Markus
Un 400 ?
Markus
je souhaiterais construire un bateau RC avec mes enfants et j'ai regardé un peu à droite et à gauche si je trouvais quelque chose d'intéressant. Si j'ai bien compris le mieux pour commencer est un 400... Mais qu'est-ce que c'est un 400 ? Est-ce qu'il va à 400 noeuds (ça m'étonnerait) ou est-ce qu'il fait entre 400 et 500 mm de long (explication la plus plausible pour le moment) ? Est-ce qu'il existe un topic sur ce qu'est un 400 ? Avantage, inconvénients, etc ?
Sinon pour mon 400 (si c'est ce qu'il me faut) qu'est§ce que vous pensez de la télécommande que voici : http://www.rc-diffusion.com/telecommande-kt-231p-recepteur-kr-331-2.4ghz-kyosho-a4175.html (On a le droit de poster des liens ?) TELECOMMANDE KT-231P + RECEPTEUR KR-331 2.4GHZ KYOSHO à 49€ ... Pour commencer et limiter les frais.
Cordialement
Markus
bemaker
C'est ça....
Markus
Merci. Donc d'après ce que je vois, le 400 ne se fait plus mais on peut avoir le 400 Plus. Alors la question que je me pose, pourquoi le prix conseillé fabricant (http://www.graupner.de/fr/products/7c1eac95-aa7b-495b-a44c-c9471ccf2980/6505/product.aspx) est de 8,95 et sur la plus part des site on le trouve entre 25 et 30 € ?
Je cherche mal peut-être ;-)
P.S. : Je viens de trouver à 9,93, mais en stock : http://cherbourg-maquettes.com/catalog/modelisme-rc-moteur-electrique-graupner-moteur-speed-400-p-9231.html
Mais apparemment le 400 Plus n'est plus dispo non plus ...
Hervé B
Bonjour Markus,
Le format 400 est celui du moteur, était car maintenant les gars mettent un peu de tout (plus gros). On peut dire qu'il s'agit maintenant de la taille du bateau, environ 400mm. On y trouve des moteurs de 40mm de long et 20mm de diamètre, ce qui donne 2040.
En exemple chez HobbyKing. Il faut multiplier le kV par la tension pour avoir les tours maxi. Par ex. ici 4800x7.2V (pour un accu 2S), ce qui donne 34560 trs/min à vide (en gros 25-27 000 trs/min en charge).
Hervé
Hervé B
il y a 9 minutes, Markus a dit :
Et sinon vous pensez quoi de cette télécommande pour commencer ?
Bonsoir,
Pas de raison qu'elle n'aille pas : 2.4Ghz, récepteur, Fail Safe, etc ... Je lis dans la description : vendue sans boite mais emballée et garantie d'un an : ce n'est pas commun !
Hervé
Markus
il y a une heure, AL77 a dit :
Perso je neconnais pas , je possède celle ci qui va bien http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10608__HobbyKing_174_8482_GT_2_2_4Ghz_2Ch_Tx_Rx.html
C'est quand-même fou ce qu'on peut avec si peu d'argent et dire qu'il y a quand même des commerçant qui gagnent des sous avec ça. La tienne n'est plus disponible. Par contre j'ai vu celle-ci : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__83361__HobbyKing_174_8482_HK_GT2B_3CH_2_4GHz_Transmitter_and_Receiver_w_Rechargable_Li_i_US_Warehouse_.html qui m'a l'air pas mal non plus et elle est fail-safe avec une batterie Li-Ion à recharger.
Petite question : je peux mettre quoi sur le channel 3 ? Un gyrophare, une corne de brume ?
Cdlt
Markus
Markus
Comment s'appellent les bateux qui se redressent tout seul ?
jc3m
bateau avec caisson de retournement, ou autoredresseur pour ce qui non pas de caisson mais une grosse bulle sur le dessus
je ne crois pas qu'il y ait de nom particulier
Markus
En fait je cherchais un modèle pour construire mon premier bateau.
Comme ça je retruverai plus facilement.
