offshore15
Un projet fou , ou peut-être pas
jc3m
Il y a 4 heures, offshore15 a dit :
salut Jc3M , pour ton mini catamaran jaune t'avai trouvé ou le flex de 0.8mm ?
pour le flex, je détoure 2 épaisseurs d'un flex de 2,5 et ça me fait un flex de 0,8
offshore15
a ouai les mien sont pas aussi flexible mais j'ai trouvé l truc parfait
oui elle flote avec 300G dedan masi je ne pas depasser 150g complet
vola se que jai trouvé un flex de 1.5mm avec un tres leger jeux (0.5mm a peu prés ) avec le tube , juste se qu'il faut et sa tourne encore mieux qu'avec la cap
il y a 5 minutes, jc3m a dit :
a ouai pas con
j'ai prévu de faire un mini triger avec un tube et un mini roulement
zen penser quoi ?
Didier85
Sa me fait penser a un cable de vélo ?
si il y a 0,5 mm de jeux il y aura sendoute des remonter d'eau sauf si
mini triger (la moi tu me pose une cole ??? c'est qoi?) c'est un tube d'étanbo ?
Peut-être maître beaucoup moins d'angle ,il voudra lever du cul et piquer du nez
offshore15
Il y a 3 heures, Didier85 a dit :
slt
oui :hem:
a mince
stinger* désolé , c'est sa :
oui sa c'est pas definie
Didier85
Si tu par ladesus va plutôt cher minimeca car sur la photo je ne voie pas d'axe il me semble qu’il peu te coller un flexible il a les tubes et et le teflon qui va avec il pourrait peut-être même te façonner un accouplement moteur flex
CA doit être pour du 400 voir +
pour étanchéifier vois a poser des question au autre
moi je fait tous par moi même
minimeca =assurancetourix
offshore15
Je connais minimeca , on est en dela du 400 on serai plus dans une catégorie 200 tous se qu'il a la et trop gros , tous se qui est axes, etc
offshore15
Il y a 5 heures, Didier85 a dit :
La photo c'est un exemple , il sera fait maison et plus petit
2M35
Salut Aurélien.
Tu m'as refilé le virus, je te laisse apprécier.
StarshipLooping
Petite question : combien avez vous consommé de filaments environ pour la coque ? ( en mètres ou en kg )
Pour se faire une idée, au cas où l'envie m'en prendrait ( dagoma en commande qui se rapproche ^^ ).
2M35
Salut Sébastien.
La consommation de filament n'est vraiment pas une préoccupation.
En tout les cas il faut parler de grammes et non pas de kilos .
Quand à la longueur, cela peu se calculer car dans le trancheur
est indiqué la longueur de filament en mm par rapport au diamètre
de la buse, par exemple pour le capot 7098 mm soit 1 m 16
de filament de 1.75 mm.
Une bobine de 1 kg fait environ 460 m.
StarshipLooping
Il y a 11 heures, 2M35 a dit :
Salut Sébastien.
Tu m'as rappelé lorsque j'ai débuté en technicien, où l'on m'a sermonné : on ne parle pas en centimètres, mais en millimètres ici ^^
Je reçois le kit lundi matin, j'ai hâte de découvrir les joies de l'impression 3D ;)
Pour la quantité de filaments, je regarderais les programmes avec plus d'attention par la suite ( pas encore décidé sur le choix de la "CAO" ).
offshore15
37m pour moi , content qu'on soi deux ! :ok:
T'aurai le plan de la bulle ? , c'est quelle me tente drôlement ?
Apart sa : réception de la commande d'hobbyking
Ma pièces prévu pour coupler moteur et flexible est mal centré je retenteré demain
On remarquera la qualité des pièces après réglage
2M35
Bonsoir Aurélien.
Je me doutais bien que tu allais me le demander(la bulle)
Pas de soucis je te joint mon fichier en STL.
Par contre vérifie bien que les cotes correspondent, si non n'oublie pas de faire la correction.
Pour ton accouplement moi, je ferais une pièce usinée en impression
cela me parait difficile d'obtenir une pièces avec des tolérances suffisamment serées.
Va voir sur le site Miniméca (Assurancetourix),tu y trouvera sans doute ce qu'il te faut
Bonne impression.
 Marcel
Didier85
salu mini 15 min de navigation :ok:
offshore15
Merci pour le plan :ok:
J'ai pas trouvé assez petit sur minimeca je le suis demerde avec un petit tube je met desphotos demain , si la transmission déconne je mettré une transmission de FT009
StarshipLooping
Voilà trois jours que je ne lâche plus mon imprimante 3D, çà rend accroc à l'impression.
Je continue de vous suivre, et je suis tombé par hasard là dessus : https://cults3d.com/fr/outil/simple-water-jet-drive
Cela peut vous donner des idées... on ne sait jamais ;)
offshore15
houlalala sa manquer de maj tout ca et j'en suis navré , jai enfin commendé une vrai helice une vrai transmission et un vrai coupleur , je vous tien au courant dici 25jour , au fait mon imprimante est maintenant parfaitement réglé et fait des chose incroyable donc je réimprimeré une coque sans defaut
voila voila a d'en max 25 jours qu'en je recevrai mon colis
