chuck
FLATCAT
chuck
cela fait bientôt deux ans que je veux l'acheter, donc je me suis lancé
quelques photos du FLATCAT de psycho
50 de longueur pour 18 de largeur... pour un poids de 386,5 grammes
chuck
La largeur du tunnel est de 85mm.
vous en pensez quoi gouvernail à droite ou a gauche?
M2MAX
C'est joli
Quel set up au final?
je mettrais le gouv dans l'axe ou a gauche
Maxime
chuck
il y a 10 minutes, M2MAX a dit :
C'est joli
Maxime
Toutes les photos que j'ai trouvées sont avec montage du gouvernail à droite...
Je pense aussi partir sur un montage à gauche, et un montage de strut centré mais que je peux décaller si besoin...
Pour le setup : je réfléchi, j'ai un tp 2920.... (merci vv)
Charles
jc3m
belle coque :ok:
il y a 44 minutes, hughhargett a dit :
Pas de Chuck, le tunnel ne peut pas être 85mm de large si le bateau est entièrement 85mm de large. La largeur du tunnel réel est ce que je suis de ne pas demander de demander le faisceau du bateau qui est 85mm.
Si vous faites un petit double (je ne) le gouvernail va dans le milieu.
le bateau fait 180 mm de largeur pour un tunnel de 85
chuck
Longueur de la coque 500mm
Largeur de la coque 180mm
Largeur du tunnel 85mm
pour le setup: je vais partir sur une seule cellule (1s), un tp 2920 et ce contro: http://www.hobbyking.com/mobile/viewproduct.asp?idproduct=46906
pour la trans j'aimerai bien une cap on va voir si la courbure le permet sinon se sera flex de 3,2
Reste à voir comment placer le lipo, des idées?
objectif aller le plus vite possible
CHTI MOF
Salut, en positionnant le moteur le plus à plat et en avant possible, la CAP ne pose pas de problème, une baguette inox de 1,6 est suffisamment souple, c'est ce que j'ai sur le Micro Drifter qui fait 3cm de moins que ta coque.
chuck
J'ai toutes les pièces, on va pouvoir commencer...va falloir construire léger.
@CHIT MOF, la coque est vraiment plate, je vais pas pouvoir autant avancer le moteur que sur ton micro cool, je suis obligé de le laisser sous la bulle.
cela me donne une longueur entre le bout de l'axe moteur et la fin de la strut de 21cm
Je ne sais pas encore comment, je vais positionner le pack, mais je peux mettre une cellule de pratiquement 5 cm de large dans le patin
EPO
Un moteur sous la bulle dans un cata en monomoteur, rien de plus normal...✌
Pourquoi ne pas placer ton servo au centre? Ton gouv sera décalé ?
Pascal.
chuck
Voila ma première simulation de montage:
- Je compte rajouter un tube carbone entre les deux platines en carton
- Le roulement de la strut est à 5 cm de la fin du patin
Qu'est ce que vous en pensez?
chuck
il y a 57 minutes, EPO a dit :
Pascal.
Oui sous la bulle ça me semble logique, la bulle étant courte, j'évoqué cela pour la mise en place d'une cap...
Oui je pense décaler mon gouvernail, à gauche, je suis ouvert à toutes critiques?
Le servos, juste posé pour l'instant, j'aimerai le fixer dans le support moteur, donc rien de définitif....
cedric34310
tu as regarder un peu le poids final rtr ??
et l objectif vitesse ?
chuck
il y a 29 minutes, cedric34310 a dit :
Pour le poids rte je devrais être entre 850 et 900 gr avec une cellule de 100gr
Pour la vitesse, le plus possible...
cedric34310
900gr en 1s de 100gr  :hem:
tu es sur du coup là ?
CHTI MOF
C'est pas idiot, mais peut-être un peu optimiste vu que la coque nue pèse déjà 100grs de plus qu'un Micro Drifter.
Fripouille
Ça va pas avancer l'inshore tout ça ?
chuck
La suite du boat en carton ... cela fait un peu grand avec du carton de 6mm
je vais réduite la largeur entre les deux platines latérales
vos avis?
FOSSILE
chaud pour passer les accus?
chuck
Il y a 2 heures, FOSSILE a dit :
Une cellule de lipo c'est pas très épais mais je veux encore tester une autre solution avant de me lancer dans la découpe du carbone.
Je vais peut être revoir l'emplacement de mon servos... et réduire la largeur du support
M2MAX
cool du 1S
il faut mettre la cellule lipo devant le moteur avec cablage au plus court.
maxime
chuck
Salut Maxime
tu penses que  je vais être obligé de mettre la cellule devant? j'ai envisagé de déplacer le servo pour pouvoir mettre la cellule à l'arrière
voila où j'en suis...
josselin
pourquoi tout simplement ne mettre un accus 1s dans chaque patin que tu mets en parallèle ...
EPO
Il y a 12 heures, josselin a dit :
Rapport poids/puissance je pense!
Pascal.
