'à fait de mal à aucune. J'avais peur pour la tenu en virage mais ça ne change pas car c'est plus lié à la géométrie de la semelle apparement. Par contre je ne fais que les triangles en contact avec l'eau sur les monos. En cata je faisais tout le patin.
Au pire tu la repasse au 2000 à l'eau si ça te plaît pas, puis tu repolish.
cedric34310
merci Hugh pour les infos.
c est une éventuelle solution que j utiliserais mais il est encore trop tôt pour chercher se genre de détails.......
l assiette n est pas encore comme je le souhaite , il fait assez froid en cette période et c est paramètre sont je pense plus important pour le moment :ange:
j estime a ce jour en rapport du dernier run , un potenciel de mini 5 km/h en ajustant mes réglages car je n ai pas encore le parfait équilibre latéral et je doit attendre que les conditions soient meilleures (sans obstacles de type feuilles et des températures plus haute) pour en tirer le meilleur.
Marc Paulais
Le 14/12/2015 at 07:58, hughhargett a dit :
Here is probably one of the only modern academically verified result showing a correctly designed rough surface actually can reduce drag and increase mileage in a high speed boat.
http://www.techtimes.com/articles/2816/20140120/rough-surface-helps-reduce-drag-ucla-researchers-say.htm
Enjoy......
TTYL
Pour ceux qui veulent le PDF
PPP81
Les industriels ont fait du Biomimétisme en s'inspirant de la surface de la peau de requin ou de la feuille de Lotus entre autre.Les peintures des avions modernes sont une des applications pour faire gagner de la consommation de carburant.
Il existe aussi des peintures au Téflon pour ses propriété hydrophobes.
Marc Paulais
Il y a 22 heures, Marc Paulais a dit :
Voici le pdf. Bonne lecture...
Pulse59
Ça m'étonne que vous apportiez de l’importance à ça, alors qu'à coté vous crachez sur l'utilité d'un gouv acier plus fin à la place d'un gouv alu ou carbone, ou sur l'utilité d'un bord de fuite saillant, et j'en passe.
(je sais je généralise, il y a quand même quelques esprits ouverts sur le forum)
Marc Paulais
Il y a 12 heures, hughhargett a dit :
Check this out about graphite. Maybe West Sytems is pissing in the wind now????? What is your interpretation of these finding by students at the Univ. Of Pittsburg.
http://www.materials360online.com/newsDetails/41342
Le pdf en question
Bonne lecture
Marc
Purple
Bah alors??? Les 100 sont passés??? :D
cedric34310
salut Alexis
j ai pas refait de run avec celui là !!!
et de toutes façons les conditions sont pas là donc va falloir patientez :ange:
en plus j ai d autres projets en cours qui me creusent les neurones :wacko:
Camembert
Le 13/12/2015 at 19:28, Hervé B a dit :
Dis donc toi je t'avais pas lu ! Développe donc un peu sur ta fameuse botte secrète :P
cedric34310
quelques news du mini mono saw avec le montage d une nouvelle coque avec caisson ce coup ci
il se retourne rarement mais c est quand même plus pratique !!!
un premier run en fin de journée avec des conditions pas terribles mais cette coque me surprend de plus en plus :wub:
des rafales de vent a environ 40km/h , un très léger clapot en formation mais je peux soudé et faire de belles lignes
la config du nouveau :
2835 5100kv
plush 40a (non refroidit)
accu Kryptonium 3s 1800mah 30c
hélice alu tp32 réduite a 30mm
ce second mini mono s annonce très prometteur et l objectif de départ devrait être une simple formalité !!
prochain run demain si le temps le permet avec une 1930 préparer/réduite a 28
jc3m
pas mal,
même config sur le deuxième ou tu parts sur plus musclé ?
cedric34310
salut jc
c est justement celle du second (idem au premier sauf que le premier avait un plush 60a et là c est un 40a)
cedric34310
un petit pack cet aprem pendant la journée du club
Hervé B
Salut Cédric,
Tu l'as senti comment ce run ? Distance, trs/min, comportement, aéro, etc ... ?
J'ai l'impression qu'il ne prend pas tous ses tours, qu'il en manque un chouia ... Tu as pu mesurer la vitesse ?
Hervé
