Wooden Shrimp Boat de chez HK
Arno 69
sur mon hydro maison j'avais une CT de 80gr 3650kv et un hobbywing avion de 40A (je refroidissait moteur et contro) je trainais une X432 avec un lipo de 2200mha 3s pour une vitesse d'environ 76-78km/h
poids de 800gr environ
  • Replies 93
  • cedflow
    26
  • Labricole
    12
  • cedric34310
    10
  • tibal
    8
normal  mais au moins, tu as la réponse à ta question.
A la oui ya aucun doute. Moi je trouve ce kit pas mal pour le prix. J'en ai un deuxième très classique mais il marchait beaucoup mieux avec une ct que j'ai cramé. Maintenant il a un 2845 3100kv 800w m
salut,  Je pense qu'il y a bien trop de Kv pour obtenir quelque chose sur cet engin .  tu seras en théorique au delà des 60.000tr/mn mais t'auras pas le couple pour les atteindre . Avec
d'accord avec cédric mais en réglant avec la K
Merci pour les conseils, pour la lame de gouv c'est ce que j'avais en tête, j'aimerais qu'il fasse environ 2mm d'épaisseur voir 2.5mm.
Par contre je me demandais comment réduire de façon identique les deux côtés vu le faible outillage en ma possession.
Et le réduire d'environ 2cm pour la longueur.
Suite à cela je viderai un pack avec gps, et comme conseillé avec la k31.
Puis, je suivrai la piste de Cédric pour sortir un peu ses fesses de l'eau.
Merci pour les conseils.
Arno 69
Sur le miens une lame inox de 1.5mm tenait
Regardez le sujet vous trouverez des info pour degrossir les reglages
il y a une heure, Arno 69 a dit :
Merci, votre sujet et bateau sont très sympa, je vais etudier cela, merci.
J'ai donc travaillé sur la lame du gouv, à la lime, puis papier 500 et j'ai fini au 1000.
J'ai créé des plats de chaque côtés, la où la lame était la plus épaisse évidemment. J'ai enlevé environ 2mm, la lame fait maintenant entre 2.5 et 3mm, j'en ai profité pour aiguiser la partie saillante qui est coupante maintenant.
à cause du circuit d'eau il sera surement difficile de faire plus fin avec cette lame.
Pour la longueur, j'ai coupé 1.5cm, le but étant pour le moment de garder l'entrée d'eau étant donné que tout chauffe un peu la dedans...
J'espère pouvoir tester avec Will en début de semaine prochaine sur la K31, le GPS sera de la partie, puis je mettrai du négatif après quelques aller-retour pour voir la différence et essayer de lever les fesses de ce bout de bois.
Voici les photos:
Nouvelle essai et un relevé GPS de référence à 60Km/h avec un turnfine et un peu d'angle cette fois.
Résultat pas très planant !! (dans tous les sens du terme) le fesses ne veulent toujours pas décoller, dois-je mettre plus d'angle avec cette k31 ou essayer une hélice qui aurait un peu plus de lift TP32 ? ou autres ?
Pour ce qui est du turnfine, j'ai pris ce que j'avais sous la main, mais il faudrait quelque chose de plus fin et peu être recourbé aussi, la j'ai besoin de vos conseils...
Merci
https://youtu.be/Qs66y52yxtE
tu peux rajouter un peu plus d'angle pour le décoller
quand au turn, il serait pas mal mais il le faudrait droit, soit retoucher la forme, soit reculer le trou de fixation.
cedric34310
c est déja mieux que l autre fois .......
pareil que Jc avec un peu plus d angle mais gaffe a ton tube laiton qu il est la bonne courbure car là c est limite déja.
Hervé B
Moi je le trouve pas mal ce run, non ? Il file, OK peut-être un turn-fine plus efficace ou plus immergé (là il semble assez timide côté flotte !), mais pour le reste c'est sympa, non ?
Si vraiment il faut faire décoller l'arrière, avant de toucher à la trans et l'angle, effectivement essayer une hélice avec plus de lift, comme une X430. C'est plus simple.
