Invité wil78 Posté(e) 8 février 2018 Share Posté(e) 8 février 2018 Pour la fixation du capot pourquoi pas un crochet sur le capot (à l'arriere) et un caoutchouc "costeau" genre fixation de tente (il en existe qui font de l'ordre de 3 cm...) fixé en bas sur le plancher ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
von richtoffen Posté(e) 8 février 2018 Auteur Share Posté(e) 8 février 2018 Il y a 8 heures, wil78 a dit : Pour la fixation du capot pourquoi pas un crochet sur le capot (à l'arriere) et un caoutchouc "costeau" genre fixation de tente (il en existe qui font de l'ordre de 3 cm...) fixé en bas sur le plancher ? le crochet je crois comprendre, mais pour le caoutchouc, je ne vois pas du tout ^^ Il y a 9 heures, Marc Paulais a dit : Pour la fermeture du capot, j'aurais mis le doigt d'indexage (voire deux) à l'avant et un système de pion rétractable discrètement actionnable par le poste de pilotage. A+ Marc mon probleme et que les cotes et l'architecture de l'ensemble m'empeche de donner tout angle lors de installation du capot du coups le doigt a l'avant est impossible Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gti81 Posté(e) 8 février 2018 Share Posté(e) 8 février 2018 Et un simple Velcro comme sur les Lipos ! Version autocollant : Polyester Velcro Peel-n-Stick auto-adhésif V-STRONG (1mtr) Placé sous ton cockpit assez long = inarrachable ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
von richtoffen Posté(e) 9 février 2018 Auteur Share Posté(e) 9 février 2018 Il y a 6 heures, gti81 a dit : Et un simple Velcro comme sur les Lipos ! Version autocollant : Polyester Velcro Peel-n-Stick auto-adhésif V-STRONG (1mtr) Placé sous ton cockpit assez long = inarrachable ! au debut je comptais partir la dessus , mais je pense que ca ne permet pas un placage optimale .... mais je garde toujours cette idée dans un coin de la tete.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gti81 Posté(e) 9 février 2018 Share Posté(e) 9 février 2018 Il y a 13 heures, von richtoffen a dit : le crochet je crois comprendre, mais pour le caoutchouc, je ne vois pas du tout ^^ mon problème et que les cotes et l'architecture de l'ensemble m’empêche de donner tout angle lors de installation du capot du coups le doigt a l'avant est impossible A une époque quand je faisais du Moto-planeur , je tenais mes verrières de cockpit avec ce système deux crochets de Mercerie : un collé sous la verrière et un collé dans le fuselage tout en bas , la liaison de deux crochets se faisant par un élastique . Pour ouvrir ton capot , avec ce système , il te faudra le soulever légèrement jusqu' à sentir la traction de l ' élastique , ensuite il te suffira de glisser un ou deux doigts pour détacher l' élastique du crochet sous ton capot ... petits crochets de Mercerie photos - Recherche Google petits crochets de Mercerie photos - Recherche Google Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Marc Paulais Posté(e) 9 février 2018 Share Posté(e) 9 février 2018 Une autre possibilité, absolument invisible : un aimant qui commande un pion rétractable. Pour mettre le capot, approcher un aimant de façon à ce qu'il rétracte le pion et l'enlever pour fermer. Sur le principe, ça semble jouable. Après, il faut trouver le meilleur endroit pour que ce soit facilement accessible. 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rorg35 Posté(e) 9 février 2018 Share Posté(e) 9 février 2018 il y a 14 minutes, Marc Paulais a dit : Une autre possibilité, absolument invisible : un aimant qui commande un pion rétractable. Pour mettre le capot, approcher un aimant de façon à ce qu'il rétracte le pion et l'enlever pour fermer. c'est malinois comme système.. le coup des crochets de mercerie,ca augmenterait le coté maquette non?un peu comme les fixations avec les sangles cuir de la belle époque?un pti joint torique pour relier les deux... @Igor:si tu veux je peux te faire parvenir des aimants"spéciaux"(2*3 cms,légerement curvées),il te suffit de les noyer dans de la strat;meme sur un choc je te garantis que ca sautera pas(tu n'arrives pas a les décoller l'un de l'autre a la main,rien a voir avec les aimants a étagère du commerce.ce sont des aimants de rotor d'allumage de bécane,ca aimante "dur".tu sens l'aimantation a quasi une dizaine de cms de distance!! perso,testé et approuvé.. tu vois si cette soluce retient ton attention. sinon je suis en train de percuter :tu as des systèmes de fixations de cockpit avec un téton qui ressort,sur le meme principe que la proposition de marc.. https://www.mhz-powerboats.com/shop/en/hulls/supplies/392/hatch-latch?c=100 A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
