gozdu22 Posté(e) 11 juillet 2016 Auteur Share Posté(e) 11 juillet 2016 Ça y est j'ai reçu le vario ainsi que la carte de programmation. J'ai donc programmé de la façon suivante: 1) Forward only 2) Auto calculate 3) No protection 4) 0.00° Ensuite j'ai appuyé sur "OK" puis coupé le courant. En revanche ensuite j'ai branché le tout au récepteur et au moteur. (Les batteries que j'ai reçues ne sont pas encore chargées car il me manque la prise secteur qui n'était pas livrée avec le chargeur). Après avoir tout branché, le vario fait le bruit la: tuuut....................tuuut............................tuuut.............................tuut ...etc. Pourquoi ça fait ça ? C'est parcque la batterie n'est pas assez chargée ou c'est autre chose ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité yamet Posté(e) 11 juillet 2016 Share Posté(e) 11 juillet 2016 Salut non. Rien à voir puisque de toute façon tu as désactivé la protection. c"est simplement que maintenant tu doit le calibrer . Lui apprendre la position du neutre et du plein gaz . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gozdu22 Posté(e) 11 juillet 2016 Auteur Share Posté(e) 11 juillet 2016 Je m'en doutais. Ah bon ? Et comment se réalise cette opération ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité yamet Posté(e) 11 juillet 2016 Share Posté(e) 11 juillet 2016 En règle général tu maintien gaz à fond . Tu brance le lipo . Ça fait des bip . Quand il y a une petite pause dans les bip tu relâche les gaz . Tu le laisse à nouveau biper . Tu debtanche le lipo et ça doit être bon . Attention toute foie certaine radio genre futaba entre autre ont besoin d'une inversion sur la voie des gaz . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gozdu22 Posté(e) 11 juillet 2016 Auteur Share Posté(e) 11 juillet 2016 j'ai essayé mais ca ne fonctionne pas, comme si il n'y avait aucune connexion entre a radio et le récepteur, pourtant le servo du gouvernail fonctionne. Sur le récepteur il y a bien que 2 connectiques à brancher (servo + batterie) ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gozdu22 Posté(e) 11 juillet 2016 Auteur Share Posté(e) 11 juillet 2016 J'espère que c'est assez net ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gozdu22 Posté(e) 11 juillet 2016 Auteur Share Posté(e) 11 juillet 2016 j'ai réussi mais les manche des gaz est inversé comme tu disais précédemment. Dans ce cas la qu'est ce qu'il faut faire ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gozdu22 Posté(e) 11 juillet 2016 Auteur Share Posté(e) 11 juillet 2016 Aussi j'ai remarqué que l'axe du moteur est devenu dur à tourner alors qu'il ne l'étais pas au départ... J'espère que ce n'est rien de grave Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité yamet Posté(e) 11 juillet 2016 Share Posté(e) 11 juillet 2016 il y a 20 minutes, gozdu22 a dit : j'ai réussi mais les manche des gaz est inversé comme tu disais précédemment. Dans ce cas la qu'est ce qu'il faut faire ? Faire une inversion dans le programme de la radio . Ou sur un inter si elle est pas programmable . Pour ton moteur si tu l'as fait trouné à l'envers tu a peu être abîmé ton flexible. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gozdu22 Posté(e) 11 juillet 2016 Auteur Share Posté(e) 11 juillet 2016 J'ai changé de radio et c'est bon. Oui je vient de me rendre compte que mon flexible est âbimé... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Mathieu Posté(e) 11 juillet 2016 Share Posté(e) 11 juillet 2016 Il arrive souvent qu'un moteur qu'on tourne à la main force plus une fois les fils raccordés au contro. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gropat Posté(e) 11 juillet 2016 Share Posté(e) 11 juillet 2016 Il y a 11 heures, gozdu22 a dit : Ça y est j'ai reçu le vario ainsi que la carte de programmation. J'ai donc programmé de la façon suivante: 1) Forward only 2) Auto calculate 3) No protection 4) 0.00° salut, tu as un seaking V3 . contrairement à l'ancienne génération, il ne souffre pas d'un cut off excéssivement sensible . Il est donc indispensable de le renseigner correctement sur le nombre de lipo . donc exit autocaculate et et remise en place de la protection à 3.2v...