YAM35 Posté(e) 16 septembre 2017 Auteur Share Posté(e) 16 septembre 2017 Il y a 2 heures, Maximum a dit : LES RAILS SONT FOURNI AUSSI truc de ouf il y a tout avec pas de question a se poser suivre les plans fourni avec pour le comportement je suis pas inquiet elle est quand même championne du monde cette coquille le montage commence aujourd'hui première étape faire des trous partout,je mettrai des photos dans la journée YAM35 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mick-Fly Posté(e) 16 septembre 2017 Share Posté(e) 16 septembre 2017 (modifié) il y a 51 minutes, YAM35 a dit : faire des trous partout YAM35 C'est un bateau, il faut quil flotte Modifié 16 septembre 2017 par Mick-Fly Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
YAM35 Posté(e) 16 septembre 2017 Auteur Share Posté(e) 16 septembre 2017 coucou je vous met les photos du suivi de montage étapes après étapes sans commentaire si vous avez des questions n'hésitez pas la suite après le repas YAM35 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PIRATE-RACING Posté(e) 16 septembre 2017 Share Posté(e) 16 septembre 2017 Combien de large pour la coque stp Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
YAM35 Posté(e) 16 septembre 2017 Auteur Share Posté(e) 16 septembre 2017 il y a 50 minutes, PIRATE-RACING a dit : Combien de large pour la coque stp 40 cm le repas est passé place à d'autre photos maintenant il reste tout l'intérieur YAM35 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maximum Posté(e) 16 septembre 2017 Share Posté(e) 16 septembre 2017 Question c'est quoi la partie qui ressemble à un plaquage bois sur le pont ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
YAM35 Posté(e) 16 septembre 2017 Auteur Share Posté(e) 16 septembre 2017 il y a 9 minutes, Maximum a dit : Question c'est quoi la partie qui ressemble à un plaquage bois sur le pont ? moi je trouve que ça ressemble à un pansement usé, je pense que c'est un renfort en aramide il y en a aussi sur la semelle les spécialistes de la strate pourrons sans doute te répondre plus précisément YAM35 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maximum Posté(e) 16 septembre 2017 Share Posté(e) 16 septembre 2017 Oui en agrandissant C'est exact on dirait un pensement. Pour l'aramide (ou kevlar) non j'en utilise et c'est pas de cette couleur, c'est jaune et la coque noir n'en a pas sur la photo de la pesée. C'est pas en sur épaisseur ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
YAM35 Posté(e) 16 septembre 2017 Auteur Share Posté(e) 16 septembre 2017 quand je l'ai percé(entrée d'air sur le pont)ça y ressemble beaucoup ça se coupe pas ça s’effiloche non aucune sur épaisseur ni à l'extérieur ni a l'intérieur, la coque doit être moulée sous vide avec moule et contre moule, par infusion ce qui explique le poids plume YAM35 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maximum Posté(e) 16 septembre 2017 Share Posté(e) 16 septembre 2017 Oui exact ça ce coup très mal et c'est même chiant à araser et à couper, mais effectivement léger et solide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
antoine 91 Posté(e) 16 septembre 2017 Share Posté(e) 16 septembre 2017 Salut, C'est très certainement de la mousse où assimilé (un renfort). Par rapport au poids la coque à très certainement été faites avec un procédé type infusion/rtm light (ça implique obligatoirement du vide) ou contact + vide ajouter à cela l'absence de gelcoat et vous aurez un poids «plume» A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lionel TWIN Posté(e) 17 septembre 2017 Share Posté(e) 17 septembre 2017 Il y a 11 heures, YAM35 a dit : moi je trouve que ça ressemble à un pansement usé, je pense que c'est un renfort en aramide il y en a aussi sur la semelle les spécialistes de la strate pourrons sans doute te répondre plus précisément YAM35 Salut Yannick la matière sous le pont avant s'appelle du COREMAT, çà existe en plusieurs épaisseur, çà sert essentiellement à faire des sandwichs, des renforts. çà ressemble à une sorte de feutre aéré, qui se charge en résine, mais sans plus, et quand çà durci, on s'aperçoit que le poids est bien plus faible que ce que l'on imagine, pour une résistante assez bonne çà se vend en rouleau de 30m, 50m, 130m en épaissuer de 1mm à 5mm .... et si on prend du 5mm, il n'y a pas 5mm de résine, ce serait très lourd, en fait c'est chaque fibrette qui se recouvre de résine et qui donne cette impression de légèreté et de solidité. je l'utilise pour faire des tableaux arrière de mes bateaux (entre autre) jolie cette coque !!! @+ lionel Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
