breizhtom Posté(e) 14 février 2018 Share Posté(e) 14 février 2018 méfie toi de ces servos..j'ai failli mettre le feu à mon riva st trop avec un samedi.. il a fondu, et a mis l'AQ de reception (pack 5elements nimh) en court circuit, résultat fil et rallonge servos en mode grille pain.. j'ai pas réessayé mon récepteur mais il a pris un petit coup de chaud aussi.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tijule Posté(e) 14 février 2018 Auteur Share Posté(e) 14 février 2018 bonjour ca fait des annees que j'utilise des 995 tower pro , jamais de probleme , sur mes deux scud , mon ancien riva 1.74m , le dolphin , le coast guard etc... je pense que tu est tombe sur un défectueux ca arrive , faut pas faire une generalite . il ne faut pas de point dur sur les montages pour le neutre , pour ton riva un simple 10 kg suffit a mon avis. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tijule Posté(e) 20 février 2018 Auteur Share Posté(e) 20 février 2018 enfin a l'eau , pas de fuite , j'avais bouche les trous des ailerons avant , la baignoire n'est pas assez large , l'assiette est parfaite , manque juste le plein mais 300 cc ne vas pas changer grand chose , les joints a lévre des ailerons arriere et du gouvernail pas de fuite . 2 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
breizhtom Posté(e) 20 février 2018 Share Posté(e) 20 février 2018 Cooool!!! Hate de voir la suite! tu n’as pas revu de boite radio etanche? et un vide-vite ou pompe de cale peut etre? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Manuspain Posté(e) 20 février 2018 Share Posté(e) 20 février 2018 Excellent !!! J ai hâte de voir tout ça en marche. Tellement atipique qu on ne pas absolument pas savoir a quoi s attendre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fungun Posté(e) 20 février 2018 Share Posté(e) 20 février 2018 Bravo Pascal, Vraiment un beau projet que tu nous as fait là! Chapeau. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
maritmo Posté(e) 20 février 2018 Share Posté(e) 20 février 2018 Comme un poisson dans l'eau Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 20 février 2018 Share Posté(e) 20 février 2018 Il y a 1 heure, Manuspain a dit : Excellent !!! J ai hâte de voir tout ça en marche. Tellement atipique qu on ne pas absolument pas savoir a quoi s attendre. Ça te laisse bouche B! Toi y en à avoir une paralisie de la ? qui traine part terre ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 20 février 2018 Share Posté(e) 20 février 2018 Magnifique petit bain Tijule... Bon présages pour le grand ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jacques poisson Posté(e) 20 février 2018 Share Posté(e) 20 février 2018 Bonsoir PASCAL superbe réalisation je redoute que l absence d une boite radio étanche pose problème surtout lors des essais si je peux émettre un conseil tapisse le fond de ta coque sous la radio avec des tapis de mousse absorbante pour palier a de petites entrée d eau qui risque de détériorer le matériel radio mais la solution d une boite radio parfaitement étanche me parait incontournable a terme Jacques Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tijule Posté(e) 21 février 2018 Auteur Share Posté(e) 21 février 2018 merci pour vos encouragements , le recepteur et le sbec seront a l'abris , mais le but est zero goutte d'eau , sinon je suis mauvais 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NIAGARA Posté(e) 21 février 2018 Share Posté(e) 21 février 2018 Ca y est , ça ce mouille ! tes dernières tofs sont très parlantes , je pense comme jacques poisson ....à terme une boite radio , l'eau peut toujours rentrer par la prise d'air (peut être rendre le conduit d'air étanche avec piège à eau jusqu'au carbu ) . Après , c'est évacuer les calories du moteur et surtout l'échappement , c'est qui va faire très chaud là dedans , je suis curieux comment tu vas faire ..... ++ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tijule Posté(e) 21 février 2018 Auteur Share Posté(e) 21 février 2018 Il y a 1 heure, NIAGARA a dit : Ca y est , ça ce mouille ! tes dernières tofs sont très parlantes , je pense comme jacques poisson ....à terme une boite radio , l'eau peut toujours rentrer par la prise d'air (peut être rendre le conduit d'air étanche avec piège à eau jusqu'au carbu ) . Après , c'est évacuer les calories du moteur et surtout l'échappement , c'est qui va faire très chaud là dedans , je suis curieux comment tu vas faire ..... ++ j'ai pense a deux trappes actionnees par un micro servo , en surface trappes toujours ouverte.( vas pas falloir oublier de les fermer en plongee) , mais peut etre les coupler avec les ailerons a voir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 21 février 2018 Share Posté(e) 21 février 2018 Non... Pas couplées, si tu dois corriger ton assiette en "plongée" tu vas entre ouvrir une grosse trappe et entrée d'eau. Un inter me semble plus sûr, et un système piqué sur un tuba anti retour...? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 21 février 2018 Share Posté(e) 21 février 2018 ... ça ferait pas trop moche en bout de l'aileron caudale ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tijule Posté(e) 21 février 2018 Auteur Share Posté(e) 21 février 2018 effectivement j'avais pas pense a ça , la cata en tirant sur le manche les trappes s'ouvrent , je crois que je m'en serai rendu compte avant la mise a l'eau. pour le tuba , le probleme c'est que ça bouche le trou sous l'eau , donc moteur qui cale. il faut une rallonge comme les vrais (photo)sur l'aileron et toujours naviguer sous l'eau avec le tube en surface , ce qui donne déjà une bonne profondeur, 40 cm environ , suffisant pour faire un saut . on verra bien . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 21 février 2018 Share Posté(e) 21 février 2018 Le poids moteur et réservoir est assez bas et important pour faire culbuto à chaque coup !???... Il ne peut pas rester sur le flanc en cas de mauvaise manœuvre ? S'il se retourne obligatoirement, ça va, mais s'il peut rester sur le flanc !!... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 21 février 2018 Share Posté(e) 21 février 2018 Tu verras quand tu auras fermé la bulle, et que tu pourras faire les essais dans le bain Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jacques poisson Posté(e) 21 février 2018 Share Posté(e) 21 février 2018 Bonsoir PASCAL la dimension importante des surfaces vitrées sur ta réalisation me semble pouvoir poser problème en cas d immersion un peu profonde en effet a 50 centimètres sous la surface la pression est déjà de 50 grammes par centimètre carré sur une plaque de de 10CM par 10 CM 5 KILOS peut étre jouable sur une surface bombé comme le pare brise mais sur des surfaces plate méfiance Jacques Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tijule Posté(e) 22 février 2018 Auteur Share Posté(e) 22 février 2018 il y a 29 minutes, jacques poisson a dit : Bonsoir PASCAL la dimension importante des surfaces vitrées sur ta réalisation me semble pouvoir poser problème en cas d immersion un peu profonde en effet a 50 centimètres sous la surface la pression est déjà de 50 grammes par centimètre carré sur une plaque de de 10CM par 10 CM 5 KILOS peut étre jouable sur une surface bombé comme le pare brise mais sur des surfaces plate méfiance Jacques bonsoir jacques , pour le pare brise avant je ne pense pas avoir de probleme il est tres bombe , en revanche pour les deux autre cote je passe en 2 mm thermo forme , j'ai garde la partie decoupe qui vas me servir de moule Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tijule Posté(e) 22 février 2018 Auteur Share Posté(e) 22 février 2018 Il y a 4 heures, Maskali XIII a dit : Le poids moteur et réservoir est assez bas et important pour faire culbuto à chaque coup !???... Il ne peut pas rester sur le flanc en cas de mauvaise manœuvre ? S'il se retourne obligatoirement, ça va, mais s'il peut rester sur le flanc !!... c'est une coque en v , si tu decoupe le dessus et que tu met un pont tu as un offshore , par ailleurs il ne peut pas rester sur le dos comme un offshore il se retourne automatiquement , c'est l'avantage , impossible qu'il reste sur le cote. physique oblige. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tijule Posté(e) 22 février 2018 Auteur Share Posté(e) 22 février 2018 avancé du jour: pose a blanc pare brise et planche de bord amovible de l'interieur qui sera noire , avec une protection de ruban adhésif , je vais faire un conge de silicone noir , puis applique le pare brise et vissé , et enlèvement du masquage avant séchage . vas pas falloir que je tremble . a demain . 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
youyou_35 Posté(e) 22 février 2018 Share Posté(e) 22 février 2018 Il savait pas que c’était impossible du coup il l’a fait ! chapeau pour ce superbe projet j’ai hâte de voir la bête en plongée 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 22 février 2018 Share Posté(e) 22 février 2018 Extra, tu avances très vite! Le pare brise avant est posé en applique... plus il y aura de pression, mieux sera l'étanchéité... Par contre je vois que tu as choisi de poser la vitres à l'intérieur pour la partie amovible!??? Tu n'a pas peur de l'infiltration voir de la pression... même si la plongée visée, je l'ai bien compris, sera de courte durée et pas très profonde!!??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 22 février 2018 Share Posté(e) 22 février 2018 PS:... Tu peux bouger la chaise... j'arrive pas à voir la télé quand tu bosses! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
