offshore15
Un projet fou , ou peut-être pas
2M35
Tes références m' intéresse, je vais faire une petite visite
sur Thing iverse
offshore15
Il y a 2 heures, jc3m a dit :
cela n'a pas l'air mal, par contre, il te faudra poncer ou mastiquer le dessous de coque pour qu'il soit lisse
avec quel mastic ?
renforcement du tableau arriere , fixation du gouvernail , et que penser vous de cette transmition ???
cedric34310
Aurélien , une trans doit tourner parfaitement et je doute que ce soit le cas
sinon la coque semble avoir d énormes défauts :blink:
offshore15
si si sa tourne tres bien
oui mhaleuresement , heuresemet se n'est q'un proto
cedric34310
lorsque je vois comme c est désaxé , c est pas possible que ça tourne rond !!!!
dans ta main certes  , mais a 30000rpm ...............................
offshore15
c'est sur , donc je fait quoi ?
cedric34310
pour le moment l élément important ,c est la coque et ça peut pas navigué comme ça donc il te faut sortir quelque chose de parfaitement lisse  ............
offshore15
ok , tu remarquera un ponsage commencé , c'est mieux , quel mastic puije utlisé ? faut un autre produit par dessu ?
offshore15
passage de la trans dans le dremel a 33000 tpm sa tourne comme une horloge;):bleh:
Il y a 2 heures, 2M35 a dit :
c'est a dire ?
la je l'ai mit : http://www.thingiverse.com/thing:1290165
cedric34310
tu vas me dire que ça tourne rond au vu de cette photo ou l on voit clairement que le flex est désaxé de facile 1mm :D
et là c est encore plus visible !!!!
StarshipLooping
Pour "lisser" la coque, n'est il pas envisageable de réduire la taille d'une cale à poncer ?
A l'aide de papier de verre à grain fin, les plus gros défauts peuvent se récupérer facilement, non ?
Simple suggestion, à voir avec des personnes plus compétentes sur ce forum ;)
offshore15
tu veux une vidéo cédric ?!!!:fleur: je vais t'en faire une
starLooping : c'est se que j'ai commencé mais pour avoir un truc parfait et bouché les asperité il faut utilisé du mastic
offshore15
jc3m
cédric, t'as plus la vue perçante :bleh::bleh::bleh:
offshore15
cedric34310
nous en reparlerons au bout de 2 ou 3 pack quand les bagues vont se manger a vitesse x10 :D
l œil du tigre :bleh:
offshore15
on en reparlera cédric , tu pourra bien le voir , de derrière :bleh::bleh:
non je déconne  ^^
réglage de l'imprimante OK
donc la finition sera parfait
la impression du support moteur et du racord moteur/CAP fait maison  ainsi que la commande de l'électronique : récapitulatif
Moteur de 12mm hobbyking sois 4500kv ( 6.A, 2s )
ESC 10A
Batterie lipo 2s 350 mah 20c  OU  1000mah
2M35
Salut Aurélien.
Ta pièce me parait très mal positionnée, j'espère que tu ne l'imprime pas ainsi.
Un petit conseil, décoche le bouton easy dans le host.
Tu dispose des bons éléments pour l'impression Repetier pour le host et Slic 3r
comme trancheur et comme firmware qu'utilise tu?
Moi j'utilise Repetier également.
Ton support moteur parait assez bizarre mais faut voir le montage complet.
offshore15
il y a 6 minutes, 2M35 a dit :
Salut Aurélien.
Bien sur que non , cetter pour quon comprene bien
ok merci
oui
slic , repetier 91
photo qui arrive ;)
offshore15
Alors, suport moteur , transmission et hélice
offshore15
Le 23/1/2016 at 19:44, jc3m a dit :
salut Jc3M , pour ton mini catamaran jaune t'avai trouvé ou le flex de 0.8mm ?
Didier85
Bonjour pour la batterie 800mah 850mah en dessous de500 tu passera ton temps a scotcher ta coque au dessus de 850 le poids
C'est une cap (corde a piano) acier très dur 0,8
offshore15
Niveau lipo je peux large aller à 1000mah sa fera 150g
Je parle d'un bâtau qu'il avait monté , un catamaran miniZ kyosho
Didier85
Pour l’hélice j'ai peur quelle ne te fasse faire plus de tête a q eu Plut eau que d'avancer
1000 mah jst pour la fiche
une cap c'est tres souple (souple et solide a la foi:bleh::bleh::bleh:)
A tu mi ta coque dans l'eau avec du poids a l’intérieur pour estimer le poids final
Didier85
