cedric34310 Posté(e) 19 février 2017 Share Posté(e) 19 février 2017 beh là il n y a pas réellement de règle et tu es le seul a avoir un mini mono twin donc va falloir faire des essais !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sbash Posté(e) 22 février 2017 Auteur Share Posté(e) 22 février 2017 Deux nouveau essais avec rotation interne et deux essais de cg à 15.5cm et l autre a 14,5cm Mini mono Mini mono deuxième test du jour 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sbash Posté(e) 11 novembre 2019 Auteur Share Posté(e) 11 novembre 2019 Bonjour, j’ai ressorti ce petit mono monté en twin il y a presque 2 ans. j’ai effectué quelques modifs dessus, éloignement de là trans de 10mm. centrage modifie et peinture total. Je joins un lien pour la video faite aujourd’hui et je pense que l’on commence à être plutôt bien. https://youtu.be/4VZUC77E-eA 4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc3m Posté(e) 11 novembre 2019 Share Posté(e) 11 novembre 2019 il marche plutôt pas mal maintenant, j'aime bien le double gouvernail pour le ramener une fois retourné je suppose ..... à ce propos, il se retourne souvent ou il est bien stable en twin ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sbash Posté(e) 11 novembre 2019 Auteur Share Posté(e) 11 novembre 2019 Si vous avez des remarques dessus j essaie de corriger quelques erreurs de montage faite au début malgrès les conseils. Je ne me suis pas retourner une seule fois ce soir j’ai fait 4batteries et RAS. avant les quelques modifs je ne pouvais pas aller à fond il avait tendance à se retourner après osciller de droite à gauche. mais là il est super l’es virage se passent bien aussi j’ai prix une idée ou j’ai décaler les sponsors de 1mm de la coque Le cg est à 15cm du tableaux 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sbash Posté(e) 17 novembre 2019 Auteur Share Posté(e) 17 novembre 2019 Petite modifs sur les prises d’eau pour j’espère être plus efficace. polissage des stingers et des deux hélices en alu. nouveaux essais dans la semaine pour quelques informations en plus les hélices sont à 5.1cm dû tableaux. 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sbash Posté(e) 22 mars 2020 Auteur Share Posté(e) 22 mars 2020 Bonjour à tous, dans cette période où nous sommes chez nous, j’ai décidé de refaire ce bateau qui était ma première construction. jai tout décape car j’avoue il y avait beaucoup de colle. jai recommandé des nouvelles struts et de quoi refaire la transmission en flex pour avoir plus d amplitude de réglage. cependant quelques questions arrivent quant à l implantation des organes de transmissions. dois je placer le support moteur sur le redan ou un peu avant celui-ci. l entraxe de 40mm comme sur les photos vous paraît il bien? merci de vos conseil. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sbash Posté(e) 29 mars 2020 Auteur Share Posté(e) 29 mars 2020 Bonsoir à tous, petit avance sur le remontage de ce bateau. tout à été implanté avec des nouvelles struts et une nouvelle implantation des moteurs et du servos. une nouvelle platine pour montage des accus et un cg pouvant varié entre 31 et 36%. j'arrive a un poids total de 700g avec accus. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thomas Posté(e) 29 mars 2020 Share Posté(e) 29 mars 2020 Bonsoir, Aie la lame de gouv en carbone...tu vas pas tarder à avoir de vilains pétes dedans au moindre choc, ça chip ! Aie la poussière de carbone dans les moteurs protège les organes électriques lors de manip comme ça...ou mieux, démonte tout A+ 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sbash Posté(e) 30 mars 2020 Auteur Share Posté(e) 30 mars 2020 Bonjour à tous, petit avance sur le remontage de ce bateau. tout à été implanté avec des nouvelles struts et une nouvelle implantation des moteurs et du servos. une nouvelle platine pour montage des accus et un cg pouvant varié entre 31 et 36%. j'arrive a un poids total de 700g avec accus. La poussière, c’est de la poussière de ponçage . Tout va être redemonte pour mise en peinture Mais je vais faire attention à tout bien refaire. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Akula Posté(e) 30 mars 2020 Share Posté(e) 30 mars 2020 Salut, Tu ne crains pas de remonter trop ton CG en mettant les Lipo à cette hauteur ? D'autant que tu n'as pas de caisson. Les essais seront déterminants. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sbash Posté(e) 30 mars 2020 Auteur Share Posté(e) 30 mars 2020 les Lipo sont à 15mm du V en hauteur. sur l aire montage j avais presque la même hauteur. J’étais limite pour m’être des accus un peu plus gros. Car 2200mah pas beaucoup d autonomie. je pense mettre soit 2x 1800mah ou des accus type shorty en 4000mah ça fait 150g mais effectivement les essais seront bien pour voir. Mais pas avant quelques temps malheureusement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AL77 Posté(e) 30 mars 2020 Share Posté(e) 30 mars 2020 Il y a 1 heure, Akula a dit : Salut, Tu ne crains pas de remonter trop ton CG en mettant les Lipo à cette hauteur ? D'autant que tu n'as pas de caisson. Les essais seront déterminants. Je suis du meme avis que Akula , j aurai mis le lipo entre les 2 trans , pour eviter le ballotage de la coque en mouvement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sbash Posté(e) 30 mars 2020 Auteur Share Posté(e) 30 mars 2020 Je ferais un essais c’est tenu par 2 vis. ‘le problème est 35mm de jeux ça laisse pas trop de place pour des accus de mini 3200mah Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
josselin Posté(e) 30 mars 2020 Share Posté(e) 30 mars 2020 pourquoi veux tu monter absolument 3200mah ? peux tu nous rappeler la taille de ta coque ? le but se n'est pas d'en faire une enclume, pour moi le mieux serait que tu es plusieurs jeux d'accus et revenir au bord pour les changer plus fréquemment que d'embarquer au delà de 250g d'accus puis comme dis plus haut les accus au plus bas dans la coque sera mieux que perché sur ta platine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sbash Posté(e) 30 mars 2020 Auteur Share Posté(e) 30 mars 2020 La coque fait 45cm et entre chaque trans y a à peine 35mm 2200mah c’est vraiment juste à peine 3mn la je suis juste au dessus des trans je vais essayer de faire une photo dans la plaque Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sbash Posté(e) 26 avril 2020 Auteur Share Posté(e) 26 avril 2020 Bon après quelques essais de peinture pas tes réussi, on arrive à ça. Le résultat est pas mal. maintenant on attend la fin du confinement pour essayer bonne soirée 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
