Sign in to follow this
Dams
400 pour juniors
Dams
Bonjour.
Maintenant que je suis accro, mes enfants le deviennent...?
Je suis donc en train de construire un 400 balsa pour mon cadet et mon aîné construit le sien... Avec mon soutien bien sûr.
Question, sur quel setup faudrait il partir, sachant que ce sont leurs premiers bateaux?
Le grand, 10 ans est bien débrouille avec mon bateau (3S 3000 kV).
Le petit, 5 ans, veut le même bateau que son frère, mais lui, il maîtrise juste sa Losi Micro T dans le salon.
Du coup, brushless? Speed 400? Lipo? nimH?
merci.
Akula
Tu peux rester sur du BL en 3000Kv mais que tu fais tourner en 2S.
Quand il maîtrise mieux, tu passe en 3S.
Dams
C'est une bonne idée, au moins ce serait évolutif.
Sinon, plus personne ne tourne en speed 400?
Dams
En voilà un bien avancé.
Je pense y faire un caisson de retournement, avec les enfants, ce serait pas mal, surtout si ça peut éviter de nager.
Quelle largeur au niveau du TA le caisson sur un petit 400?
Jolie bébête que tu leur construit, c'est ta première? si oui, c'est très propre, quel plan as tu pris? En tout cas, ils vont se régaler les petits:ok:
AL77
Très propre la construction , perso pour le caisson je prend mon accus et je le cale contre la transmission et sa me donne la position de la parois du caisson .et je le fait aller jusqu au nez du bateau .
Dams
il y a 37 minutes, Maskali 13 a dit :
Non, c'est la deuxième, j'ai déjà construit mon "Presque 400" de 60 cm sur la base du Miss K12 retaillé.
il y a 35 minutes, AL77 a dit :
OK merci, je vais voir comment tout faire rentrer.
AL77
tu es rester sur le k12 ?
Dams
Oui, ayant eu de bons résultats en extrapolant la carène du K12 sur un bateau de 60 cm, j'ai pris ce que j'avais fait et réduit à 42-43 cm.
Je ne voulais pas tenter deux constructions sur un truc dont je ne connaissais pas les résultats, là, ça me met en confiance, je veux que les enfants aient des bateaux qui marchent, bien que pas trop motorisés.
Alors on verra bien, mais y'a pas de raisons que le comportement ne soit pas sain.
Dams
Quelques images des avancements.
La commande des setup's ne devrait pas tarder.
Remplissage des nez en styrofoam en cas de fortune de mer :boue:
Aspect général
Un peu de résine + tissu de verre dessous (y'en a déjà à l'intérieur.
Celui-ci plus avancé à l'intérieur mais pas à l'extérieur.
Didier85
continue comme ça
Dams
Ca avance.
L'un est apprêté au niveau de la coque (mastic de carrosserie, ponçage et apprêt en bombe, l'autre est fibré.
Dams
Et de un, à part le couvercle...
Je le trouve zoli :wub:
Domdugard
:ok: super jolie !!!
Dams
Et le deuxième :
Maintenant va falloir installer tout le bazar dedans.
Si vous avez un moteur aux alentours de 4500 kV et un autre aux alentours de 3500 kV, refroidis par eau, en diamètre 24mm, je suis potentiellement intéressé (eh oui, monter 2 bateaux ça coûte 2 fois plus cher, mais pour les enfants que ne ferait-on pas).
Dams
Et que pensez vous de petits outrunner sans refroidissement. Cedric m'avait conseillé ça sur mon spike qui est un peu lourd avec son caisson et son renfort de coque.
Du coup, ça pourrait faire deux petits 400 hyper légers, c'est bon pour l'autonomie avec les gamins.
Domdugard
Salut Damien , je crois qu'il mette un refroidissement même sur les outrunner .
Regarde chez miniméca je crois qu'il en a .
Perso sur mon Katja j'en ai mis une sans refroidissement et ça chauffe pas , mais juste 2000kv et une tripale 30 en immergée en 2s
http://www.mini-meca-rc.com/refroidissement-eau/100-refroidisseur-ct.html
Dams
Je suis aussi intéressé si vous avez à vendre un ou deux contros Plush 30 A.
Merci.
Dams
Question:
Sur une petite coque comme ça le centre du trou pour passage de la transmission doit être à combien du bas du Vé?
Le gouvernail doit être décalé de combien à droite par rapport à l'axe?
Et la pointe du safran doit être à combien verticalement depuis le bas du vé?
Merci.
Dams
Bon, sans infos, j'avance comme je peux.
En voilà un :
Je recherche toujours, pour le blanc, une CT 4400 kV ou un inrunner type 2445 environ 4800 kV.
Et aussi contros plush 30 ou 40.
Merci
Didier85
Je dirai le basde la transmission environ 1mm plus haut que le V
1mmsur la droite pour contrer l'effet de couple
le gouv?je dirai 4cm a voir...
sur la droite si possible en Cachan l’hélice du moment qu'il puis bouger
peut-être garder un peu de place pour un tourne fine
Dams
Bon, le vert est terminé.
520 grammes tout équipé.
Premier essai en statique dans la baignoire, pour tester le caisson de retournement et bien... il ne se retourne pas.
Il coule un peu du bon côté (heureusement), mais ne se met même pas sur la tranche.
Pourtant, le lipo et le contro sont contre la paroi du caisson, le récepteur est à droite mais proche du tube d'étambot, à part le plomb, je ne vois pas quoi faire...
replay
Si tu mets un coup de gaz il se retourne pas avec l'aide du couple ?
Dams
Pas essayé dans la baignoire, et de toutes façons, l'hélice ne touche pas l'eau quand il est sur le dos.
thomas
Il y a 11 heures, Dams a dit :
+1 avec Replay, essayes quand même :ok:
