Maskali mono?
Sunburn
Il y a 16 heures, Maskali 13 a dit :
Bon... pas de réponse ?  Et toi Sunburn, avec tout tes mono de 1m... en comparaison,  1.5kg?...
Salut Xavier .
T'es dans la bonne fourchette : si tu peux rester dans les 1.4 kg ce sera parfait en partant de 1.150kg sans resine .Mais ça risque d'etre chaud car il faut compter aussi la peinture et le vernis (mine de rien ça rajoute quelques centaines de grammes) Pour comparaison mon Fiat Uno MHZ (1m10) fait 1,5kg coque nue et brute cad sans aucun renfort monté et le Cougar fait 1k 3 avec carbone au TA + epoxy .A partir du moment où tu restes sous le 3.5 kg RTR ça va le faire , avec 1 kg de lipo il te reste 1 Kg pour le hardware ;)
Il fait combien de large ton bateau ? il me semble plus large que mon cougar (22 cm) Si c'est le cas ça ne pourra que t'aider pour l'effet de couple . Pour l'implantation faudrait voir avec les coques genre Inferno ou du moins des configs typées SAW car sur les Rapid etc etc ceux qui ont choisi moteur avant et lipo derrieres ont souvent après tests inversé cette config .
Perso je suis sur cette implantation mais on a pas du tout les memes objectifs de vitesse:lol: et j'ai sur la balance 970 g de lipos (2 x 3S 6200 mAh 40 C)
56c0e08b24c3b_montage(10).thumb.jpg.f1de
Pierre
cedric34310
voilà une photo de l implantation de mon outer qui a fait 138 km/h avec une config moins puissante pour 3kg rtr
1524685_620972998011506_5689346331713056
10408916_620973194678153_206016756372090
10628300_620973088011497_897678275383459
si tu peux partir sur un pack 6s dans les 750/800gr et surtout garde a l esprit que c est pour faire 2 aller/retour donc ne t encombre pas de poids inutile ............
Salut la compagnie. ... absent une journée, et plein de messages intéressants à mon retour ! :ok:
Super, merci les gars pour votre retour d'expérience. .. et merci à Cédric pour son petit cour à la volée.
Et oui sunderman. .. 120km au lieu de 100km, je me dis quand visant plus haut, j'arriverai bien aux 100:P
Pour ce qui est du choix du moteur, maintenant que j'ai une base, je vais chercher en Léopard. .. j'ai jamais été déçu !
Pour en revenir à l'implantation de ton outerlimits, Cédric ! Je vois que tu as fais un montage en flex..? Je ne vois pas de décalage de trans à droite. .. et qui de placer le poids à gauche ? Et ton gouv est actionné par une seule tringle. .. suffisant à cette vitesse ?
cedric34310
salut Xavier
oui montage en flex 4.75 (je pense pas qu une cap 2mm puisse travailler correctement sur cette implantation)
la trans est bien décalé aussi avec en plus un angle a gauche (décalage et hauteur revue en rapport de l origine)
le poids lui aussi est décalé a gauche (contro + accu)
et la tringlerie était en 2mm , l axe de pivot en 3mm avec un tablier en béton !!
autrement j ai jamais fait de montage pull machin truc et pourtant .....................
Ouais... d'accord, je commence à comprendre le truc. .. tu as déjà fait calibrer ton GPS? À  mon avis il est très optimiste. ..:P:P:P Merci de prendre du temps pour moi :fleur:
Donc si je suis ta logique (et celle d'EPO,)si je choisi le placement moteur très avant avec lipo arrière, CAP... si je choisi moteur arrière, vu la courbure à appliquer, ce sera en flex ! ...
cedric34310
salut Xavier
c est bien ça oui
pour le gps , il y a là aussi 2 écoles !!
ceux qui cherchent juste une Vmax (comme c était le cas sur mon outer)
ceux qui cherchent une moyenne sur 100m (c est comme ça St Savinien et Montauban cet année) qui est plus "officiel"
exemple de graph :  mon outer avec une Vmax a 136 qui dure peu de temps
post-5956-0-63841500-1416131729_thumb.jp
et mon micro H ou je cherche une vitesse moyenne sur 100m
56b9be7592e3d_IMG_20160209_1116441.thumb
je te cache pas qu il est beaucoup plus facile de faire un pic de vitesse plutôt que de le maintenir sur 100m
Le 17/2/2016 at 11:46, Sunburn a dit :
Salut Xavier .
Pierre
Merci tu me rassures:ok:...je fais 26cm...:P de Large! Enfin, je veux dire, la coque, hein...!;)
Le 17/2/2016 at 08:56, sunderman a dit :
HA de 100km/h tu passe à 120 oublie les 1600 de KV et comme le dit Cédric table sur 2000 kv mini.
Pour ma pars je pence que le 4082 2000KV leo serai un bon chois et avec une X447 en admettant que la coque est un bon comportement tu devait avoir une Vmax entre 115 et 120 une fois bien réglé.
sp: je trouve ton gouvernail trop coure et avec une batterie c'est moins lourd ;)
Salut Fabrice, yes tu as certainement raison... je me rappelle d'une discussion au bord de l'eau au sujet du bras de levier.;)  Plus c'est loin de la coque, moins ça tourne. .. mais bien meilleur en ligne droite. .. c'est ce que je recherche ici... alors je t'écoute !  Une petite rallonge s'impose ! Voilà. .. 140mm,  ça te paraît mieux ?
Purple
Ta lame va toucher la avec la force de l'eau!
Salut Purple. ... sur les photos oui... mais avec le stinger 78mm de chez VV, je suis pas mal.
Sinon, me voilà reparti... je suis sûr que ça vous manquait :P... Après un ponçage costaud... 20160220_181848.thumb.jpg.fd1356634be55e20160220_181854.thumb.jpg.eaf2d78ceafc19c'est l'avantage de construire en bloc, je rattrape les grosses imperfections et je fais un petit comblage à l'enduit epoxy. 20160221_103040.thumb.jpg.3ace8718c6c7c320160221_103109.thumb.jpg.cb15385e18bc80... toujours watertite,  il m'en reste du dernier ;)
Puis je lui taille une jolie robe en tissus de verre 160grs. 20160220_144933.thumb.jpg.67edcc9fc051e9Préparation de la coque à l'acétone et je badigeonne la résine généreusement sur tout le corps. J'attend 15 minutes  et je pose le tissus en tapotant au pinceau pour faire sortir toutes les bulles et bien adhérer partout. 20160221_122942.thumb.jpg.6de326f2d5411e20160221_123001.thumb.jpg.5744523d2a7a44
Rdv dans 24h:ok:
Ah... au fait, ne faites pas comme moi,  impatient que je suis, j'ai mis la coque au soleil de midi. .. dans le midi! Ben faut pas :P le peu d'air emprisonné à fait apparaître de grosse bulles d'air de partout :hem:... heureusement, récupérable en la mettant au frais et en tendant bien avec le plat des mains... c'était encore un peu frais !  Je ne l'a quitte plus des yeux depuis... et jai gardé le pinceau à la main toute l'après midi pour lui tapoté dessus. La bêtise est récupérée :hem:
Maintenant, ça sèche tranquille. .. vivement demain matin... quand elle sera toute dure :P20160221_184202.thumb.jpg.6a563eea03a51a20160221_184135.thumb.jpg.c7bbf79ae3e69420160221_184110.thumb.jpg.98795a6e3248b2
jerome
chez nous, pas de pb, en ce moment, on risque pas d'avoir de pb de bulles :wacko:
:P... j'avais pas prévu qu'il fasse 19° à l'ombre...  et 35° à l'abri en plein soleil sur le barbecue:P
jerome
l'eté,en fait :hem:
fredchris
il y a 24 minutes, Maskali 13 a dit :
Scandaleux ce message! :lol:...Bon 12 °C à Paris aujourd'hui...quasi pas de pluie....Pour un mois de février, c'est déjà un peu chelou....:wacko:
@ Jérôme: tu navigues quand même un peu en ce moment? :D...
