Un Ptit Micro Scud Bordelais
thomas
Je pense qu'il se fera...
Ton contrô sera juste plus épais.
  • Réponses 126
  • thomas
    64
  • Throttle Man
    11
  • Camembert
    10
  • AL77
    10
Je continue le montage tranquillement,
gouv et support Turn fin en place :fleur:
il est fort décalé ton gouv.
il y a 6 minutes, jerome a dit :
+1 on dirait que c'est le servo qui a dicté l'emplacement du gouv
pourquoi ne prends tu pas exemple sur les montages déja réalisés?
T
Ouais c'est vrai qu'il est pas mal décalé...:ange:
Après, est-ce que c'est vraiment gênant ?
Thierry, je m'inspire au mieux des montages, ( notamment le tien et celui de Jérôme ;)) mais j'aime bien faire quelques
changements et tester de nouvelles choses :hem: je dis pas que c'est mieux ou que c'est forcément bien, mais ça permet de tester.
en tout cas, merci de m'aider ^_^
salut Thomas
c est très bien de tester de nouvelle chose mais le but est d en sortir un point positif
décalé une gouverne comme tu l as fait en sortira que négatif a tout point
une lame de gouv doit etre situé au plus proche de l hélice pour contrer divers problème et en plus le fait de l avoir autant décalé n arrange en rien le fonctionnement de ton caisson.
si tu veut pouvoir comparer , il te faudrait acquérir 3 ou 4 µscud  ;)
tu es encore a temps de revoir la position de ton gouv .............
Ok ça marche, merci Cédric pour les conseils ^_^
je vais modifier ça ...
Bon les gars le TA est rebouchée comme il se doit :fleur:
je placerai donc le gouv au plus près de l'hélice.
Je pense que c'est mieux non ? :fleur:
T'aurais pu couper le tube du soufflet bien droit :P
ça me parait mieux, il faut voir par rapport à l'hélice ;) Plus c'est près de l'hélice mieux c'est
Il y a 2 heures, Camembert a dit :
Mdrr c'est qu'il regarde tout ^_^
pour tout te dire, c'était un vieux bout que j'ai pris au pif pour tester la position du soufflet :P le vrai, je le ferai bien droit ;)
Je l'ai placer en prenant comme ref une k31, et gouv braqué à fond à gauche, j'avais que quelques millimètres...
Bon j'avance tranquillement...
j'ai commencé la trans rigide composée de trois roulements, deux sur l'arbre et un à l'extrémité gauche du tube d'étambot.
D'ailleurs il me manque juste une prise pressu m4...:ange:
Je l'ai ensuite positionner dans la coque pour voir un peu l'assemblage et il y a trop de négatif !
donc je vais devoir abaisser le support moteur :fleur:
Oui oui complètement trop basse ^_^
c'etait juste pour vérifier l'assemblage ! Je vais limer le support pour abaisser la trans
il y a 44 minutes, Camembert a dit :
Je trouve ton hélice très basse. Ou me gourje ?
+1.
Pascal.
Trans pointée à la cyano :fleur:
il y a 21 minutes, Camembert a dit :
Ça sort trop bas.
Oui mais j'ai pas la possibilité de la remonter plus :pleur:
le moteur est abaisser au Max et le trou de sortie de la trans à 3-4 mm au-dessus du bas du V
Quand tu pose le scud sur une table à plat tu as combien de mm entre la table et la trans ?
J'ai 2 mm :fleur:
Faut percer plus haut la sortie d'étambot. C'est pas l'angle qu'est mauvais mais la hauteur de sortie
Le bas du tube devrait être 4mm au dessus du V environ
D'acc je vais rectifier alors ;):fleur:
Je suis pas ce qu'on peut appeler un fin metteur au point mais dans mes montages généralement le moyeu de la batteuse est 1mm au dessus du V et l'angle quasi plat
tout dépend de ce qu il y a en bout d arbre et de ce que l on souhaite obtenir ........
pour avoir vu tourner un µscud une paire de fois , je crois pas que ce soit une bonne solution d avoir 1mm
