Invité franck_44 Posté(e) 4 janvier 2017 Share Posté(e) 4 janvier 2017 Merci à tous pour vos infos ; je fais le point des pièces qu'il me faut, par contre je ne pige pas le montage et la fixation du flexibe a l'arbre rigide avec stinger. Si quelqu'un a un dessin ou photos avec des explication !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité yamet Posté(e) 5 janvier 2017 Share Posté(e) 5 janvier 2017 L'arbre fait 4mm et le flexible 3.2 mm Arbre est perce à 3.2mm et le flexible est collé dedans . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
laurent Posté(e) 9 janvier 2017 Share Posté(e) 9 janvier 2017 Le 30/12/2016 at 14:16, Lionel TWIN a dit : c'est le montage de base qui va bien (photos ci-dessous) ... tu perds ton temps avec le transmission actuelle @+ lionel il y en a une là http://www.offshore-rc.com/forum/index.php?/topic/41358-vide-grenier-manuspain-vintage/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Manuspain Posté(e) 9 janvier 2017 Share Posté(e) 9 janvier 2017 Merci pour le liens Laurent, je précise tout de même que ces pièces originales sont pour une configuration de série ou très light. Pour du punchy, même neuf, ça ne tiendra pas longtemps. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité franck_44 Posté(e) 15 janvier 2017 Share Posté(e) 15 janvier 2017 Salut a tous, Premier test dans la configue avec les pièces qui me restait dans mes caisses. D’après vos réponses dans vos posts le montage du tube d’étambot n’est pas terrible...et vous aviez raison, on dirait un bateau e pêche qui tire un chalut. Donc on re-démonte et on recommence, matériel commandé ce matin https://mbs-rc34.com/fr/ (Petit coup de pub) pour l’intégrale de la transmission. Je vais remonter en remontant le stinger au dessus du V au lieu de dessous comme on me la conseillé. Didier85_ rorg35_marcus13. Petit vidéo pour confirmer et surtout pour les novices à ne pas faire. Sortie tube étambot. Montage Intérieur a l'ancienne. Poids Lipo compris. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Manuspain Posté(e) 15 janvier 2017 Share Posté(e) 15 janvier 2017 Oui, le fait de monter un axe rigide dans le sens de la descente au lieu du cardan et de l axe horizontal fait que ton hélice soit bien trop immergée. Donc ça n avance pas. Tu as choisi quoi comme pièces de chez Cédric pour ta prochaine évolution ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité franck_44 Posté(e) 15 janvier 2017 Share Posté(e) 15 janvier 2017 Salut Manu, Voici ma liste moteur : https://mbs-rc34.com/fr/inrunner/196-b36-74xl-1700kv.html bague : https://mbs-rc34.com/fr/refroidissement/92-bague-serie-36.html stinger : https://mbs-rc34.com/fr/strut-stinger/222-stinger-70mm.html trans en cap 2mm : https://mbs-rc34.com/fr/arbre-d-helice/227-axe-inox-4mm-cap-2mm.html tube alu : https://mbs-rc34.com/fr/tubes/115-tube-alu-6x1.html tube teflon : https://mbs-rc34.com/fr/tubes/114-tube-teflon-25x4mm.html manchon : https://mbs-rc34.com/fr/manchon/258-manchon-inox-5-2-mm.html gouv : https://mbs-rc34.com/fr/gouvernail/189-gouvernail-90mm.html oici moteur : https://mbs-rc34.com/fr/inrunner/196-b36-74xl-1700kv.html bague : https://mbs-rc34.com/fr/refroidissement/92-bague-serie-36.html stinger : https://mbs-rc34.com/fr/strut-stinger/222-stinger-70mm.html trans en cap 2mm : https://mbs-rc34.com/fr/arbre-d-helice/227-axe-inox-4mm-cap-2mm.html tube alu : https://mbs-rc34.com/fr/tubes/115-tube-alu-6x1.html tube teflon : https://mbs-rc34.com/fr/tubes/114-tube-teflon-25x4mm.html manchon : https://mbs-rc34.com/fr/manchon/258-manchon-inox-5-2-mm.html gouv : https://mbs-rc34.com/fr/gouvernail/189-gouvernail-90mm.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Manuspain Posté(e) 15 janvier 2017 Share Posté(e) 15 janvier 2017 Avec tout ça l'arrow va être bien équipé. Je voulais voir le stinger et le gouvernail que tu prenais. Pour mon Cesa j ai à peu près la même chose avec un stinger un poil plus court, en motorisation j aime bien le comportement de celui de Domdugard donc j irais probablement vers sa cage tournante. Il faut que tu refaisses toute la sortie du tube en coupant la coque, tu vas fibrer ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité franck_44 Posté(e) 15 janvier 2017 Share Posté(e) 15 janvier 2017 oui en coupant et en remontant la sortie de la transmision vers le haut du V. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
marcus13 Posté(e) 16 janvier 2017 Share Posté(e) 16 janvier 2017 ou la sa va te changer la vie quand tu aura tous monte ?? sa sera plus pareil il faudra changer de plan d eau Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité franck_44 Posté(e) 16 janvier 2017 Share Posté(e) 16 janvier 2017 Il y a 10 heures, marcus13 a dit : ou la sa va te changer la vie quand tu aura tous monte ?? sa sera plus pareil il faudra changer de plan d eau Oui hâte d'attaquer les travaux, pour le plan d'eau pas soucis i y a tout les tailles dans un rayon de 15km + le bord e mer. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
