thomas
Un Ptit Micro Scud Bordelais
thomas
Ah merci Thierry ça va bien m'aidé cette photo :fleur:
thomas
Je sais pas vous, mais ça me semble nettement mieux ^_^
EPO
Quelle hauteur sous le tube par rapport au V?
Pascal.
thomas
Salut Pascal,
juste en sortie de Ta, il y a 5 mm sous le tube et au bout du tube, 4 mm
EPO
D'accord Thomas. Plus qu'à trouver la bonne hélice✌. Tu as une idée ?
Pascal.
thomas
Je pensais tester une Tp 29 mm :fleur:
Camembert
Beurk. Les TP alu sont pas top, essaie des k31 et tenshock alu 30mm
thomas
Il y a 14 heures, Camembert a dit :
Qu'est-ce qu'elles ont de pas bien ? :(
Camembert
Bah d'un point de vue personnel j'ai toujours eu de meilleurs résultats en vitesse conso qu'avec les tenshock. Elles ont un P/D de 1,5 contre 1,4 pour les tenshock et, à diamètre similaire je suis toujours allé plus vite avec les tenshock en consommant moins. Que ce soit sur le M1 ou le 400. Après, tout est question d'essais et de réglages, je n'énonce pas une vérité absolue. Cependant j'en connais quelques uns qui n'aiment pas non plus les TP.
++Ben
thomas
Ah oui d'accord je vois :fleur:
Je vais quand même la tester en comparant avec des k31...
et puis, peut être qu'en la modifiant un peu, on peut en tirer du bien :ok:
thomas
La trans est collé, le support moteur est juste placé en Prévisualisation :fleur:
Pour l'instant, je suis à 294 grammes mais il manque batterie ( 106 gr), recepteur, servo, tringlerie et helice !
Je pense finir vers 450-500 grammes :ange:
thomas
Salut les gars, j'aurais une petite question :
quelles sont les normes pour les portes numéros en mini monos ?
j'ai fais quelques tests...
thomas
Pas d'avis ? :(
laurent
regarde dans "conditions de participation" du site ffmn
thomas
il y a 58 minutes, laurent a dit :
Merci beaucoup Laurent ^_^
EPO
Salut Thomas,
Tu es sûr du coude formé entre le contrô et la bague de refroidissement du moteur?? Ton contrô est trop haut, rapproche le du tube d'étambot.
Pascal.
thomas
Bonsoir Pascal,
le tube est pincé,  mais pour les photos, le contrô n'avais pas encore reçu le bout de velcro, du coup il est remonté....
D'acc, je vais le rapprocher ;)
EPO
✌✌ok Thomas.
Pascal.
thomas
Montage du Ta terminé :fleur:
AL77
Hum , sa sent bientot la mise a l eau  ;)
thomas
Il y a 8 heures, AL77 a dit :
C'est clair :lol:
il me manque plus que le servo et une prise pressu...
thomas
Salut les gars !
Alors voici les news :
le boat est fini :fleur::fleur::fleur: plus qu'à faire la mise à l'eau...
Throttle Man
peut etre un peu d'etanchéité sur le recepteur et le servo?
le safran est joli mais sera t-il efficace?
Bonne 1ère mise à l'eau
T
Thomas02
Hâte de voir la mise a l'eau:ok:
thomas
il y a 55 minutes, Throttle Man a dit :
T
Hello Thierry,
le recepteur et le servo sont tous deux marinisés :ok:
Ouais je verrai bien, j'en ai trois ou quatre en rechange en carbone sinon...
J'essaye de le tester demain si le temps le permet, on verra bien :fleur:
  • Similar Content
    • CelticWind35
      By CelticWind35
      Salut le forum,
      Je me lance aujourd'hui dans le montage de mon premier bateau
      C'est un mono 1 de chez Hopf,le Godzilla
      La config retenue est la suivante:
      TP power 2930 en 3300kv
      ESC BX80 Tenshock
      Hélice alu Tenshock 36mm
      Hardware Mini-Méca
      Le tout alimentée en 3S
      Ce montage servira surtout à apprendre les bases,donc je prendrais tout le temps qu'il faudra et je m'aiderai de mes amis bretons
      Objectif: le faire naviguer à Priziac
      Lucas
    • geektophe
      By geektophe
      Bonsoir à tous,
      Je débute tout juste en offshore. Je suis très intéressé par le Outerlimits de chez HK, mais je nourris aussi le secret espoir de monter moi même ma coque. Je trouve le X-Ray version L de chez Hydro & Marine tout simplement magnifique !
      Je cherche sur le forum un sujet détaillant comment monter une coque soi même pas à pas avec toutes les étapes, mais je n'ai pas trouvé, et je suis complètement perdu.
      Du coup j'ai quelques questions:
      - Existe-t-il des plans décrivant comment faire le montage ? (peut-être livré avec la coque)
      - Quelles pièces faut-il acheter (en plus du moteur et de l'électronique j'entends : support moteur, support servos, support lipos, gouvernail, stinger, etc) ?
      - Est-ce qu'il existe des « packs » contenant un set de pièces cohérent ?
      - Que doit-on renforcer dans la coque (si c'est nécessaire), et comment (faut-il confectionner des panneaux, par exemple) ?
      - Comment doit-on monter l'électronique (qu'est-ce qui se soude, par exemple) ?
      J'ai un peu peur que ce soit un sujet maintes et maintes fois abordé, donc si vous pouvez me pointer un sujet du forum (ou d'ailleurs), ou un tutoriel expliquant comment un newbie total doit s'y prendre, ou me l'indiquer, ce serait génial ! (Si un tel sujet existe, peut-être pourrions nous l'épingler ?)
      Un grand merci pour toute l'aide que vous nous apportez ! :)
      Christophe
    • franck971
      By franck971
      Bonjour a tous,
      Je viens d'acheter un rigger ... en Kit ...chez zippkit qui ne devrait pas tarder à arriver, je prépare tout ce qui me sera nécessaire pour le montage mais sur ce type de coque en bois, un gros soucis sera selon moi la protection du bois contre les infiltrations d'eau.
      Que préconisez vous sur ce point :
      - Vernis marin
      - Resine polyesther très diluée
      - Epoxy (si epoxy certains ont peut être des solutions pour diluer le mélange )
      De même est-il intérressant et utile de doubler l'intérieur de la coque d'une fine couche de fibre de carbone ou de verre, à la fois pour renforcer, limiter les déformations dans le temps et limiter l'imprégrantion d'eau.
      Il y aura certaiement un sur poids mais ce ne sera pas un réel problème
      Le moteur ... que j'ai déjà .... sera sur une base de carter préparé RCMK K30R cylindre zen préparé en 36mm et piston RCMK , detente acier quikdraw, carbu WT257 bigbore
      J'ai rodé le moteur hier sur un autre bateau et vu comment il pousse, il sera parfait ......
      Dans l'attente de l'aide des specialistes en construction bois .....
      Franck
