thomas
Un Ptit Micro Scud Bordelais
thomas
Je pense qu'il se fera...
Ton contrô sera juste plus épais.
thomas
Je continue le montage tranquillement,
gouv et support Turn fin en place :fleur:
jerome
il est fort décalé ton gouv.
Throttle Man
il y a 6 minutes, jerome a dit :
+1 on dirait que c'est le servo qui a dicté l'emplacement du gouv
pourquoi ne prends tu pas exemple sur les montages déja réalisés?
T
thomas
Ouais c'est vrai qu'il est pas mal décalé...:ange:
Après, est-ce que c'est vraiment gênant ?
Thierry, je m'inspire au mieux des montages, ( notamment le tien et celui de Jérôme ;)) mais j'aime bien faire quelques
changements et tester de nouvelles choses :hem: je dis pas que c'est mieux ou que c'est forcément bien, mais ça permet de tester.
en tout cas, merci de m'aider ^_^
cedric34310
salut Thomas
c est très bien de tester de nouvelle chose mais le but est d en sortir un point positif
décalé une gouverne comme tu l as fait en sortira que négatif a tout point
une lame de gouv doit etre situé au plus proche de l hélice pour contrer divers problème et en plus le fait de l avoir autant décalé n arrange en rien le fonctionnement de ton caisson.
si tu veut pouvoir comparer , il te faudrait acquérir 3 ou 4 µscud  ;)
tu es encore a temps de revoir la position de ton gouv .............
thomas
Ok ça marche, merci Cédric pour les conseils ^_^
je vais modifier ça ...
thomas
Bon les gars le TA est rebouchée comme il se doit :fleur:
je placerai donc le gouv au plus près de l'hélice.
thomas
Je pense que c'est mieux non ? :fleur:
Camembert
T'aurais pu couper le tube du soufflet bien droit :P
ça me parait mieux, il faut voir par rapport à l'hélice ;) Plus c'est près de l'hélice mieux c'est
thomas
Il y a 2 heures, Camembert a dit :
Mdrr c'est qu'il regarde tout ^_^
pour tout te dire, c'était un vieux bout que j'ai pris au pif pour tester la position du soufflet :P le vrai, je le ferai bien droit ;)
Je l'ai placer en prenant comme ref une k31, et gouv braqué à fond à gauche, j'avais que quelques millimètres...
thomas
Bon j'avance tranquillement...
j'ai commencé la trans rigide composée de trois roulements, deux sur l'arbre et un à l'extrémité gauche du tube d'étambot.
D'ailleurs il me manque juste une prise pressu m4...:ange:
Je l'ai ensuite positionner dans la coque pour voir un peu l'assemblage et il y a trop de négatif !
donc je vais devoir abaisser le support moteur :fleur:
Camembert
Je trouve ton hélice très basse. Ou me gourje ?
thomas
Oui oui complètement trop basse ^_^
c'etait juste pour vérifier l'assemblage ! Je vais limer le support pour abaisser la trans
EPO
il y a 44 minutes, Camembert a dit :
+1.
Pascal.
thomas
Trans pointée à la cyano :fleur:
Camembert
Ça sort trop bas.
thomas
il y a 21 minutes, Camembert a dit :
Ça sort trop bas.
Oui mais j'ai pas la possibilité de la remonter plus :pleur:
le moteur est abaisser au Max et le trou de sortie de la trans à 3-4 mm au-dessus du bas du V
AL77
Quand tu pose le scud sur une table à plat tu as combien de mm entre la table et la trans ?
thomas
J'ai 2 mm :fleur:
Camembert
Faut percer plus haut la sortie d'étambot. C'est pas l'angle qu'est mauvais mais la hauteur de sortie
Le bas du tube devrait être 4mm au dessus du V environ
thomas
D'acc je vais rectifier alors ;):fleur:
Camembert
Je suis pas ce qu'on peut appeler un fin metteur au point mais dans mes montages généralement le moyeu de la batteuse est 1mm au dessus du V et l'angle quasi plat
cedric34310
tout dépend de ce qu il y a en bout d arbre et de ce que l on souhaite obtenir ........
pour avoir vu tourner un µscud une paire de fois , je crois pas que ce soit une bonne solution d avoir 1mm
Throttle Man
j'ai  2mm ,mais ma trans est réglable.
  • Similar Content
    • CelticWind35
      By CelticWind35
      Salut le forum,
      Je me lance aujourd'hui dans le montage de mon premier bateau
      C'est un mono 1 de chez Hopf,le Godzilla
      La config retenue est la suivante:
      TP power 2930 en 3300kv
      ESC BX80 Tenshock
      Hélice alu Tenshock 36mm
      Hardware Mini-Méca
      Le tout alimentée en 3S
      Ce montage servira surtout à apprendre les bases,donc je prendrais tout le temps qu'il faudra et je m'aiderai de mes amis bretons
      Objectif: le faire naviguer à Priziac
      Lucas
    • geektophe
      By geektophe
      Bonsoir à tous,
      Je débute tout juste en offshore. Je suis très intéressé par le Outerlimits de chez HK, mais je nourris aussi le secret espoir de monter moi même ma coque. Je trouve le X-Ray version L de chez Hydro & Marine tout simplement magnifique !
      Je cherche sur le forum un sujet détaillant comment monter une coque soi même pas à pas avec toutes les étapes, mais je n'ai pas trouvé, et je suis complètement perdu.
      Du coup j'ai quelques questions:
      - Existe-t-il des plans décrivant comment faire le montage ? (peut-être livré avec la coque)
      - Quelles pièces faut-il acheter (en plus du moteur et de l'électronique j'entends : support moteur, support servos, support lipos, gouvernail, stinger, etc) ?
      - Est-ce qu'il existe des « packs » contenant un set de pièces cohérent ?
      - Que doit-on renforcer dans la coque (si c'est nécessaire), et comment (faut-il confectionner des panneaux, par exemple) ?
      - Comment doit-on monter l'électronique (qu'est-ce qui se soude, par exemple) ?
      J'ai un peu peur que ce soit un sujet maintes et maintes fois abordé, donc si vous pouvez me pointer un sujet du forum (ou d'ailleurs), ou un tutoriel expliquant comment un newbie total doit s'y prendre, ou me l'indiquer, ce serait génial ! (Si un tel sujet existe, peut-être pourrions nous l'épingler ?)
      Un grand merci pour toute l'aide que vous nous apportez ! :)
      Christophe
    • franck971
      By franck971
      Bonjour a tous,
      Je viens d'acheter un rigger ... en Kit ...chez zippkit qui ne devrait pas tarder à arriver, je prépare tout ce qui me sera nécessaire pour le montage mais sur ce type de coque en bois, un gros soucis sera selon moi la protection du bois contre les infiltrations d'eau.
      Que préconisez vous sur ce point :
      - Vernis marin
      - Resine polyesther très diluée
      - Epoxy (si epoxy certains ont peut être des solutions pour diluer le mélange )
      De même est-il intérressant et utile de doubler l'intérieur de la coque d'une fine couche de fibre de carbone ou de verre, à la fois pour renforcer, limiter les déformations dans le temps et limiter l'imprégrantion d'eau.
      Il y aura certaiement un sur poids mais ce ne sera pas un réel problème
      Le moteur ... que j'ai déjà .... sera sur une base de carter préparé RCMK K30R cylindre zen préparé en 36mm et piston RCMK , detente acier quikdraw, carbu WT257 bigbore
      J'ai rodé le moteur hier sur un autre bateau et vu comment il pousse, il sera parfait ......
      Dans l'attente de l'aide des specialistes en construction bois .....
      Franck