von richtoffen Posté(e) 2 mai 2018 Auteur Share Posté(e) 2 mai 2018 Salut Salut! je suis sur que je vous ai manqué , hein ?! bon , je bosse sur pas mal de projet (restauration auto,moto , etc...) et le RC et notamment l'hydro est la pour compléter mes temps libre , d'ou mes absences de plus ou moin grande durée . bref, ma vie vous intéresse pas forcement , en tout cas nettement moin que ma pelle , donc revenants on au sujet principale voici le taf réalisé sur plus ou moins 3 semaines : en attendant de me decidr sur le systeme de fermeture , je me suis attaqué a la peinture du capot/poste de pilotage. il sera rouge Honda ! une fois le vernis de sec, je ne pouvais pas ne pas pensé au confort de mon pilote cul de jatte il s'agit de mousse utilisé pour les selle de moto de piste , j'en ai refait une il y'a peu , et il me restait des chutes j'ai fini aussi le tableau de bord en y incorporant le volant , il peut tourner . aprés tout ca , je me relance dans la peinture , de la coque cette fois-ci. elle sera blanche : ca claque hein ! :) qui dit peinture et vernis dit aussi teinture ! (et vernis biensur) , donc le pont a droit lui aussi a son traitement. je vais appliquer du broux de noix pour teinter et ensuite vernis de carrossier que je polirais jusqu'au 2000 puis polisherais . je me rend compte que le bois absorbe beaucoup le vernis ! avec le temps quelques pore sont visible mais c'est minime, ca me va :) je monte maintenant le set-up du TA . j'ai fabriquer des sorties d'eau un peu styliséen laiton , je veu rester dans le coté maquettes . mise en place du safran: et vous me dirais :" mais du coup , tu nous a pas dit commencer tu va faire tenir tout ca ensemble !" ba voila , j'ai conservé l'idée du "clips" de meuble , et ca marche au top! maintenant il me manque encore le kit deco , que je concois avec un amis graphiste et surtout l'ESC et les batteries! j'ai monté un TP en 930KV dans l'idée de le faire tourner en 8S . (meme si j'aurais preferé le 6s...) Mais je me confronte a l'esc , quoi monté ?! pouvais vous m’aiguiller ? :) 6 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
von richtoffen Posté(e) 2 mai 2018 Auteur Share Posté(e) 2 mai 2018 et j'ai oublié ! la vue des échappements 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Apache Posté(e) 2 mai 2018 Share Posté(e) 2 mai 2018 Salut, beau boulot ! Moi aussi je suis en train de restaurer une pelle...mais ce sera en thermique 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHIL94 Posté(e) 2 mai 2018 Share Posté(e) 2 mai 2018 Magnifique ! Bravo l’artiste ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AL77 Posté(e) 2 mai 2018 Share Posté(e) 2 mai 2018 Beau boulot ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 3 mai 2018 Share Posté(e) 3 mai 2018 Elle a vraiment de la gueule.. et ce pont ! Bon courage pour la suite ! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bricolober Posté(e) 8 mai 2018 Share Posté(e) 8 mai 2018 bonjour si je peux me permettre , ca ressemble beaucoup à ma pelle , que j'ai restauré , il me semble que j'avais crée un post . voici des photos la maquette quand je l'ai récuperée la maquette restaurée voici l'original une rare pelle européenne propulsée par un moteur alfa romeo 4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
von richtoffen Posté(e) 10 mai 2018 Auteur Share Posté(e) 10 mai 2018 Très chouette ! Qu'elle sont les dimensions ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NIAGARA Posté(e) 10 mai 2018 Share Posté(e) 10 mai 2018 bonjour , pour le modèle réduit , c'est une cobra de chez MHZ ....1M15 de long normalement . ++ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bricolober Posté(e) 11 mai 2018 Share Posté(e) 11 mai 2018 heu je ne sais plus il faut que je monte dans le grenier ,elle est sous protection contre la poussiere . cdt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bricolober Posté(e) 11 mai 2018 Share Posté(e) 11 mai 2018 apres verification elle fait 130 de long . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