Merci
AL77
Un modèle qui a était beaucoup construit , !e poulpito , voici un liens de différent plan
philippe
Pour la radio par plutôt sur un ruc de ce genre http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12181__HK_310_3_Channel_2_4ghz_FHSS_Ground_Radio.html
Les autre modèles présents ici sont pas mauvais mais ne permettent pas de mémoriser plusieurs modèles (différents bateau/voitures) et je trouve sa dommage...
Pour les 400 de nos jour c'est plutôt des coques entre 40 et 45 cm avec une motorisation libre et une batterie de 40 gr maximum (j'ai un doute sur le poid ... car perso je ne respecte pas). Après comme dis ici à la base c'etais le format du moteur avec les fameux speed 7.2, 6 et 4.8V mais de nos jour le brushless est bien plus performant et meilleur marché.
Bref pour les coque il en existe une multitude dans le commerce ainsi que pas mal de plans...
Markus
Alors j'ai passé pas mal de temps à lire et à m'instruire sur le thème, notamment la lecture du dossier : http://myreader.toile-libre.org/index.php?page=red&nom=Dossier%20sur%20le%20400. Mais j'ai encore quelques questions :
- Il existe des variateurs refroidis à l'eau. Est-ce nécessaire ?
- Est-ce que les pièces pour voitures et bateaux sont le mêmes (je pense que oui) où est-ce qu'il faut prendre les pièces spécifiques ? Un servo étanche vaut il le coup, sachant que si le bateau est bien fait, il devrait déjà être étanche.
- Au niveau de la batterie, qu'est-ce qu'il faut prendre ? Je suppose que le LiPo est de mise ou est§ce que du NiMh fera l'affaire ? Et et qu'est-ce qu'il faut comme tension ?
Sur le variateur est marqué Battery: 2-4S Lipoly / 5-12s NiXX, qu'est-ce que ça veut dire ? Et "BEC: 5v / 2A" c'est le courant pour le récepteur ?
-Ah oui, très important : que veut dire Balsa 30/10 ? Du Balsa en 3mm d'épaisseur ?
Commando
-Pour les Vario, refroidis par eau c'est mieux
-pour le servo ça dépends mais je ne pense pas que cela soit nécessaire
-Pour les batteries, il faut prendre des LiPo c'est mieux, au niveau des tensions ça dépenda du set up, ce qui est marqué sur le vario c'est qu'il accepte les LiPo de 2 à 4 éléments, et le bec est bien le courant qui part vers le récepteur.
-Pour le balsa, oui le 30/10 signifie 30 dixièmes et donc 3mm
Markus
Il y a 10 heures, Commando a dit :
Merci.
Petite question encore : si j'ai bien compris, l'eau qui refroidi le moteur rentre avec la vitesse du bateau. J'ai vu sur quelques vidéos de l'eau qui est éjecté à plus d'un mètre depuis le pont de certains bateaux, ceux-ci ont des pompes pour faire circuler l'eau ? Ou est§ce que ce sont les moteurs refroidi par eau dans ce style la qui pompent l'eau : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25091__Watercooled_Brushless_Inrunner_3660SL_3180kv.html
Commando
non, il n'y a pas de pompe c'est juste une prise d'eau,(soit sous la coque (tangantielle) dans le gouvernail ou bien derrière l'hélice) le moteur que tu montre à juste une chemise de refroidissement par eau.
Markus
Je pose des question à la con, mais je me soigne ;)
Commando
c'est pas grave tout le monde a besoin d'apprendre
Markus
Merci à tous en tout cas pour vos conseils. Je vous tiendrais au courant de mon avancement dans les travaux. Ou je vous poserai encore des questions ... ;)
Markus
je continue mon topic pour les questions que je me pose sur mon premier 400 que je construis.
Une fois que j'ai terminé ma coque, il faut mettre de la résine. Est§ce que c'est bien la résine epoxy, comme celle-ci :
http://www.weymuller.fr/catalogue/resines.html
Et pour le balsa et la résine, vous passez par quel site ? Et oui il faut que j'achète sur Internet, ici il y a rien. La dernière fois je suis allé à 30km de là, étant persuadé de trouver du balsa chez Cultura, mais ils n'avaient que du carton...
Cdlt
Markus
philippe
Le balsa dans n'importe quel magasin de modélisme ou en ligne.
Pour la résine tu peu prendre de la polyester c'est un peu moins bien et sa pue mais c'est moitié prix.
