bobo Posté(e) 29 mai 2017 Share Posté(e) 29 mai 2017 Bonjour à tous, je me permet de créer un nouveau post pour commencer la conception d'un petit jetboat. je souhaite utiliser mon imprimante 3d pour la fabrication de la coque-pont et de la tuyère. pour le moment je suis parti sur une longueur de coque de 38cm. cela me permet de l'imprimer en 2 morceaux AV et AR. Je vous montrerai des photos de la conception lorsque j'aurais plus avancer. je viens svers vous pour avoir des conseils au niveau de la config: quel format de moteur? Quel type d'hélice (K26,K29?) j'ai vu que pas mal de gens avait les jetboat NQD, quel est la dimension de l'hélice? merci à tous de m'avoir lu. bonne journée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GHIS63 Posté(e) 1 juin 2017 Share Posté(e) 1 juin 2017 Hello, Les turbine de NQD font 18mm et les KMB 28mm donc 26 ou 28 peuvent être ok . Personnellement je partirez sur une tuyère pour une hélice de 28mm et utiliserez une hélice KMB. Curieux de voir la suite et peut être pourquoi pas voir avec toi pou me faire une turbine pour mon jetboat qui et en court car la 28mm KMB risque d’être un peut juste je voulais au départ une 40mm la coque fait 650mm ++ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Akula Posté(e) 2 juin 2017 Share Posté(e) 2 juin 2017 Turbine de 28mm dans une coque de 380mm, ll va falloir des mains de gynéco... Sinon, turbine NQD de 18, ou équivalent imprimée en 3D depuis thingiverse, et un moteur diamètre 20 (TP 2030 par ex). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GHIS63 Posté(e) 2 juin 2017 Share Posté(e) 2 juin 2017 Les moteur en 20 sont légèrement trop petit sur une turbine nqd je conseil plus un moteur en 28 ++ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Akula Posté(e) 2 juin 2017 Share Posté(e) 2 juin 2017 Pas le TP... Regarde les caractéristiques ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bobo Posté(e) 6 juin 2017 Auteur Share Posté(e) 6 juin 2017 Bonjour à tous, je vous remercie pour vos réponse. je vais partir sur une tuyere de 28mm. il vaut mieux mettre un inrunner? ou une CT pourrait faire l'affaire. j'avais lu sur différent post que la vitesse d'une turbine était de 20000trmin a peu près? je vais regarder le tp 2030 je vous montre des images dans la semaine merci à tous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GHIS63 Posté(e) 6 juin 2017 Share Posté(e) 6 juin 2017 Hello je viens de regarder les spec du tp pour moi il et pas adapter, par sur minimum 28 avec une turbine nqd en 18mm et mini 36 avec une turbine en 28mm Pour ce qui et des tr/min mon nqd tourne en 4s avec un moteur de 1920kv il y a une vidéo dans mon post . Pour la 28mm kmb la coque et en court de montage, je vais faire des test en 4,5 et 6s pour chercher le meilleur compromis avec un moteur en 40 de 1600kv Après chacun sont avis et sa théorie sur les tr/min . De mon côté je ne suis pas un pro je fait juste un retour de mais propre test. Pour le type de moteur certain ont préférer des ct donc les deux ont l'aire de bien aller , je ne pourrais pas te dire si il y a une différence ne je n'est pas de ct pour tester ++ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bobo Posté(e) 6 juin 2017 Auteur Share Posté(e) 6 juin 2017 au niveau des dimensions, le NQD fait combien en g? quel est son setup de base moteur, contro AQ? je ne trouve pas les dimensions, mais il à pas l'air énorme en dimensions. SI une turbine de 18mm suffit pour propulser un tel engin je vais faire de même. mon but n'est pas de franchir 70km/h mais plutot de jouer en mer sur les petites vagues du bord. avec une hélice de 18mm un petit ùmoteur est acceptable? merci à vous topus pour votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GHIS63 Posté(e) 6 juin 2017 Share Posté(e) 6 juin 2017 Hello d'origine le nqd et en brushed c'est plus un jouet que un modèle réduit . Il fait : 440 mm de long pour 170mm de large Ont c'est tromper la turbine fait 20mm d'origine 18mm c'est la mini graupner. Pour ce qui et de la motorisation jais monter : Contrôleur: hobbyking 90A Moteur: Turnigy 2845 1980kv Servo: power HD micro Radio: Flysky GT2 Lipo: 2600 mah 3s ou 4s Poids en ordre de marche 800 grammes . Pour le vidéo va voir mon post il y a les deux en 3s et 4s : ++ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
