Configurations H E2 saw lipo de 140grs maxi
Hervé B
Je pense qu'il y aura entre 7 et 10 hydros avec 140grs d'accu dans les cales.
Des "vocations" vont naître dans les semaines à venir.....J-77 au passage
Non....pour faire simple chez les allemands tu multiplies le chiffre par 140 pour avoir le
poids maxi autorisé. L2 = 2x140 soit 280grs
Avec ce qu'on applique en France E2 = 140grs maxi sans limite de tension. L'équivalent
du L2 allemand est le E3 français. Pour info le L5 n'existe pas alors que le E5 si, c'est la
même chose que le L4 allemand.
T'embrouille pas la tête avec les appellations allemandes....St Sav et Albias sont en France
Oui, je préfère ton appellation et on va faire parler de nous !!! Mais Maxime a mis comme titre au sujet : Configurations H L2 saw lipo de 140grs maxi ...
Je suppose que comme "Tassin" sont doigt a du glisser......outre Rhin ils passent directement du
140grs(1s) au L2(280grs), je pense pas que la L1bis existe, et tout ça "c'est la faute aux 400" car j'ai
voulu les intercaler entre les modèles 1s et ceux à 280grs. Donc j'ai choisi E comme électrique plutôt
que L et ensuite j'ai fait que compter sur mes doigts....après le pouce, c'est l'index pas le pouce bis
:bleh: :bleh: :bleh:
En fin de compte c'est la formule de promotion cette E2....pas chère, facile à construire et avec plein
de modèles déjá existants en classe 400 ou mini H qu'il faut juste légèrement  "adapter" au s.a.w.
Une paire de patin neuf "rallongés" et un pack avec 1s de plus que pour l'oval et tu te retrouves
avec un set up typé ligne droite. J'ai laissé volontairement 140grs (au lieu des 110grs) pour rester
dans les multiples de 140. La sardine existe bien en version oval et version s.a.w, mais je suis bien
incapable de te dire laquelle des 2 versions a bouché le port de Marseille.
Pierre : j'adhère totalement à ta façon de voir les choses, ne change rien !
Le 15/07/2017 at 16:49, Hervé B a dit :
Maxime : si tu peux rajouter ces données sur mon post :
- surface mouillée du safran : 1.5x2.5
- càp de 1.5mm
Modif ok et titre passé en E2
J'ai bon? :P
Il y a 2 heures, ketokole a dit :
pour moi outre rhin y a le micro
140gr et 3S maxi et 45cms de long
maxime
La catégorie s'appelle juste "micro" ? Ils conservent la limitation des 45cm pour
inclure les mini H et les monos 400 dans leurs tailles "d'origine".
Ils permettent juste de passer de 110 à 140grs en fin de compte si je comprend
bien.
Il y a 22 heures, cedric34310 a dit :
Pas de gros score a venir pour le moment, juste du classique ;)
:P:P:P... Pardon ! :ange: Ça me fait rire ! Je te connais bien maintenant !
On peut ajouter la hauteur du fuseau ? En ce qui me concerne j'ai 11-13mm en fonction de l'angle de la chaise ...
Hervé
