FLATCAT
chuck
cela fait bientôt deux ans que je veux l'acheter, donc je me suis lancé
quelques photos du FLATCAT de psycho
50 de longueur pour 18 de largeur... pour un poids de 386,5 grammes
il y a 10 minutes, M2MAX a dit :
C'est joli
Quel set up au final?
je mettrais le gouv dans l'axe ou a gauche
Maxime
Toutes les photos que j'ai trouvées sont avec montage du gouvernail à droite...
Je pense aussi partir sur un montage à gauche, et un montage de strut centré mais que je peux décaller si besoin...
Pour le setup : je réfléchi, j'ai un tp 2920.... (merci vv)
Charles
belle coque :ok:
il y a 44 minutes, hughhargett a dit :
Pas de Chuck, le tunnel ne peut pas être 85mm de large si le bateau est entièrement 85mm de large. La largeur du tunnel réel est ce que je suis de ne pas demander de demander le faisceau du bateau qui est 85mm.
Si vous faites un petit double (je ne) le gouvernail va dans le milieu.
le bateau fait 180 mm de largeur pour un tunnel de 85
Longueur de la coque 500mm
Largeur de la coque 180mm
Largeur du tunnel 85mm
pour le setup: je vais partir sur une seule cellule (1s), un tp 2920 et ce contro: http://www.hobbyking.com/mobile/viewproduct.asp?idproduct=46906
pour la trans j'aimerai bien une cap on va voir si la courbure le permet sinon se sera flex de 3,2
Reste à voir comment placer le lipo, des idées?
objectif aller le plus vite possible
Salut, en positionnant le moteur le plus à plat et en avant possible, la CAP ne pose pas de problème, une baguette inox de 1,6 est suffisamment souple, c'est ce que j'ai sur le Micro Drifter qui fait 3cm de moins que ta coque.
J'ai toutes les pièces, on va pouvoir commencer...va falloir construire léger.
@CHIT MOF, la coque est vraiment plate, je vais pas pouvoir autant avancer le moteur que sur ton micro cool, je suis obligé de le laisser sous la bulle.
cela me donne une longueur entre le bout de l'axe moteur et la fin de la strut de 21cm
Je ne sais pas encore comment, je vais positionner le pack, mais je peux mettre une cellule de pratiquement 5 cm de large dans le patin
Un moteur sous la bulle dans un cata en monomoteur, rien de plus normal...✌
Pourquoi ne pas placer ton servo au centre? Ton gouv sera décalé ?
Pascal.
Voila ma première simulation de montage:
- Je compte rajouter un tube carbone entre les deux platines en carton
- Le roulement de la strut est à 5 cm de la fin du patin
Qu'est ce que vous en pensez?
il y a 57 minutes, EPO a dit :
Pascal.
Oui sous la bulle ça me semble logique, la bulle étant courte, j'évoqué cela pour la mise en place d'une cap...
Oui je pense décaler mon gouvernail, à gauche, je suis ouvert à toutes critiques?
Le servos, juste posé pour l'instant, j'aimerai le fixer dans le support moteur, donc rien de définitif....
tu as regarder un peu le poids final rtr ??
et l objectif vitesse ?
il y a 29 minutes, cedric34310 a dit :
Pour le poids rte je devrais être entre 850 et 900 gr avec une cellule de 100gr
Pour la vitesse, le plus possible...
C'est pas idiot, mais peut-être un peu optimiste vu que la coque nue pèse déjà 100grs de plus qu'un Micro Drifter.
La suite du boat en carton ... cela fait un peu grand avec du carton de 6mm
je vais réduite la largeur entre les deux platines latérales
vos avis?
Il y a 2 heures, FOSSILE a dit :
chaud pour passer les accus?
Une cellule de lipo c'est pas très épais mais je veux encore tester une autre solution avant de me lancer dans la découpe du carbone.
Je vais peut être revoir l'emplacement de mon servos... et réduire la largeur du support
cool du 1S
il faut mettre la cellule lipo devant le moteur avec cablage au plus court.
maxime
Salut Maxime
tu penses que  je vais être obligé de mettre la cellule devant? j'ai envisagé de déplacer le servo pour pouvoir mettre la cellule à l'arrière
voila où j'en suis...
pourquoi tout simplement ne mettre un accus 1s dans chaque patin que tu mets en parallèle ...
Il y a 12 heures, josselin a dit :
Rapport poids/puissance je pense!
Pascal.
La coque a l’aire bien étudier attention au poids a vu de nez 250g maxi
oups pa la bonne page
Le 10/1/2016 at 22:13, chuck a dit :
Salut Maxime
Salut. .. beau joujou que tu as? Pour le placement du lipo, fais gaffe à la trans et manchon. .. il n'y aura peut-être pas assez  de place en hauteur. .. à vérifier ;) Bonne continuation. Bien joué les gabarits en carton ;)
