offshore15
Un projet fou , ou peut-être pas
offshore15
Salut amie de l'hélice , heureux possesseur d'une imprimante 3d je n'ai pue menpecher de constater son utilité dans le milieux du offshore rc
Donc , un petit plan , enfin je ne suis pas l'auteur je l'avoue , quelque peu modifier et voilà : 21cm de long , 9cm de large et 4 de fon
La il est en cour d'impression
À l'intérieur j'ai penser à :
Moteur de 12mm hobbyking sois 11000kv sois 5000kv ( 7A,7V)
ESC 10A
Batterie lipo 2s 1000mah 20c
Hélice ?
Transmission flexible 2,50 , téflon qui va avec et laiton aussi
Triger 4mm X 4cm réglable
Vous en penser quoi ?
StarshipLooping
Très bonne initiative ;)
Je vais suivre ce sujet avec beaucoup d'intérêt, car j'ai commandée une imprimante 3D , la Discovery 200 de chez Dagoma.
((( http://www.dagoma.fr/categorie-produit/imprimantes-3d/ : pour voir à quoi elle correspond )))
Commande effectuée, le 08.01.2016; il y a au moins 4 semaines de délai, car victime de son succès grandissant ( rapport qualité-prix impressionnant ).
Ils ont aussi des soucis de qualité sur des axes; ils vont récupérer du retard à partir de mercredi : https://www.facebook.com/dagomafr/?fref=nf ( mais bon, je suis hors-sujet là ^^ )
A première vue, tu as un plateau chauffant, tu utilises quel modèle d'imprimante ?
Quelle matière première utilises tu ? ABS ou PLA ? 1,5mm ou 3 mm d'épaisseur en filament ?
Je suis encore novice là dessus, et je me demandais d'ailleurs quelle matière est la plus propice pour l'utilisation "nautique" ?
Didier85
La coque a l’aire bien étudier attention au poids a vu de nez 250g maxi
StarshipLooping
il y a 8 minutes, Didier85 a dit :
Après, il y a possibilité de gagner du poids en utilisant un mélange avec 20% en fibres de carbone :
http://www.filimprimante3d.fr/fibre-de-carbone/902-carbonfil-formfutura-fibre-de-carbone-175-mm.html
http://www.filament-abs.fr/produit/filament-pla-renforce-aux-fibres-carbone/
Par contre, je ne sais pas si le pla conviendra pour l'eau ?
Il est possible aussi de réduire l'épaisseur de la coque; çà peut se faire après quelques essais .
On peut même diminuer fortement l'épaisseur, puis en la dédoublant avec remplissage en "croisillons".
offshore15
une prusia i3 chinoise
Quelle matière première utilises tu ? PLA
 1,5mm
Je suis encore novice là dessus, et je me demandais d'ailleurs quelle matière est la plus propice pour l'utilisation "nautique" ? de l'abs car le pla est sensé ne pas résister a l'eau mais quelq'un la utilisé pour des déco d'aquarium
beaucoup moins de 100g
deja au minimun rempli a 25%
les coté ne fon que 300 micron
jc3m
jolie projet que je vais suivre aussi
pour le moteur, prends le 5000 car le 11000 n'aura pas de couple, par contre, il faudra peut-être le faire tourner en 3S suivant l'hélice qui est le gros problème à cette échelle, il n'y a rien dans le commerce.
oublie de suite le flex de 2,5 pour la trans, beaucoup trop gros.
j'ai fais ma première coque de nano à partir d'une coque faite en 3D et j'avais résiné fibré tout l'intérieur car la matière était trop cassante, mais ils ont fait peut-être des progrés depuis.
par contre, ce peut-être top pour faire le master d'un moule
offshore15
ok merci
en abs s devrai le faire
comment faire pour la trans alors ?
parfait non ?
2M35
Juste une petite info, le PLA est une matière bio issue de l'amidon
de maïs qui a entre autre particularité d'être soluble dans l'eau!!!!!!!!!