jerome
J'ai navigué la semaine derniere avec le M1. Aujourdhui  tt1/18 et poste 1/18e à Amiens (trop de vent pour naviguer de toute façon)
fredchris
C'est juste là où je voulais en venir...C'était un piège sournoisement tendu...J'ai vraiment honte, mais j'ai pa pu m'empécher...:D...Un bon gros No Step, bien charnu, chargé en lipos...Chez moi aussi, y avait beaucoup de vent, mais j'ai pu naviguer... :bleh:...Bon allez....j'arrête de t'embêter...;)...(en plus, vu ce qui m'attend en TF, faut que je sois modeste et réaliste...ça va pas être la même histoire...:lol:...)
:fleur:
;) ... Juste pour vous prouver que je ne ment pas... vous pouvez vérifier sur le site du sea shaperd... c'était bien à Marseille et pas aux baleares:P20160220_170650.thumb.jpg.23caab05fc018020160220_170707.thumb.jpg.88fb7aeb0d06b3
Et bien voilà. .. une bonne nuit de séchage et pas d'erreur dans les dosages de résine. .. c'est blindé ! :P 1kg250 , avec 150 grs d'apprêt, peinture et verni ... je devrais être à 1,4kg. Un petit peu lourd... mais c'est qu'un master ;)20160222_134410.thumb.jpg.bf8cb68a01ae6420160222_134309.thumb.jpg.4737debbcf511920160222_134427.thumb.jpg.1c76cf2d153d1320160222_134257.thumb.jpg.cabd10a175a0b5
YAM35
il y a 3 minutes, Maskali 13 a dit :
tu as déjà pensé à la déco?
je suis sûre que tu as un dossier sous le coude
YAM35
Blanc pure...:P:P:P, il n'aura pas de décoration, si il navigue bien, démontage et moulage direct:ange:... je voudrais pas qu'il se prenne une berge avant!:bleh:
Les formes ont étaient pensées pour un moulage pas trop compliqué:wacko:
philippe
il y a une heure, Maskali 13 a dit :
Sa serrais bien sa car il me donne envie j'adore la ligne il faudrra juste dégager le budget :P
Ah... un client? Déjà?... mais vous savez pas s'il navigue. ..:P:P... attendez au moins la mise à l'eau pour les pré -commandes ! ;) Merci d'apprécier et de le faire savoir:fleur:
philippe
bas oui c'est si il navigue bien ... :fleur:
On va tout faire pour...:ok:
  • Similar Content
    • replay
      By replay
    • replay
      By replay
      Avanti 75 déniché sur le BC , a restaurer peintures /rambardes/ vitres  et a motoriser .
    • Maskali XIII
      By Maskali XIII
      ... Bon qu'est-ce qu'on fait maintenant?... Oups! Un message MP... Oh, c'est de la part de notre Phiphi préferé, alias Replay!... Ça doit être sympa, alors j'ouvre!
      ... J'aurais pas du!... Il savait que ça aller me titiller le S....!... Mais quel engin ce truc en acajou, en plus il est à vendre!...  Mais près d'1 million d'euros... Bon ben plus qu'à en faire un tout petit pour se faire plaise!
      Alors ne le dites pas à ma femme, elle ne le sait pas encore, et je lui avais dit que le Spirit serait le dernier!... Si un jour elle te rencontre mon Philou! Te demande pas pourquoi elle fait la gueule!
      Alors voici quelques photos glanées sur le net pour comprendre un peu les formes avant de se lancer dans la création du plan... puis dans la création de la maquette, qui fera cette fois... 1m20 minimum
    • replay
      By replay
      Hooop , bon tant que j'ai le museau dans la colle a bois je m'y mets .
      Alors voila c'est un kit que j'ai eu il y a deux ou trois ans via un site chinois sur ebay , le truc est hyper précis , tout s'emboite a la perf , juste les bordés en bouts de CTP qui sont pas top mais j'ai fait avec .
      Malgré que le pont soit sérigraphié au laser je vais quand mème le peindre .
      Le monstre fait 38 cm et sera motorisé avec un 2730 de 3000kv et 25 gr , un petit plush 18 amp et un accus 2S 1200 mah .
