PPP81 Posté(e) 16 août 2016 Share Posté(e) 16 août 2016 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité yamet Posté(e) 17 août 2016 Share Posté(e) 17 août 2016 Il y a 23 heures, seni a dit : le nouveau master terminé: Une bonne peinture bi composants t'eviterai de nouveau déboires Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
seni Posté(e) 17 août 2016 Auteur Share Posté(e) 17 août 2016 sans garantie toutefois :-) en effet je n'utilise jamais, jamais de peinture mono-composant , seulement du bi ... A ce jour j'ai eu 2 mauvaises surprises, une fois avec mon filler et une autre fois j'ai fait un moule à partir d'un modèle qui était fabriqué et peint par un copain (en bi-composant). Apparement il vaut mieux appliquer 10 couches de cire ou bien utiliser du PVA. Arsène Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité yamet Posté(e) 17 août 2016 Share Posté(e) 17 août 2016 La peinture ne s'aquitera jamais du rôle de la cire . Perso j'utilise soit de l'alcool PV soit du teflon en bombe .mais le teflon à la mauvaise tendanceà migré dans la résine et à laisse de vilaine trace sur les pièces . Je viens de vernir des pièces sorti au teflon ce n'as pas eu d'incidence sur le résultat le vernis à l'air de tenir . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
seni Posté(e) 17 août 2016 Auteur Share Posté(e) 17 août 2016 deux photos de la cabine. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
seni Posté(e) 19 août 2016 Auteur Share Posté(e) 19 août 2016 hi, je dois faire un nouveau plan de joint et pour ça j'utilise le moule du pont que j'avais stratifié il y a quelques semaines. A l'aide de scotch double face je le colle sur le nouveau master, ensuite répétition de tous les travaux décrits auparavant. Dernière couche: du sable. Cette fois démoulage sans problème. Pour accroître la rigidité du moule je met 2 couches de tissus spécial ( http://shop1.r-g.de/en/art/190174 trempés dans du plâtre . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jaxom Posté(e) 19 août 2016 Share Posté(e) 19 août 2016 Pas bête toute tes astuces! Merci de partager Arsène Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
seni Posté(e) 22 août 2016 Auteur Share Posté(e) 22 août 2016 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
seni Posté(e) 24 août 2016 Auteur Share Posté(e) 24 août 2016 E N F I N ! ! ! les deux parties du moule Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPP81 Posté(e) 24 août 2016 Share Posté(e) 24 août 2016 Yes, ce coup ci c'est bon Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
seni Posté(e) 26 août 2016 Auteur Share Posté(e) 26 août 2016 hi, dernier contrôle du moule, plusieurs passages de cire http://shop.hp-textiles.com/shop/Trennmittel--Trennlack/Formtrennmittel/425g-Carnaubawachs-Formtrennmittel-HP-CX7.html et de lustrage et je met une couche de gelcoat T35 (au pistolet - buse 0,8mm) http://www.hkavionics.com/manuaalit/vorgelat_t35.pdf plan de joint du capôt. Il faut faire un moule en 2 parties, à cause de la dérive. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
seni Posté(e) 29 août 2016 Auteur Share Posté(e) 29 août 2016 sacré boulot .... bon, après durcissement du gelcoat +/- 12 heures, je commence donc la stratification: Premiérement il faut s'occuper des airtraps. Pour éviter qu'ils se cassent au moindre choc elles sont faites d'une pièce d'époxy 1,5mm . D'abord les fentes sont remplis d'un mélange de résine et de microballons, puis je les insère doucement . Après il faut remplir tous les coins d'un mélange époxy/flocons de coton. Une demie-heure de pause :-) Ensuite une couche de verre 25 grammes, puis 49 grammes et je laisse reposer pendant 1 heure (c'est la dernière chance de chasser les bulles d'air qui pourraient se cacher entre le verre et le gelcoat). Puis une couche de verre 104 gr puis du 163. Maintenant c'est l'heure du 3D-Core http://www.3d-core.com/en/3d-core/products.html ll s'agit de panneaux d'une mousse spéciale , (diverses èpaisseurs possibles) pour faire des stratifiés sandwich http://www.guidedupetitshapeuramateur.fr/sandwich/ , dans mon cas j'utilise la plus fine, 3mm. Ensuite 2 couches de verre 163. Finalement le tissus d'arrachage. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