Didier85
La coque a l’aire bien étudier attention au poids a vu de nez 250g maxi
oups pa la bonne page
Le 10/1/2016 at 22:13, chuck a dit :
Salut Maxime
Salut. .. beau joujou que tu as? Pour le placement du lipo, fais gaffe à la trans et manchon. .. il n'y aura peut-être pas assez  de place en hauteur. .. à vérifier ;) Bonne continuation. Bien joué les gabarits en carton ;)
  • Similar Content
    • breizhtom
      By breizhtom
      Une fois n’est pas coutume, j’ai sombré dans l’électron.... côté obscure.
      C’est solide, c’est souple, ca promet...vive le confinement et surtout sa fin!
      masse avc brushless/contro/lipo3s6000 rx servos.
    • Owzlaa
      By Owzlaa
      Bonjour à tous,
      Je monte actuellement mon premier bateau (Je suis nouveau dans le monde du modélisme bateau). La coque sort d'une impression 3D. Je suis en contact avec klmoffshore, qui m'aide beaucoup !
      Mon bateau fait donc 68 cm. D'après la taille, on estime mettre des 4s dedans.
      Pour le choix du moteur:
                 -  Klmoffshore me conseille de mettre un 2600Kv ou 2700Kv, d'après vous n'est-ce pas trop ?
                 -  J'ai pu lire que pour un cata, le moteur doit tourner entre 30 000 tr/min et 35 000 tr/min
      Merci d'avance !
      Faucher Théo,
    • fredchris
      By fredchris
      Bonsoir,
      Je suis tombé dessus aujourd'hui... par hasard...en cherchant autre chose...c'est peut-être pas super neuf ( Certains ont surement calculé bien avant moi...ou pas...)...c'est pas trop gros...pas trop cher...Je trouve ça plutôt jolie ( J'aime bien l'arrière...)...Double cabine ( en twin) ou simple cabine (en mono moteur)...si c'est pas comme les trucs MBP, et que tout est droit là dessous...Sait-on jamais......
      https://www.rc-raceboats.de/shop/lng/fr/spirit-of-g-s.html
    • ester
      By ester
      salut les filles
      ça fait un moment que les potos sont au courant et comme ça avance pas trop mal, et surtout que la misère a disparu je me décide a vous le présenter
      j'ai décidé de monter un micro cata (base de µdrifter coque élec bien connue) un hommage au war raog, LE cata qui a gagné les 24h de viry, c'est un clin d’œil a mon grand poto throttleman
      bon...y a aussi M2MAX et RORG35 qui m'ont bien asticoté avec les P zéro, le premier n'hésitant a m'en revendre une paire et le second montant un projet top secret qu'il présenteras si il a envie
      le war roag (l'aboutissement du rénora pour ceux qui suivent les productions à  titi) dont je vais largement m'inspirer coté déco
      You must be logged in to see the attachments les deux affreux fiers de leur coup, on voit bien qu'ils complotent ^^, je ne sait pas si il y a de la ricin dans les bouteilles, mais d'après eux ça titre 95°+++
      You must be logged in to see the attachments et... le machin
      il me manque encore plein de petites pièces (les poulies de démarrage, les supports moteur a faire, les prises d'air a réaliser, le capot.....
      à  suivre donc
      You must be logged in to see the attachments You must be logged in to see the attachments
    • canaille73
      By canaille73
      Bonjour, je viens vers vous pour poster le montage d'une coque connue en inshore. La coque ossi's ...
      Le montage esr réalisé par Cédric du shop Mbs.rc34 présent sur le forum dans la rubrique PROS.
      Des premières photos de la coque.
      You must be logged in to view the images. Puis la fabrication du berceau.
      You must be logged in to view the images. Ensuite, nous avons discuté et chercher la meilleur config simple, efficace et qui laisse un réalisme quand même.
      Les travaux on donc commencé.
      Mise en place d'un réservoir de 500cl.
      You must be logged in to view the images. Vu la place présente, le chef de chantier Mbs.rc34 ne fera pas de montage avec une boîte étanche. Il mettra en place une platine carbone. Sous la quelle, le réservoir sortira, et le par d'accu RX sera placé. Une petite boîte sera placée par la suite pour le RX et les petits composants.
      You must be logged in to view the images. Petit aperçu avec le moteur. Un RCMK en rear que j'ai eu beaucoup de mal a trouver.
      You must be logged in to view the images. Maintenant place à la fabrication et à la pose du support moteur.
      You must be logged in to view the images. Mise en place de la transmission
      You must be logged in to view the images. Création de la tringle de GAZ
      You must be logged in to view the images. Etant donné que cette coque, dispose d'un tableau arrière incliné, il ne fera pas de découpe pour remettre un tableau plat. Il va créer une piéce pour rattraper l’inclinaison. Sa permettra que la coque garde toute sa solidité.
      You must be logged in to view the images. La pièce en carbone
      You must be logged in to view the images. La piéce placée et remplie époxy.
      You must be logged in to view the images. Le safran qui viens se présenter.
      You must be logged in to view the images. La suite bientôt.
      Merci à Cedric de Mbs.rc34 qui réalise un travail merveilleux.
      Lien vers son shop.