YAM35 Posté(e) 17 septembre 2017 Auteur Share Posté(e) 17 septembre 2017 Merci Lionel pour ces précisions je vous met le petit montage que j'ai fait pour coller mes turn fine bien perpendiculaire à la semelle et au tableau arrière si ça peut en aider certains: le montage continu, aujourd'hui adaptation pour mise en place du moteur(RCMK R254) fixation des rail mise en place boite radio et reservoir des photos ce soir YAM35 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PIRATE-RACING Posté(e) 17 septembre 2017 Share Posté(e) 17 septembre 2017 ca avance vite c'est cool dans 3joirs les essais ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
YAM35 Posté(e) 17 septembre 2017 Auteur Share Posté(e) 17 septembre 2017 avancé du jour mise en place du support moteur qui est en train de sécher modification de la bride d'échappement hybride(tube RCMK et bride Tiger King et une partie de la trans: usinage d'une pièce pour pouvoir régler la trans en hauteur et inclinaison @PIRATE-RACING non les premiers essais aurons lieux normalement samedi prochain YAM35 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maximum Posté(e) 17 septembre 2017 Share Posté(e) 17 septembre 2017 Tes centrer à combien tes vachement avant non ta suivie les données ? réservoir devant ou au centre du coup on ce rend pas bien compte. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
YAM35 Posté(e) 17 septembre 2017 Auteur Share Posté(e) 17 septembre 2017 j'ai suivi scrupuleusement l'implantation préconisée, le réservoir est situé entre le moteur et la boite radio je te fais une photo de suite la seule modif c'est que j'ai reculé la T bar a cause de mon moteur le volant magnétique étant de l'autre coté par rapport à un moteur classique tu va voir sur la photo la coque est grande mais tout passe pile poil YAM35 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
YAM35 Posté(e) 17 septembre 2017 Auteur Share Posté(e) 17 septembre 2017 voilà quelques photos supplémentaires: là je vais attaquer(même si je suis pas fan,pas le choix)la découpe du capot pour sortir la bougie YAM35 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
olakz Posté(e) 18 septembre 2017 Share Posté(e) 18 septembre 2017 Salut Yannick, Super montage, moi je pense attaquer le mien début de semaine prochaine. comme toi fibre + carbone, il sera motorisé par un TK 27 pro. En attendant j'ai fini mon delta 90. J'ai hâte !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
YAM35 Posté(e) 18 septembre 2017 Auteur Share Posté(e) 18 septembre 2017 il y a 41 minutes, olakz a dit : Salut Yannick, Super montage, moi je pense attaquer le mien début de semaine prochaine. comme toi fibre + carbone, il sera motorisé par un TK 27 pro. En attendant j'ai fini mon delta 90. J'ai hâte !! Tu as déjà reçu ta coque? Si tu veux tu pourras poster ton montage sur ce sujet YAM35 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
olakz Posté(e) 18 septembre 2017 Share Posté(e) 18 septembre 2017 En cours d'expédition. En même temps exactement les mêmes pièces lol donc pas d'intérêt sauf le moteur. Cdt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
YAM35 Posté(e) 18 septembre 2017 Auteur Share Posté(e) 18 septembre 2017 Vendredi je l'ai eu dans les mains ta coque tu verra c'est un bonheur à monter cette coque YAM35 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
olakz Posté(e) 18 septembre 2017 Share Posté(e) 18 septembre 2017 Trop cool, j'ai aussi pris le support moteur qui va avec histoire de pas me prendre la tête, il y a que le réservoir que j'avais déjà en alu quasi identique à celui de TK sinon tout le reste c'est du TK. Pour les Turn fines, j'ai pris comme toi du L. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
YAM35 Posté(e) 18 septembre 2017 Auteur Share Posté(e) 18 septembre 2017 Attention ton réservoir viens de chez dave marles il n'à rien à voir, celui-là est special NEMO 2 tu met pas une poche ? YAM35 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Castell Posté(e) 18 septembre 2017 Share Posté(e) 18 septembre 2017 La même j'attends cette coque est son tige king pro que je devrais recevoir demain ou mercredi hâte de voir ça. En tout cas beau boulot YAM35 hâte de voir l'avancement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