seni Posté(e) 29 août 2016 Auteur Share Posté(e) 29 août 2016 Maintenant l'étappe du sous vide: D'abord le film perforé, puis le feutre, et hop, ça part dans le sac en plastique, étanchéifié avec de l'acryl. Bien sur il ne fallait pas oublier le tuyau pour la dépression qui est branché sur la pompe Après 2 minutes .... Une heure plus tard: le pont T E R M I N E :-)))) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
seni Posté(e) 30 août 2016 Auteur Share Posté(e) 30 août 2016 bien cuit au four pendant 3 heures à 30 degrés les 2 stratifiés ont assez durci pour pouvoir arrêter le sous vide. enlever les sacs plastique, les feutres, les films perforés et couper les bords Puis retour au four pendant 24 heurs à 35 degrés. Maintenant je peux arracher le tissus d'arrachage et je peux admirer mon travail :-) 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gti81 Posté(e) 30 août 2016 Share Posté(e) 30 août 2016 C ' est du grand ART dis donc !! ça brille , c' est lisse , c' est vraiment du beau travail ! que j' aimerais savoir faire ça !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPP81 Posté(e) 30 août 2016 Share Posté(e) 30 août 2016 Le 29/08/2016 at 20:39, seni a dit : étanchéifié avec de l'acryl. Tu pourrais nous dire quelle type et marque tu utilises? Merci Très bon boulot Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
seni Posté(e) 30 août 2016 Auteur Share Posté(e) 30 août 2016 merci c'est justement pour cela que j'écris ce roman Arsène Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
seni Posté(e) 30 août 2016 Auteur Share Posté(e) 30 août 2016 le moins cher possible ( 6 - 7 €) , soluble à l'eau Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 30 août 2016 Share Posté(e) 30 août 2016 encore une belle coque beau boulot Arsène Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPP81 Posté(e) 31 août 2016 Share Posté(e) 31 août 2016 Il y a 23 heures, seni a dit : le moins cher possible ( 6 - 7 €) , soluble à l'eau Merci, je n'ai jamais utiliser ce genre de "colle" ou "mastic/colle" je l'ai bien noté. ( comme d'autres choses de ce sujet) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Manuspain Posté(e) 1 septembre 2016 Share Posté(e) 1 septembre 2016 Sacré boulot ! quelle maitrise du sujet, et très graphique aussi. Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
seni Posté(e) 2 septembre 2016 Auteur Share Posté(e) 2 septembre 2016 hi, pour assembler les deux éléments je fais usage de mon ruban préféré, celui de gauche sur la photo, tissé en diagonale. En effet celui de droite ne me servirait pas puisque seulement une partie des fils seraient utiles. http://www.bacuplast-shop.de/Glasfaser-Flechtlitze-255-mm Tout d'abord j'applique du pva sur le bord du moule et sur le stratifié, je laisse sécher une demie-heure, je pose le stratifié dans le moule, puis je colle le ruban avec de l'époxy normale et je laisse reposer 1 - 2 heures. Ceci dans le but que le ruban reste à sa place quand je pose l'autre partie du moule. Ensuite mise en place des tétons de centrage et des vis. puis, à l'aide de pinceau, crochet, mirroir et lampe de poche je fais adhérer complètement le ruban. Le lendemain j'ouvre le moule et je sors la coque, - même avec le pva il faut un certain effort . Le résultat: 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 2 septembre 2016 Share Posté(e) 2 septembre 2016 Merci pour ce partage généreux très belle maîtrise du sujet, tu pratiques depuis longtemps, ou c'est ton métier. .. ou bien autodidacte ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 2 septembre 2016 Share Posté(e) 2 septembre 2016 à l’instant, Maskali 13 a dit : Merci pour ce partage généreux très belle maîtrise du sujet, tu pratiques depuis longtemps, ou c'est ton métier. .. ou bien autodidacte ? si tu savais mon Xavier !!!!!!!!! Arsène a un immense mérite de tout ce qu il fait Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPP81 Posté(e) 2 septembre 2016 Share Posté(e) 2 septembre 2016 il y a 6 minutes, cedric34310 a dit : si tu savais mon Xavier !!!!!!!!! Arsène a un immense mérite de tout ce qu il fait Oh que oui ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