Hervé
cedric34310
salut Hervé
si l on observe le graph , on peut y voir que la vitesse se situe plus régulièrement vers les 55 km/h.
il manque donc un bon 10 km/h de + pour arrivé a quelque chose de bien et je doute qu une X d origine parvienne a soulever le cul sans asseoir la config.................
pour moi l angle sera plus approprié mais il faut surement reprendre le tube laiton
en plus le comportement en virage montre qu il y a trop de poids sur l avant mais là sa va devenir compliqué :hem:
cedric34310
il y a 30 minutes, Arno 69 a dit :
A moins d'avancer les patins
oui en effet mais je crois pas que notre ami veuille modifié cette coque :ange:
En effet, je rappel que le but du projet était juste de tourner entre copains avec un modèle identique a pas chère.
Donc je vais effectivement limiter les modifications structurelles pour ce modèle, a moins que les copains me mettent la misère ! ?
Donc en suivant vos conseils, je vais voir si il est possible de modifier un peu la courbe de l'etambot pour mettre plus d'angle et ensuite j'essaierai différentes helices pour voir.
Je vais aussi voir pour le tf.
Merci à vous, la suite au prochain épisode, mais d'après mes calculs, je suis d'accord avec Cedric, il me manque 10km/h,je vais essayer d'en récupérer autant que possible...
cedflow
Bonsoir,
Nouveaux essais ce jour, je n'ai pas touché à l'angle de la trans pour le moment, juste modifié la fixation du TF pour le rendre le plus vertical possible.
Le résultat est assez similaire, peut être un peu plus régulier avec juste une point à 63km/h en tout début de pack.
Mon CG est à 15%
cedflow
Petite précision, en regardant bien, l'arrière n'est pas dans l'eau, il semble bien posé sur l'hélice mais à pleine vitesse seulement.
Comme c'est mon premier H, je ne sais pas trop ce que je dois obtenir en fait.
Mon strut est il a une hauteur convenable ?
Mon CG est de 15% environ, je dois pouvoir reculer un peu le CG mais pas l'avancer.
Est ce qu'un ski ferait sortir plus vite l'arrière de l'eau ?
cedric34310
ton cg devrait plutôt se situé a mini 20% donc bien plus arrière .........(comment tu mesures le cg ?)
ma remarque précédente sur le comportement en virage qui montre qu il y a trop de poids a l avant se confirmerait ;)
mais ça veut aussi dire que le cul .................
commence par essayer d obtenir un cg a 20% puis refait un run avec un accu fraîchement chargé et chronomètre la durée de ton run (essaie d être le plus possible a fond)
un petit filme aussi si possible et ensuite on pourra déterminer après recharge de l accu ta conso moyenne qui nous en dira +
ps: c est ct aiment le fort timing .
cedflow
Je prend la distance totale entre la fin du flotteur et le TA, les 15% c'est donc la distance entre la fin du flotteur et le point de gravité, je sais pas si j'ai été bien clair... :(
C'est bien ce que je me dit aussi, maintenant que le cul sort de l'eau, je vais remettre du poids dessus et il va falloir arriver à le faire sortir, c'est pour ca aussi que je pensais à faire un ski qui entoure l'étambot ou sur le côté gauche, dans ce cas, faut il respecter la courbe/forme de l'étambot avec le ski en question ?
D'autre part ce surplus de poid vers l'avant pourrait expliquer ma consommation excessive...
Pour les nouveaux tests, je ne sais pas si j'aurais le temps, je pars une petite semaine en vacances sur Toulouse jeudi, à moins que vous ne tourniez dans ce coins ce week-end, dans ce cas je peux peu être trouver une place dans la voiture...
Merci
Arno 69
pas besoin de suivre l'etambot pour le ski
le contro tu peux le passer a l’arrière ?
cedflow
Salut, j'ai profité de ma première partie de vacances pour passer le contrôleur à l'arrière, je vous passe les détails de l'amusement pour y arriver sans rien exploser...
Tout passe au chausse pied !
J'ai fais un premier test, en gardant l'accu dans le nez pour le moment, je vais le reculer au fur et à mesure.
Je n'ai pas de quoi récupérer le relevé GPS et n'ai pas fait de vidéo.
J'ai aussi profite des vacances pour préparer un nouveau TF de chez VV.
Pas prévu pour ce bateau à l'origine, mais à tester.