@+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gozdu22 Posté(e) 11 juillet 2016 Auteur Share Posté(e) 11 juillet 2016 Ah d'accord, je vais modifier ça des demain, merci beaucoup. Concernant mon arbre, effectivement il est abîmé et la partie fileté (de 4mm) qui a un diamètre supérieur à la partie flexible, s'est enfoncée (je ne sais pas comment) danc le tube en Téflon qui a le même diamètre ce qui fait que ça a brutalement ralenti le moteur et même surchauffé le Téflon (il était brûlant et commençait même à changer de couleur). Je l'ai donc enlevé et commandé un nouveau tubes d'un diamètre intérieur de 5mm, comme ça je n'aurais plus ce soucis Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gozdu22 Posté(e) 12 juillet 2016 Auteur Share Posté(e) 12 juillet 2016 Pour la rubrique "lipo cells" j'ai mis: 4 cells [8cells]. Mais je ne comprends qu'est ce que c'est ce " [8cells] " greffé derrière le "4 cells" ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gropat Posté(e) 12 juillet 2016 Share Posté(e) 12 juillet 2016 salut, Ce sont les paramètres lorsque tu utilises les contros Haut Voltage de la gamme ( seaking 80 ou 130hv) ...@+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gozdu22 Posté(e) 14 juillet 2016 Auteur Share Posté(e) 14 juillet 2016 D'accord :) Ça y est j'ai réalisé les premiers essaies hier. Bon, j'ai eu quelques soucis de connexions émetteur/récepteur du coup c'était un peu casse pieds, il ne fallait pas que j'aille trop loin avec le bateau sinon il s'arrêtait... Niveau vitesse c'est juste exceptionnel, par contre il a vachement de couple donc je ne peux pas accélérer d'un coup sinon il part en cahuète. Je vais faire de nouveaux essaies aujourd'hui Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerome Posté(e) 14 juillet 2016 Share Posté(e) 14 juillet 2016 quelle hélice utilises tu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gozdu22 Posté(e) 14 juillet 2016 Auteur Share Posté(e) 14 juillet 2016 Une K45 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
EPO Posté(e) 14 juillet 2016 Share Posté(e) 14 juillet 2016 Salut, Vois avec une K42 sans modifier quoi que ce soit! Pascal. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerome Posté(e) 15 juillet 2016 Share Posté(e) 15 juillet 2016 45, c'est enorme. Si ma mamoir est bonne, le SMT est un 2100 ou 2200kv. Meme une 39 est deja top sur le b24 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gozdu22 Posté(e) 15 juillet 2016 Auteur Share Posté(e) 15 juillet 2016 Il a un kv de 1900. Et les hélices préconisées sont de 39 à 48. Donc je me suis dis qu'une 45 devait être le bon compromis. Mais je me rend compte que c'est énorme en fait Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gropat Posté(e) 15 juillet 2016 Share Posté(e) 15 juillet 2016 salut, c'est surtout que c'est une config de M2 dans un bateau dont la coque est pas plus large qu'un 400 car en ligne droite les ailes ça compte pas ...@+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gozdu22 Posté(e) 15 juillet 2016 Auteur Share Posté(e) 15 juillet 2016 Je sais bien ^^ jai refait des tests ce matin, toujours avec la même hélice. La le plan d'eau était à l'étale et ça a vraiment bien fonctionné ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
EPO Posté(e) 15 juillet 2016 Share Posté(e) 15 juillet 2016 Tu ne dois pas te fier aux préconisations pour un moteur concernant les hélices! Il suffit que le moteur soit trop gros pour une coque ou inversement, et tout est faussé... Pascal. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerome Posté(e) 15 juillet 2016 Share Posté(e) 15 juillet 2016 Pour le b24, 39mm, c'est deja tres bien, meme avec 1900kv. il y a de quoi emmener le bateau à 70kmh. C'est tres bon pour un bateau de 65cm Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
