jetstream Posté(e) 28 décembre 2016 Auteur Share Posté(e) 28 décembre 2016 ce n'est pas de l'abs,mais de la resine LSS(Light,Strong and Seamless)plus proche d'une bassine en plastique que de l'abs. laurent Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
replay Posté(e) 28 décembre 2016 Share Posté(e) 28 décembre 2016 à l’instant, jetstream a dit : ce n'est pas de l'abs,mais de la resine LSS(Light,Strong and Seamless)plus proche d'une bassine en plastique que de l'abs. laurent Ils ont sorti cette matière chez robbe vers 78 sur le planeur hornet puis bien plus tard sur le progo , et comme a cette époque les deux marques collaboraient ensemble . Les mecs gueulaient car le truc était quasi incollable . Chez robbe le nom était "plura " Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jetstream Posté(e) 28 décembre 2016 Auteur Share Posté(e) 28 décembre 2016 je confirme pour le collage,sur le mien pour que ca tienne,j'ai finis par "griffe" a la toile(p80)seul moyen que j'ai trouve,c'etait d'ailleurs bien precise dans la notice. laurent Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rorg35 Posté(e) 28 décembre 2016 Share Posté(e) 28 décembre 2016 +1 avec vous les gars.ca fait penser a un polyethylene,(comme les cuves a eau d'agriculteurs ou certaines fosses septiques)fo le "raper"mécaniquement assez profond pour obtenir un bon collage,ca fait comme des plastiques qu'on dirait a moitié téflonnés. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité franck_44 Posté(e) 29 décembre 2016 Share Posté(e) 29 décembre 2016 Very Nice superbe. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jacques poisson Posté(e) 29 décembre 2016 Share Posté(e) 29 décembre 2016 Bonjour juste pour vous taquiner je doit encore posséder un kit de modification KYOSHO bâti moteur réducteur sur silent bloc mais avec si ma mémoire est bonne un embrayage centrifuge ( sous réserve que je le retrouve ) pour fixer un bâti moteur ( nous avions supprimé le réducteur pour mettre un moteur deux centimètres cube en prise directe pour prêter le bateau aux enfants ) bien dégraisser la coque passer de l acétone rendre rugueux la surface de collage laisser une un tampon de papier absorbant imprégné d acétone quelques minutes avant le collage employer de la STABILITE EXPRESS colle deux composants poudre et tube autre solution au salon nautique un démonstrateur vendait une colle cyanoacrylate avec possibilité d un accélérateur capable de coller des pièces en silicone ( un joint torique en silicone coupé puis recollé mit en traction ne rompait pas a la jonction après quelques minutes de collage une poudre métallique incluse dans dans le kit permet de faire des congés autour du collage pour renforcé la liaison ........Autre solution plus barbare percer la coque faire un fraisage conique a l extérieur ( avec une fraise utilisé pour les tètes de vis a bois obstruer le trou sur le fonde coque avec un papier collant aluminium faire le collage interne avec une colle a deux composants en prenant bien soins de remplir les trous de colle la forme conique du trou plus large a l extérieur empêche l ancrage de rentrer dans la coque en restant dans le barbare iconoclaste pour certain puriste percer la coque l épaisseur de la carène permet de mettre en place après un fraisage conique des vis mécanique tète fraisé de trois milimetres de diamètre la tète de visse pouvant disparaître dans l épaisseur de la coque sinon juste un petit meulage de la tète de visse un petit rebouchage du trou avec une colle deux composant un petit ponçage et l ancrage est assuré Amicalement Jacques Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Apache d'Oléron Posté(e) 30 décembre 2016 Share Posté(e) 30 décembre 2016 Merci pour lui "mon jet stream"les copains ils est devenu tout rouge d un coup... je posterai d autres photos en navigation bientot, cette coque est similaire à l arrow en comportement et saine en courbe même dans le clapot j adore... guillaume ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Apache d'Oléron Posté(e) 31 décembre 2016 Share Posté(e) 31 décembre 2016 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Apache d'Oléron Posté(e) 1 janvier 2017 Share Posté(e) 1 janvier 2017 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