La suite se fera au retour des vacances la semaine prochaine
Arno 69
bien tout ça mais je reculerais encore le récepteur surtout pour l’éloigner de la trans
cedflow
En effet, je dois pouvoir reculer ca pour assurer.
Voici le relevé GPS
cedflow
J'ai un petit doute sur ma méthode de calcul du CG, voici ce que j'utilisais comme référence (la dernière image donc...)
La distance entre la fin des patins et le TA est de 28.7cm
Avec l'accu dans le plus avant possible, mon CG est à 21.5cm du TA soit 25%
Avec l'accu le plus reculé possible j'ai 20cm du TA soit 30%
Cela me parait très élevé, mais je vais testé un run à 30% tout de même, sachant que le dernier run était à 25%
Arno 69
En effet avance à 20% plutot
hatchcock
bonjour à tous, histoire de rebondir sur la méthode de calcul du cg, celle utilisée par cedflow est elle la bonne?  ou bien faut il aussi inclure le poids de l accastillage(chaise,stinger,turn fine,helice......)?
  • Similar Content
    • adri
      By adri
      375*58mm et 62g
    • Maskali XIII
      By Maskali XIII
      Salut les p'tits loups... Pour clore cette année 2017... Et pour bien commencer 2018, je vous fais par d'un petit dessin que j'ai imaginé sur la base d'une pelle Vintage bien connue, mais en version H ...
      Oui, c'est bizarre, mais c'est dans un but précis ! Je m'explique, j'adore la ligne de ces magnifiques bateaux que sont les pelles, mais une fois retranscrit en modèle réduit, il est souvent difficile de balancer la gouache...! Alors gardons le profil, mais appliquons le sur la base d'un H de compétition... On se retrouve avec ça, une "Sardine" façon trident !
      Qu'en pensez-vous ? Viable sur l'eau ?
    • Maskali XIII
      By Maskali XIII
      ... Tiens! Je suis jamais rentré ici! Wouhou! Il y a quelqu'un dans ce vieux hangar qui sent la sciure et le vieux vernis?
      Bon ben je m’installe par ici alors! Vous me dites si je vous dérange Je viens vous présenter un "peut-être" futur projet pour cet hiver!
      Voilà! J'étais à la recherche d'une idée pour avoir une belle coque bois vernie... Mais je ne voulais pas taper dans les Riva et autres Runaboat!... Je voudrais rester dans le offshore. J'ai déjà donné avec le Strike et je voulais plutôt m'intéresser à un modèle type "légende" ou "proto"... que l'on aurait pas déjà vu ou trop vu.
      Alors dans l'idée, il me fallait quelque chose tout bois, un peu comme une pelle, mais plus original. Et c'est là que je tombe sur un objet magnifique... Je clique sur la photo... et qu'elle n'est pas ma surprise de retomber sur notre bon vieux fofo!... mais en 2006! Je suis tombé sur "Le Doc"
      Je dévore vite les quelques lignes du sujet pour voir le résultat final! ... Mais ça s’arrête à la première page!...Comment!!!? Faire une telle trouvaille et s'arrêter là!
      Alors je sais pas si ce truc est faisable par mes petites mains! Mais j'aimerai bien avoir vos avis sur cette belle Libellule! Quelle belle ligne    Vous trouvez pas!
      @ester... dans le sujet que j'ai déterré (2006), tu dis avoir déjà vu cet ovni dans les pages de ta précieuse bibliothèque!... Tu n'aurais pas des infos sur ce truc? Autres photos, dimensions... plans ou vus intéressantes pour le faire?
    • cedflow
      By cedflow
      Je suis tombé sur un nouveau H1 chez Etti, le Arcas.
      Le coprs + les patins font 240grs
      Qu'en pensez vous ? Je le trouve un pas donné par contre...
      You must be logged in to view the images. http://www.etti.com.hk/product_info.php?products_id=578&osCsid=s0aelfibd037rhfes3l2hqbi80
    • MODELE CLUB BRESSAN
      By MODELE CLUB BRESSAN
      Un superbe week-end autant par le temps magnifique que par la convivialité entre tous les modélistes ayant fait le déplacement.
      You must be logged in to see the attachments Les participants présent le dimanche. Le samedi était également présent Guy (Helmut sur le forum) et pour la première fois Laurent et sont père du club de St. VIT dans le Doubs (25)