Par contre l'ABS est plus instable et plus difficile a travailler à cause
des tensions internes à l'impression et au refroidissement.
Pour certaine pièces le PLA convient très bien, pj un exemple
offshore15
cela reste un mystere les deco deaquarium
ce n'est qun prototype
Didier85
je dit  250g coque +moteur +contro+etc
a la place du flex une cap de 1mm a1.5mm
le moteur a 9.71e me semble bon
allé grand max350g
offshore15
OK merci didier comment faire pour létanchéité
Didier85
l'étanchéité...au niveau de la transmission,
Tu fait des palier idéalement ne bronze exemple 1,2mm
  pour une cap d'1.2mm
offshore15
taurai une photo ? je comprend pas se qu'est un palier
Didier85
cedric34310
salut Aurélien
l homme a la grande barbe blanche t a apporté un bon cadeau ;)
par contre le nano demande un montage parfait et un minimum de connaissance , il faut pour bien faire tout fabriqué , ajusté car il y a rien d intéressant/existant dans le commerce
bref , je vais suivre ce sujet et te souhaite bon courage
cedric34310
autre chose qui m interpelle , la coque avec ses dimensions 21x9x4cm
la hauteur et la largeur me fait dire que c est presque un fond plat , je me trompe ??
quel type de navigation recherches tu ??
jc3m
Il y a 3 heures, offshore15 a dit :
un truc qu'il te faut savoir, c'est que pour cette échelle, tu ne vas rien trouver dans le commerce et il va falloir que tu te fasses toutes les pièces, trans, manchon d'accouplement moteur et surtout l'hélice.
ou alors, trouver de la pièce détaché de ce genre de coque :
 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__69146__FT008_High_Speed_Mini_RC_Boat_Red_RTR_.html
offshore15
ok merci je vois mieux le principe
oui ^^
le fond n'est vraiment pas plat , c'est plus pour le defit thecnique et les petit plan d'eau , les vacances .... un truc qui avance assé vite mais pas trop 30km/h serai convenable
la il est fini manque juste un bon ponsage a cause de quelque connerie de réglage : photo
je peux les avoir les piece de FT009 sur ebay , larbre fait dans les 2,5
pour la directin je vais limprimé la :
offshore15
Didier85
Partir sur des pièces de réparation a l'air d’être le meilleur moyen pour toi
tu a le programme de la bulle ? Sinon tu va t’y frotter ?
Ne perd pas courage tout est dans le titre
2M35
pas mal mais, effectivement il y a du réglage a faire,c'est ça
les joies de l'expression 3D.
Question: avec quel logiciel à tu dessiné ta coque, cela
m' intéresse  je m'y mettrai bien.
2M35
Salut Aurélien.
Aux vues de ta coque, tu es confronté à un problème de décalage aléatoire.
La principale cause de ce désagrément est la tension des courroies d'entrainement.
Trop tendues, le moteur perd des pas, pas assez la courroie saute des crans.
Mais le plus souvent c'est un excès de tension qui crée des décalages.
La vitesse d'impression a aussi son importance.
Une vitesse trop grande amène une imprécision lors du changement
de direction .
Je te mets une photo de ma machine Prusa i3 CE(China Export)
offshore15
didier , pas de bulle jste une fermeture pour l'instant
je lavoue se n'est pas moi qui l'ai disigné , elle vien de thingiverse j'ai modifier la taille et les proportion , si tu la veux je peux te la mettre sur tingiverse :ok: j'ai 3 plan ; un de f1 un dans le meme genre que celui la et lui .
pourtant je trouveque la courroi du Y est détendu
offshore15
il est vrai q'unr bulle sa aporterai un certain charme
jc3m
cela n'a pas l'air mal, par contre, il te faudra poncer ou mastiquer le dessous de coque pour qu'il soit lisse
et pour la trans, si tu peux partir sur de la cap de 1 ou 1,2, ce serait mieux
