chuck Posté(e) 20 décembre 2015 Share Posté(e) 20 décembre 2015 Salut cela fait bientôt deux ans que je veux l'acheter, donc je me suis lancé quelques photos du FLATCAT de psycho 50 de longueur pour 18 de largeur... pour un poids de 386,5 grammes Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chuck Posté(e) 21 décembre 2015 Auteur Share Posté(e) 21 décembre 2015 La largeur du tunnel est de 85mm. vous en pensez quoi gouvernail à droite ou a gauche? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M2MAX Posté(e) 21 décembre 2015 Share Posté(e) 21 décembre 2015 C'est joli Quel set up au final? je mettrais le gouv dans l'axe ou a gauche Maxime Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chuck Posté(e) 21 décembre 2015 Auteur Share Posté(e) 21 décembre 2015 il y a 10 minutes, M2MAX a dit : C'est joli Quel set up au final? je mettrais le gouv dans l'axe ou a gauche Maxime Toutes les photos que j'ai trouvées sont avec montage du gouvernail à droite... Je pense aussi partir sur un montage à gauche, et un montage de strut centré mais que je peux décaller si besoin... Pour le setup : je réfléchi, j'ai un tp 2920.... (merci vv) Charles Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc3m Posté(e) 21 décembre 2015 Share Posté(e) 21 décembre 2015 belle coque il y a 44 minutes, hughhargett a dit : Pas de Chuck, le tunnel ne peut pas être 85mm de large si le bateau est entièrement 85mm de large. La largeur du tunnel réel est ce que je suis de ne pas demander de demander le faisceau du bateau qui est 85mm. Si vous faites un petit double (je ne) le gouvernail va dans le milieu. le bateau fait 180 mm de largeur pour un tunnel de 85 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chuck Posté(e) 21 décembre 2015 Auteur Share Posté(e) 21 décembre 2015 Longueur de la coque 500mm Largeur de la coque 180mm Largeur du tunnel 85mm pour le setup: je vais partir sur une seule cellule (1s), un tp 2920 et ce contro: http://www.hobbyking.com/mobile/viewproduct.asp?idproduct=46906 pour la trans j'aimerai bien une cap on va voir si la courbure le permet sinon se sera flex de 3,2 Reste à voir comment placer le lipo, des idées? objectif aller le plus vite possible Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CHTI MOF Posté(e) 21 décembre 2015 Share Posté(e) 21 décembre 2015 Salut, en positionnant le moteur le plus à plat et en avant possible, la CAP ne pose pas de problème, une baguette inox de 1,6 est suffisamment souple, c'est ce que j'ai sur le Micro Drifter qui fait 3cm de moins que ta coque. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chuck Posté(e) 4 janvier 2016 Auteur Share Posté(e) 4 janvier 2016 J'ai toutes les pièces, on va pouvoir commencer...va falloir construire léger. @CHIT MOF, la coque est vraiment plate, je vais pas pouvoir autant avancer le moteur que sur ton micro cool, je suis obligé de le laisser sous la bulle. cela me donne une longueur entre le bout de l'axe moteur et la fin de la strut de 21cm Je ne sais pas encore comment, je vais positionner le pack, mais je peux mettre une cellule de pratiquement 5 cm de large dans le patin Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
EPO Posté(e) 4 janvier 2016 Share Posté(e) 4 janvier 2016 Salut, Un moteur sous la bulle dans un cata en monomoteur, rien de plus normal...✌ Pourquoi ne pas placer ton servo au centre? Ton gouv sera décalé ? Pascal. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chuck Posté(e) 4 janvier 2016 Auteur Share Posté(e) 4 janvier 2016 Voila ma première simulation de montage: - Je compte rajouter un tube carbone entre les deux platines en carton - Le roulement de la strut est à 5 cm de la fin du patin Qu'est ce que vous en pensez? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chuck Posté(e) 4 janvier 2016 Auteur Share Posté(e) 4 janvier 2016 il y a 57 minutes, EPO a dit : Salut, Un moteur sous la bulle dans un cata en monomoteur, rien de plus normal...