russian dream Posté(e) 16 janvier 2017 Share Posté(e) 16 janvier 2017 Peut être une question bête mais l'hélice est est appropriée ? Il me semble quelle manque un peu de pas . Il te faudrait quel diamètre ? Je ne vois pas dans la liste de tes achats une jolie hélice en bronze ou en alu CNC J'ai monté celle là sur mon 152 VO et ça marche plutôt bien http://www.tfl-hobby.de/Propeller/Bronze/2-Blatt/Propeller-TFL-435--4-0-mm-rechts.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité franck_44 Posté(e) 16 janvier 2017 Share Posté(e) 16 janvier 2017 Petit question technique: à quelle distance je dois positionner le moteur par rapport au TA. Ainsi que la hauteur du tube stinger que voudrait le remonté au-dessus du bas d' V. Peut-être ceux qu'on fait cette modif sur leur Arrow peuvent me renseigner. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Didier85 Posté(e) 16 janvier 2017 Share Posté(e) 16 janvier 2017 c'est coul d'avoir poster la vidéo grosse barre de rirrrrrrrrrr Il y a 23 heures, franck_44 a dit : on dirait un bateau e pêche qui tire un chalut. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
replay Posté(e) 16 janvier 2017 Share Posté(e) 16 janvier 2017 Le 27/12/2016 at 23:59, replay a dit : ton moteur c'est 7 ou 8 km/h toutes voiles dehors et en descente. J'étais pas loin de la vérité 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité franck_44 Posté(e) 16 janvier 2017 Share Posté(e) 16 janvier 2017 il y a 46 minutes, Didier85 a dit : c'est coul d'avoir poster la vidéo grosse barre de rirrrrrrrrrr J était pas partant pour mettre la vidéo, mais je me suis dit que c'était le but d un forum, de partager le bon comme meilleur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
laurent Posté(e) 16 janvier 2017 Share Posté(e) 16 janvier 2017 il y a 54 minutes, Didier85 a dit : c'est coul d'avoir poster la vidéo grosse barre de rirrrrrrrrrr Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. L'hélice doit y être pour quelque chose, le moteur aussi un peu, l'implantation de la trans également. Des fois, un seul de ces éléments suffit... Il y en a quelques-uns ici que je voudrais voir avec le montage d'une coque en thermique, je pense que je rigolerai aussi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
laurent Posté(e) 16 janvier 2017 Share Posté(e) 16 janvier 2017 il y a 3 minutes, franck_44 a dit : J était pas partant pour mettre la vidéo, mais je me suis dit que c'était le but d un forum, de partager le bon comme meilleur. T'as bien fait de la mettre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
replay Posté(e) 16 janvier 2017 Share Posté(e) 16 janvier 2017 il y a 5 minutes, laurent a dit : . Il y en a quelques-uns ici que je voudrais voir avec le montage d'une coque en thermique, je pense que je rigolerai aussi +1 et moi le premier , j'ai déja breveté le sur place . il y a 6 minutes, laurent a dit : T'as bien fait de la mettre Idem . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Manuspain Posté(e) 16 janvier 2017 Share Posté(e) 16 janvier 2017 il y a 8 minutes, laurent a dit : T'as bien fait de la mettre +1 Il faut essayer, apprendre, comprendre. Quand j ai commencé, une de mes constructions marchait mieux avec une tripale de bateau de pêche, mais le luxe à cette époque était les batteries NiCad 1.700 mh et pas beaucoup de choix de hardware. Et pas d internet pour partager des connaissances. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité franck_44 Posté(e) 20 janvier 2017 Share Posté(e) 20 janvier 2017 Bon les grands travaux aujourd’hui, les nouvelles pièces sont arrivées cette semaine, démontage de tout, ponçage de la coque intérieur pour y posé un renfort en résine avec une toile ou carbone si j’en trouve, mais le temps n’est pas trop top pour la résine. Petit passage sur la balance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Manuspain Posté(e) 20 janvier 2017 Share Posté(e) 20 janvier 2017 Je vais suivre de pret ta preparation. J en ai reçu un mercredi, la cata, moteur bloqué, bois pourri, et, grande surprise, de la mousse PU partout derriere les cloisons. Grands moments de boulot en perspective pour retirer toute cette cochonnerie (qui est collée partout, qui ne preserve pas de l humidité et même la conserve, et qui pèse très très lourd. Après quelques heures j en suis là, au moins maintenant il sent bon, c est déjà ça.... Bon courage ! Moi je pense terminer en 2038 celui ci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité franck_44 Posté(e) 20 janvier 2017 Share Posté(e) 20 janvier 2017 Ta raison il y a du boulot, dégraissage, ponçage......................... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Domdugard Posté(e) 20 janvier 2017 Share Posté(e) 20 janvier 2017 Sympa la coque !!!!! mais y'a du taf Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Manuspain Posté(e) 21 janvier 2017 Share Posté(e) 21 janvier 2017 Même pas peur Dominique Mais ya des gens qui devraient se limiter au scrabble au lieu de se lancer dans le modélisme. Quel désastre !!!! Moteur débloqué, bonne compression, juste deux vis de culassr qui me résistent et un barillet de carbu grippé. Pour la coque j ai sorti mon arme secrète, la cuillère à café mais elle m a résisté 3 heures quand même... Bon je ne pollue plus le post et je vais suivre la fibre sur le tiens. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
