cedflow Posté(e) 15 juin 2016 Share Posté(e) 15 juin 2016 A ta place, pour des équivalent, j'aurais tendance à prendre le turnigy, ça n'engage que moi... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedflow Posté(e) 15 juin 2016 Share Posté(e) 15 juin 2016 Il y a 2 heures, cedflow a dit : Non, mon but était bien d'avoir le gouv à la meme hauteur que l'hélice pour contrer le propwalk Au fait oubli pas la chemise de refroidissement pour le moteur: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=12689 Oups cette chemise n'est pas adapté, voici la bonne: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=76085 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tibal Posté(e) 16 juin 2016 Auteur Share Posté(e) 16 juin 2016 Il y a 13 heures, cedflow a dit : A ta place, pour des équivalent, j'aurais tendance à prendre le turnigy, ça n'engage que moi... Le turnigy est plus léger mais il annonce moins de watt 235w contre 400-450w les autres Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedflow Posté(e) 16 juin 2016 Share Posté(e) 16 juin 2016 Le poid annoncé dans les specs HK sont fausses il ne faut pas s'y fier à mon avis, et apparemment je suis pas le seul à le penser. Relis le message de Replay qui a sûrement testé s'il est aussi affirmatif... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tibal Posté(e) 16 juin 2016 Auteur Share Posté(e) 16 juin 2016 ok parfait dans ce cas, il irait plus avec le contro 40A comme vous avez dit Pour allez avec le stinger http://www.mini-meca-rc.com/stinger/362-stinger-50mm.html je trouve pas d'hélice en 31 ou 32, c'est bien en 4mm ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Akula Posté(e) 16 juin 2016 Share Posté(e) 16 juin 2016 Salut, Tu as mal cherché, tu as le choix chez Hervé:http://www.mini-meca-rc.com/62-tp-power-m4 http://www.mini-meca-rc.com/65-graupner-m4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tibal Posté(e) 16 juin 2016 Auteur Share Posté(e) 16 juin 2016 merci François, je n'était pas sur qu'il me fallait du M4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Akula Posté(e) 16 juin 2016 Share Posté(e) 16 juin 2016 Si tu prends le stinger 50mm chez Minimeca, il te faut du M4. Si tu restes sur ton choix de stinger + gouv verdatre, c'est du DD en 1/8" (3.18mm). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tibal Posté(e) 16 juin 2016 Auteur Share Posté(e) 16 juin 2016 Encore une fois je suis vos conseils, je prend celui de chez MM avec le gouv à droite Comme ça c'est plus simple aussi de trouvé les hélices donc je peut partir sur le turnigy 2445 3500 avec le plush turnigy 40A et tester une hélice 31 et 32 pour voir la quel passe le mieux sur cette configue ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Akula Posté(e) 16 juin 2016 Share Posté(e) 16 juin 2016 Commence par du 29/30 si tu prends de l'alu, 3500kv c'est la fourchette haute (enfin pour moi) car ça peu consommer pas mal si tu as un mauvais réglage avec des hélices de 31 et plus. Le mieux pour commencer, c'est les hélices graupner K qui te permettent plus d'approximations et n'ont pas besoin d'équilibrage contrairement aux hélices métal. Mon bateau va faire ses premiers tours d'hélice avec une K31, pourtant j'ai des hélices alu dans le tiroir. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tibal Posté(e) 16 juin 2016 Auteur Share Posté(e) 16 juin 2016 Ok merci, j'était plus parti pour les K, donc pour être tranquille je vais prendre en k29, k30 et k31 Comme lipo 3S t'a prévu quoi dans le tien ? Et t'a longueur de transmission m’intéresse, ça me permettra de pas me planté et de bien placé le moteur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
philippe Posté(e) 16 juin 2016 Share Posté(e) 16 juin 2016 passe tout de suite à 31 les autres hélices sa vas mouliner... une tp 32 vas bien par exemple... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Akula Posté(e) 16 juin 2016 Share Posté(e) 16 juin 2016 Il y a 7 heures, tibal a dit : Et t'a longueur de transmission m’intéresse, ça me permettra de pas me planté et de bien placé le moteur J'ai 280mm de longueur totale (flex + axe) sachant que l'axe fait 50mm, donc 230mm de flex (+ le bout collé dans l'axe). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tibal Posté(e) 17 juin 2016 Auteur Share Posté(e) 17 juin 2016 Excellent je te remercie, il me reste plus qu'a la commander chez MM Un petit coup de mains pour la lipo svp ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Akula Posté(e) 17 juin 2016 Share Posté(e) 17 juin 2016 J'ai pris des zippy compact en 3s1800mAh. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Akula Posté(e) 18 juin 2016 Share Posté(e) 18 juin 2016 Me suis planté de trans, c'est 350mm de longueur totale que j'ai ! Le pb de stocker ses trans de bateaux en dehors des bateaux... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tibal Posté(e) 18 juin 2016 Auteur Share Posté(e) 18 juin 2016 Le 17/06/2016 at 10:03, Akula a dit : J'ai pris des zippy compact en 3s1800mAh. Ok merci, j'enregistre l'info il y a 48 minutes, Akula a dit : Me suis planté de trans, c'est 350mm de longueur totale que j'ai ! Le pb de stocker ses trans de bateaux en dehors des bateaux... Ok, donc la trans totale c'est flex + axe pour 350mm, c'est bien ça Faut étiqueter les pièces Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Akula Posté(e) 18 juin 2016 Share Posté(e) 18 juin 2016 Il y a 5 heures, tibal a dit : Ok merci, j'enregistre l'info Ok, donc la trans totale c'est flex + axe pour 350mm, c'est bien ça Faut étiqueter les pièces C'est ça ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
recool Posté(e) 18 juin 2016 Share Posté(e) 18 juin 2016 Salut Pris a 52km/h au chronométrage cet aprem. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tibal Posté(e) 18 juin 2016 Auteur Share Posté(e) 18 juin 2016 Salut Ok, c'est pas trop mal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tibal Posté(e) 21 juillet 2016 Auteur Share Posté(e) 21 juillet 2016 Le 18/06/2016 at 13:50, Akula a dit : Me suis planté de trans, c'est 350mm de longueur totale que j'ai ! Le pb de stocker ses trans de bateaux en dehors des bateaux... Ça te le ramène ou ton moteur, juste au niveau de la pliure ? Car avec 350mm au total le flex sort trop loin du stringer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tibal Posté(e) 22 juillet 2016 Auteur Share Posté(e) 22 juillet 2016 J'ai mesurer la longueur pour le tube en laiton et téflon, en buté dans le stringer j'arrive à 225mm Autre question, faut il bien fixé en buté le moteur est à l'endroit de "la petite marche" ? Sinon j'ai renforcé en carbone le TA, mais faut il renforcé aussi, l'endroit de "la petite marche" ? (voir photo) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tibal Posté(e) 22 juillet 2016 Auteur Share Posté(e) 22 juillet 2016 Je vient de voir que sur leur flayer, le moteur est à environs à 1cm voir peut étre 2cm de "la petite marche" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steenarigno Posté(e) 7 août 2016 Share Posté(e) 7 août 2016 Non, le plus collé au redan : à 22cm du tableau arrière !! Stéphane. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tibal Posté(e) 8 août 2016 Auteur Share Posté(e) 8 août 2016 Ok merci, je met la fixation du moteur contre le redan Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