✌ Pourquoi ne pas placer ton servo au centre? Ton gouv sera décalé ? Pascal. Oui sous la bulle ça me semble logique, la bulle étant courte, j'évoqué cela pour la mise en place d'une cap... Oui je pense décaler mon gouvernail, à gauche, je suis ouvert à toutes critiques? Le servos, juste posé pour l'instant, j'aimerai le fixer dans le support moteur, donc rien de définitif.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 4 janvier 2016 Share Posté(e) 4 janvier 2016 salut tu as regarder un peu le poids final rtr ?? et l objectif vitesse ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chuck Posté(e) 4 janvier 2016 Auteur Share Posté(e) 4 janvier 2016 il y a 29 minutes, cedric34310 a dit : salut tu as regarder un peu le poids final rtr ?? et l objectif vitesse ? Pour le poids rte je devrais être entre 850 et 900 gr avec une cellule de 100gr Pour la vitesse, le plus possible... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 4 janvier 2016 Share Posté(e) 4 janvier 2016 900gr en 1s de 100gr tu es sur du coup là ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CHTI MOF Posté(e) 4 janvier 2016 Share Posté(e) 4 janvier 2016 C'est pas idiot, mais peut-être un peu optimiste vu que la coque nue pèse déjà 100grs de plus qu'un Micro Drifter. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fripouille Posté(e) 5 janvier 2016 Share Posté(e) 5 janvier 2016 Ça va pas avancer l'inshore tout ça ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chuck Posté(e) 5 janvier 2016 Auteur Share Posté(e) 5 janvier 2016 La suite du boat en carton ... cela fait un peu grand avec du carton de 6mm je vais réduite la largeur entre les deux platines latérales vos avis? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité FOSSILE Posté(e) 10 janvier 2016 Share Posté(e) 10 janvier 2016 chaud pour passer les accus? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chuck Posté(e) 10 janvier 2016 Auteur Share Posté(e) 10 janvier 2016 Il y a 2 heures, FOSSILE a dit : chaud pour passer les accus? Une cellule de lipo c'est pas très épais mais je veux encore tester une autre solution avant de me lancer dans la découpe du carbone. Je vais peut être revoir l'emplacement de mon servos... et réduire la largeur du support Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M2MAX Posté(e) 10 janvier 2016 Share Posté(e) 10 janvier 2016 salut cool du 1S il faut mettre la cellule lipo devant le moteur avec cablage au plus court. maxime Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chuck Posté(e) 10 janvier 2016 Auteur Share Posté(e) 10 janvier 2016 Salut Maxime tu penses que je vais être obligé de mettre la cellule devant? j'ai envisagé de déplacer le servo pour pouvoir mettre la cellule à l'arrière voila où j'en suis... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
josselin Posté(e) 14 janvier 2016 Share Posté(e) 14 janvier 2016 salut, pourquoi tout simplement ne mettre un accus 1s dans chaque patin que tu mets en parallèle ... @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
EPO Posté(e) 15 janvier 2016 Share Posté(e) 15 janvier 2016 Salut, Il y a 12 heures, josselin a dit : salut, pourquoi tout simplement ne mettre un accus 1s dans chaque patin que tu mets en parallèle ... @+ Rapport poids/puissance je pense! Pascal. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Didier85 Posté(e) 23 janvier 2016 Share Posté(e) 23 janvier 2016 La coque a l’aire bien étudier attention au poids a vu de nez 250g maxi oups pa la bonne page Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 30 janvier 2016 Share Posté(e) 30 janvier 2016 Le 10/1/2016 at 22:13, chuck a dit : Salut Maxime tu penses que je vais être obligé de mettre la cellule devant? j'ai envisagé de déplacer le servo pour pouvoir mettre la cellule à l'arrière voila où j'en suis... Salut. .. beau joujou que tu as? Pour le placement du lipo, fais gaffe à la trans et manchon. .. il n'y aura peut-être pas assez de place en hauteur. .. à vérifier Bonne continuation. Bien joué les gabarits en carton Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
