PHIL94 Posté(e) 14 novembre 2016 Auteur Share Posté(e) 14 novembre 2016 Alain, Non, je ne mettrais le moteur Outboard d'Hobby king avec moteur inrunner SSS 2445 3500KV de la barge. J'ai envie d'en faire un perso en contreplaqué, balsa stratifié, avec un désign très proche du vrai. On verra le moteur, quand le désign et dimension seront définis Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AL77 Posté(e) 14 novembre 2016 Share Posté(e) 14 novembre 2016 construction perso jusqu au bout Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
replay Posté(e) 14 novembre 2016 Share Posté(e) 14 novembre 2016 Pour voir ce que ca donne j'ai essayé des boudins chauffage de 42 sur une coque que jacques connait bien "le katja" L'aspect général est pas vilain , du poncage au nez et recouvrement de chambre a air ( soucis les chambres a air ont un galbe et c'est galère ) a la néoprène. Faudrait que je trouve du latex en bande (jeu de mot foireux) . Sinon stratifier la mousse , je pense que ce serait l'idéal. Le tube chauffage est préfendu et s'emboite dans la carène , le tout collé a la néo. En bossant bien je pense qu'il y a moyen de faire un truc sympa. Les boudins des ech/1 font entre 45 et 55 cm de ø , la je suis en 42 donc 1/10 , ce qui fait la coque a 50 cm. Bon j'ai trouvé un truc pour recouvrir les boudin et donner un air pneu , du latex liquide qui se vend pour allo win , ca se colore . Y'a aussi les baches epdm de bassin Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jacques poisson Posté(e) 15 novembre 2016 Share Posté(e) 15 novembre 2016 Bonsoir l ami PHILIPPE le papy va encore causer tu enduis tu tube de mousse avec une colle néoprène ( si la mousse résiste a cette colle ) tu gaines extérieurement avec gaine thermorétractable de plus grand diamètre avec de la colle en interne avant que le solvant la colle ne soit trop évaporé tu peux trouver des rapports de retreint de 1 a 2 et même de 1 a 4 j ai communiqué l adresse d un fournisseur précédemment Jacques Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jacques poisson Posté(e) 15 novembre 2016 Share Posté(e) 15 novembre 2016 Bonsoir complément d info pour l ami PHILIPPE dit REPLAY le papy radote encore des conseils vas voir chez ce fournisseur il diffuse de la gaine thermo ouverte que l on cliquer autour d un faisceau électrique ou d une canalisation puis procéder au rétreint ce qui permet de gainer le flotteur après mise en place sur la coque positionnant bien la surépaisseur de la liaison a point de contacte en interne de la coque flotteur coque rigide ACLP 432 ROUTE DE SEIGNEURY 76110 GODERVILE Jacques Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPP81 Posté(e) 15 novembre 2016 Share Posté(e) 15 novembre 2016 il y a 48 minutes, jacques poisson a dit : Bonsoir complément d info pour l ami PHILIPPE dit REPLAY le papy radote encore des conseils vas voir chez ce fournisseur il diffuse de la gaine thermo ouverte que l on cliquer autour d un faisceau électrique ou d une canalisation puis procéder au rétreint ce qui permet de gainer le flotteur après mise en place sur la coque positionnant bien la surépaisseur de la liaison a point de contacte en interne de la coque flotteur coque rigide ACLP 432 ROUTE DE SEIGNEURY 76110 GODERVILE Jacques @Philippe http://www.gaines-thermoretractables.fr/manchon-ouvrable/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jacques poisson Posté(e) 15 novembre 2016 Share Posté(e) 15 novembre 2016 Merci de ton aide je suis toujours nul pour mettre des images sur le forum Jacques Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPP81 Posté(e) 15 novembre 2016 Share Posté(e) 15 novembre 2016 il y a 31 minutes, jacques poisson a dit : Merci de ton aide je suis toujours nul pour mettre des images sur le forum Jacques T'inquiètes, on s'en occupe ( on ne peut pas tout savoir faire) Ps: Ca m'a servi vu que je ne connaissait pas les manchons ouverts thermorétractables , les gaines oui même les gaines autocollantes qui rendent étanche les conducteurs que l'on protège avec.( ou tout ce que l'on veut d'autre ). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHIL94 Posté(e) 27 mai 2017 Auteur Share Posté(e) 27 mai 2017 Bonsoir, J'avais mis en suspens mon projet car je n'étais toujours pas décidé sur le format et le moteur. Comme Maskali m'a fait bavé sur ces deux supers moteurs, j'ai bien discuté avec mon ami Hervé pendant les 24 Heures de Viry et ce moteur TFL est tout à fait adapté au plan que je vais suivre. Cela fera autour de 86 cms hors tout. Avec moteur 36 60 en 2160 Kv en 4S. Cela fera maquette et je pourrais faire des petites montées d'adréaline en appuyant sur le champignon. Je préfère construire mes coques. Je vais partir sur contreplaqué(fond et couples) et boudins en polystyrène extrudé stratifié. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cesa1882 Posté(e) 1 janvier 2018 Share Posté(e) 1 janvier 2018 up alors il en est ou le zodiac ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHIL94 Posté(e) 6 février 2018 Auteur Share Posté(e) 6 février 2018 Désolé Eric, je n’ai pas vu ton message, car mon sujet a été transféré dans cette catégorie. J’avais mis en stand-by ce projet, pour finir mon Monte Carlo. J’ai découpé les couples et fait le fond de la coque en contreplaqué. J’affine la fixation des boudins, avant d’aller plus loin. Je pars finalement sur des frites de 65mm de diamètre, car c’est la seule solution dans ce diamètre et cela me permet d’assurer le galbe que je souhaite sur tout le long du Zodiac. Ensuite, je vais tout stratifier, comme mes planches à voile. Je posterai quelques photos quand je serai à ce stade là. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHIL94 Posté(e) 14 février 2018 Auteur Share Posté(e) 14 février 2018 Quelques photos de la construction du fond du Zodiac, toujours sur le chantier. De simples entailles sur les frites 65mm permettent de bien les caler sur les couples où j’ai laissé une forme de croissant. L’avant et les deux bouts de boudins à l’arrière seront faits en polystyrène extrudé. Stratification à venir, au plus tôt, fin Mars. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AL77 Posté(e) 14 février 2018 Share Posté(e) 14 février 2018 A quand meme . J ai cru que tu t etais endormi ? Joli boulot phil ! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHIL94 Posté(e) 15 février 2018 Auteur Share Posté(e) 15 février 2018 Bien, non. Je ne peux m’endormir, tu m’avais fait acheter du contre plaqué quand on était à Saintry, il faut bien que je l’utilise. C’est du super matériel qui se met bien en forme. La preuve ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AL77 Posté(e) 16 février 2018 Share Posté(e) 16 février 2018 Curieux de voir la suite ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHIL94 Posté(e) 24 février 2018 Auteur Share Posté(e) 24 février 2018 Sortie du chantier et remise des frites entaillées. Encore quelques ajustements avant collage. La frite est moins facile à surfacer que le polystyrène mais je pense arriver à quelque chose de sympa à l’avant. J’ai mis la figurine qu’Ange m’a prêté, pour donner un peu de vie au projet. 5 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ATIKA 77 Posté(e) 24 février 2018 Share Posté(e) 24 février 2018 Bonsoir Philippe ça prend forme , sur la prochaine photo , si tu peux (il va le faire !!!!!) place le pilote debout ce qui nous donnera une idée de la taille du zodiac Amicalement @++Ange Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 24 février 2018 Share Posté(e) 24 février 2018 ... Magnifique, le profil est bluffant ! Pour le moteur, j'ai percé 3 trous dans le bas de la bassine du capot moteur, et j'y ai fait passer les fils et rebouché les sorties énormes sur le capot du dessus ! Je te conseil aussi de virer le tube d'alimentation en eau pour l'ESC... Il vaut mieux faire une prise tangentielle sous la coque pour refroidir celle-ci ... Vite, fais nous les pointes des boudins ! Bon courage 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHIL94 Posté(e) 24 février 2018 Auteur Share Posté(e) 24 février 2018 il y a 47 minutes, ATIKA 77 a dit : Bonsoir Philippe ça prend forme , sur la prochaine photo , si tu peux (il va le faire !!!!!) place le pilote debout ce qui nous donnera une idée de la taille du zodiac Amicalement @++Ange Bonsoir Ange, Je peux le faire ! Quand Ange demande, ...... Le bonhomme a bon pied et tient en équilibre. Il est un peu grand. Je posterai les photos du vrai dont est issu le plan. Amicalement. 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHIL94 Posté(e) 24 février 2018 Auteur Share Posté(e) 24 février 2018 il y a 14 minutes, Maskali XIII a dit : ... Magnifique, le profil est bluffant ! Pour le moteur, j'ai percé 3 trous dans le bas de la bassine du capot moteur, et j'y ai fait passer les fils et rebouché les sorties énormes sur le capot du dessus ! Je te conseil aussi de virer le tube d'alimentation en eau pour l'ESC... Il vaut mieux faire une prise tangentielle sous la coque pour refroidir celle-ci ... Vite, fais nous les pointes des boudins ! Bon courage Merci Maskali. C’est sûr que les fils sortant par le haut, ce n’est pas beau. Je suivrais tes conseils. Les pointes des boudins sont au séchage, et finalement faites en balsa. Comme le moteur est assez lourd, je vais faire l’habillage du pont en fonction des lipos 4s les plus en avant possible. Et je ne ferai cela, qu’après des premiers après stratification, l’expérience du Monte Carlo, sur les conseils d’Ange, m’a servi de leçon. Profites de tes vacances. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AL77 Posté(e) 24 février 2018 Share Posté(e) 24 février 2018 Sa prend forme . Tu lui as mis quoi comme kv pour du 4s ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHIL94 Posté(e) 25 février 2018 Auteur Share Posté(e) 25 février 2018 Alain, C’est un moteur TP Power 36 60, 2160 kv. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ATIKA 77 Posté(e) 25 février 2018 Share Posté(e) 25 février 2018 Bonjour Philippe (je sors des bras de Morphée) Il y a 13 heures, PHIL94 a dit : Bonsoir Ange, Je peux le faire ! Quand Ange demande, ...... Le bonhomme a bon pied et tient en équilibre. Il est un peu grand. Je posterai les photos du vrai dont est issu le plan. Amicalement. effectivement il est un peu trop grand , il existe en Espagne un site qui fabrique à partir d'une photo des personnages très ressemblants et à la taille voulue je vais rechercher sur le forum , c'est là que j'avais vu ce site Amicalement @++Ange 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 25 février 2018 Share Posté(e) 25 février 2018 Oui, à Barcelone je crois que c'est Manuspain qui nous a fait découvrir ce site... Heuuu... Manucatalan pardon Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ATIKA 77 Posté(e) 25 février 2018 Share Posté(e) 25 février 2018 Bonjour Xavier oui le site est à Barcelonne , j'aurais du garder le lien , j'avais visité le site les reproductions sont criantes de vérité , Manuspain , si tu passe par là , peux-tu nous rafraichir la mémoire @++Ange Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
