Wooden Shrimp Boat de chez HK
Labricole
Salut je prolonge le post. Plus haut quelqu'un a dit que c'était dommage d'avoir construit ce kit dans la même config. Alors j'ai juste changé l'avant. Et bin ça tourne mal. 650g avec tp 2030 3710kv esc bx40 lipo 3s 2200 et une helice de 29.
  • Replies 93
  • cedflow
    26
  • Labricole
    12
  • cedric34310
    10
  • tibal
    8
normal  mais au moins, tu as la réponse à ta question.
A la oui ya aucun doute. Moi je trouve ce kit pas mal pour le prix. J'en ai un deuxième très classique mais il marchait beaucoup mieux avec une ct que j'ai cramé. Maintenant il a un 2845 3100kv 800w m
salut,  Je pense qu'il y a bien trop de Kv pour obtenir quelque chose sur cet engin .  tu seras en théorique au delà des 60.000tr/mn mais t'auras pas le couple pour les atteindre . Avec
Je vois pas de turn fin.
Ça doit effectivement pas bien tourner !
Labricole
J'ai voulu essayer sans. mais j'avais un grand doute sur sur faite qu'il allait lui en falloir un. Il m'a fallu tout l'étang pour faire le demi tour.
Il y a 14 heures, Labricole a dit :
normal :D
Labricole
A la oui ya aucun doute. Moi je trouve ce kit pas mal pour le prix. J'en ai un deuxième très classique mais il marchait beaucoup mieux avec une ct que j'ai cramé. Maintenant il a un 2845 3100kv 800w maxi, mais ça avance moins bien, sûrement le poids et moteur de mauvaise qualité. Et aussi ma novicitude.
  • Oups 1
Labricole
Bonsoir. J'aurais voulu savoir si j'aurais pu changer ma config pour le H blanc et vert juste au dessus. En lui mettant un tp 2030 5310kv en lipo 3s 1500mah 30c et cette esc.
Avec ce kv de 2s, ton courant va grimper bien au delà des 39A max de ton moulin .
Si t'en es pas convaincu fait le test 5 secondes . tu pourras tout verifier avec le logger de ton contro et voir ce qu'il en est dans la vraie vie ... @+
Labricole
Merci pour ta réponse. J'en tient compte et m'aventure pas dans ce truc là. Mais j'ai pas dit mon dernier mot
Juste une petite erreur de ma part : je pensais que tu avais le contro sworfish 40 " plus " ( version avec logger que je possède) .
tu ne pourras pas faire les controles dont je te parlais précédemment .@+
Labricole
Bon j'arrive pas à chopé le lien de la page don je parle. J'ai fait une capture d'écran. Le. Liens au dessus est pas bon
ton H se rapproche plus d'un bateau de course en ovale que d'un truc de saw .
pour passer ce genre de config,  il faudrait être hyper light et diviser par trois ta trainée . @+
Labricole
Wouai j'essaie de faire du léger mais j'ai encore beaucoup à apprendre. Et la fibre j'ai essayé une fois. mais ça a été direct decheterie. En tout cas merci pour tes réponses
  • 1 month later...
Nicolas Mathis
Bonjour a tous,
Je me suis pris la version feignasse Artr sur Bangood
https://banggood.app.link/zy8wSPAzx0
J aimerai le motorisé en 3s pour mutualiser les Lipo avec un autre modèle.
Sur quel type de moteur je dois partir ?
Celui ci me semble pas mal non?
https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-aquastar-2842-2800kv-water-cooled-brushless-outrunner-motor.html?affiliate_code=XKTBKEIECHSTYPC
ou alors
https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-xk2845-3650kv-brushless-inrunner.html?affiliate_code=XKTBKEIECHSTYPC
Nicolas
Labricole
Salut. Tout d'abord bravo pour le rebel, moi j'ai essayé les diamètre 28 et a mon goût c'est trop lourd je pense qu'il faut jouer light. Au debut j'avais une ct qui était vendu avec le kit et ça marchait pas mal. Mais pas assez refroidi, du coup j'avais cramé moteur et lipo.bon c'était une zop, mais quand même. Après j'ai mis 2845 3100kv mais c'est plus pareil car contro plus lourd. Il y a aussi la potence 5mm d'épais qui freine. Pour ton premier choix moteur le tp 2040 fait 50watt de plus et 40 grammes de moins mais 30€ de plus
Nicolas Mathis
Donc faire light est le maître mot. Je vais continuer à regarder ça, merci !
Nicolas Mathis
Que penses tu de cette config? La tienne il le semble ? A peine plus de 100gr pour moteur et contro, avec 3s 1800mah.
Quelle hélice tu avais ?
Labricole
Je veux pas faire de double discours mais lui a mis un 2845. Ça a l'air de marcher. Mais pour moi j'avais beaucoup plus de reprise et d'accélération avec moins de poids
Il faudrait d'autres avis
Labricole
J'avais une 29. Le moulin était un 300l 3000KV mais celui là a l'air pas mal est j'avais mis un bx40 en contro.
En voyant le 400xl à 18€ jme dit que je vais pt être sortir ma carte bleue
Yavai un truc un peu chiant sur cette ct ces que les sortie d'eau son droite et que du coup ça pince les durite mais en mettant des sorties coudé moins de problème
J'aimerais bien que d'autres personnes puissent te renseigner car je ne suis pas un expert
  • 7 months later...
Labricole
Salut après un premier essai ya plus de 6mois je lui ai mis un turfin au centre de gravité. Et bien il tourne beaucoup mieux
  • Similar Content
    • adri
      By adri
      375*58mm et 62g
    • Maskali XIII
      By Maskali XIII
      Salut les p'tits loups... Pour clore cette année 2017... Et pour bien commencer 2018, je vous fais par d'un petit dessin que j'ai imaginé sur la base d'une pelle Vintage bien connue, mais en version H ...
      Oui, c'est bizarre, mais c'est dans un but précis ! Je m'explique, j'adore la ligne de ces magnifiques bateaux que sont les pelles, mais une fois retranscrit en modèle réduit, il est souvent difficile de balancer la gouache...! Alors gardons le profil, mais appliquons le sur la base d'un H de compétition... On se retrouve avec ça, une "Sardine" façon trident !
      Qu'en pensez-vous ? Viable sur l'eau ?
    • Maskali XIII
      By Maskali XIII
      ... Tiens! Je suis jamais rentré ici! Wouhou! Il y a quelqu'un dans ce vieux hangar qui sent la sciure et le vieux vernis?
      Bon ben je m’installe par ici alors! Vous me dites si je vous dérange Je viens vous présenter un "peut-être" futur projet pour cet hiver!
      Voilà! J'étais à la recherche d'une idée pour avoir une belle coque bois vernie... Mais je ne voulais pas taper dans les Riva et autres Runaboat!... Je voudrais rester dans le offshore. J'ai déjà donné avec le Strike et je voulais plutôt m'intéresser à un modèle type "légende" ou "proto"... que l'on aurait pas déjà vu ou trop vu.
      Alors dans l'idée, il me fallait quelque chose tout bois, un peu comme une pelle, mais plus original. Et c'est là que je tombe sur un objet magnifique... Je clique sur la photo... et qu'elle n'est pas ma surprise de retomber sur notre bon vieux fofo!... mais en 2006! Je suis tombé sur "Le Doc"
      Je dévore vite les quelques lignes du sujet pour voir le résultat final! ... Mais ça s’arrête à la première page!...Comment!!!? Faire une telle trouvaille et s'arrêter là!
      Alors je sais pas si ce truc est faisable par mes petites mains! Mais j'aimerai bien avoir vos avis sur cette belle Libellule! Quelle belle ligne    Vous trouvez pas!
      @ester... dans le sujet que j'ai déterré (2006), tu dis avoir déjà vu cet ovni dans les pages de ta précieuse bibliothèque!... Tu n'aurais pas des infos sur ce truc? Autres photos, dimensions... plans ou vus intéressantes pour le faire?
    • cedflow
      By cedflow
      Je suis tombé sur un nouveau H1 chez Etti, le Arcas.
      Le coprs + les patins font 240grs
      Qu'en pensez vous ? Je le trouve un pas donné par contre...
      You must be logged in to view the images. http://www.etti.com.hk/product_info.php?products_id=578&osCsid=s0aelfibd037rhfes3l2hqbi80
    • MODELE CLUB BRESSAN
      By MODELE CLUB BRESSAN
      Un superbe week-end autant par le temps magnifique que par la convivialité entre tous les modélistes ayant fait le déplacement.
      You must be logged in to see the attachments Les participants présent le dimanche. Le samedi était également présent Guy (Helmut sur le forum) et pour la première fois Laurent et sont père du club de St. VIT dans le Doubs (25)
