Hummm plus lourd ... je ne pense pas,  pour le h de sunderman,  on a pu voir que ce montage est beaucoup plus léger que le coffrage ctp avec congés en epoxy. Et pour une résistance accrue j'en suis certain . A moins que tu ne parles que du système de réglage en lui-même. ..
Je suis pas fortiche en h... mais le fait qu'il soit réglable devrait permettre de trouver le bon angle d'attaque selon les conditions du plan d'eau... non?
oui c'est ca
mais pour moi ca complexifie la construction, l'équerrage. si ca va pas on refera des patins
par contre ok pour les empilements de bloc de balsa a l'avant pour créer l'arrondi. a condition que ca ne rentre pas trop dans la fuselage (2/3 cm?)
Il faut faire light car ca permet d'aller vite avec peu de puissance.
Coté poids on peut faire les flancs en balsa ajouré et ctp de 0.4 ou 0.8?
Maxime
Bon... on est d'accord sur tout. ... alors zou:fleur: Decoupe du plan fait entre midi et deux, 20160627_185106.jpg les patins montés en 10 minutes à la cyano ce soir. ..20160627_185122.jpg20160627_190152.jpg20160627_192900.jpg20160627_192912.jpg
C'est du béton :ok: 20160627_193752.jpg20160627_193820.jpgJe continue avec le nez. ... 20160627_194826.jpg20160627_200921.jpg20160627_201041.jpg20160627_201222.jpg20160627_205652.jpget voilà où on en est !  Verdict, la parois du dessus du corps en balsa,  et trop faible, je vais le faire sauter  et créer une encoche pour recevoir directement le ctp du coffrage supérieur avec les découpes capots.
il y a 3 minutes, M2MAX a dit :
c'est enorme !
pese combien le patin?
maxime
:hem: Qu'est-ce qui est énorme... j'ai suivi ton croquis de base! Pour le poids des patins, j'en ai aucune idée, j'ai pas de balance en dessous de 50grs:blink:
la decoupe a été rapide !
les patins font bien 25mm de large? et quelle hauteur de lipo un peut passer?
pese le tout ?
maxime
... Ah... c'était une exclamation de joie;):P:P... 3 X 8mm = 24mm plus 1mm de ctp... oui Chef:bleh: Pour le poids c'est léger crois moi sur parole... jusqu'a ce que j'aille à la poste le faire peser précisément...:P Ou chez mon boucher (quoi que je le soupçonne d'avoir taré sa balance en sa faveur:ange:
... bon c'est pas ce qu'il va y avoir dans le ventre, mais ça donne une idée. .. suffisant ?
Bon... vous avez de la chance, il n'y a rien à la teloche. ..:fleur:20160627_214912.jpg20160627_215105.jpg20160627_215232.jpg20160627_215306.jpg20160627_215328.jpg
La suite. ..20160627_215739.jpg20160627_220502.jpg20160627_220549.jpg20160627_220817.jpg20160627_222541.jpg
oui! Je l'ai découpé....trop fin!
Et juste pour toi. .. parce que je pense que ce sont des photos parlantes pour toi;)20160627_222655.jpg20160627_222637.jpg20160627_222629.jpg
pour dessous tu pourras aussi enlever vers l'arriere juste apres le tube. souvent le lipo de met la et un max au fond.
maxime
Tu pense à mon petit croquis pour la position du couple moteur... dommag, j'ai pas pu prévoir les encoches réglables pour le support moteur! Merci en tout cas pour les dimensions des différents moteurs possibles.
top !
couple moteur c'est sur mon premier dessin?
maxime
Ah... il faut que je regarde. .. désolé !
Holà, ça va trop vite, je n'ai pas le temps de suivre...........:P
:P... le but,  c'est d'avoir un exemplaire rapidement pour mettre dans les mains de Maxime avant les vacances d'août , afin qu'il puisse valider ou invalider le projet.
Pour l'instant c'est pas trop mal parti :ok:
eh eh je suis en vacances le 22 juillet !
pour 4 semaines ! en road trip ! au pire du testera !
maxime
22 juillet. .. mais non tu auras tout le temps :ange: ...20160628_075918.jpg20160628_080111.jpg20160628_080121.jpg
