MTI 48" Twin Mercury 1650
Oui... Par aile, je voulais parler de la partie entre les deux patins.
Sinon, les dimensions du tunnel resteront inchangées.
Toutes proportions gardées... bien sur!;)
Voilà ce que donnera le profil de l'aile... les parties vertes, représentent la pièces sur laquelle le fond du tunnel appuiera !59c3e23b058b9_profilMTI.thumb.JPG.960c459d7485375bdfed7caa2345938f.JPG
Hello ! une petite remarque, tu ne gardes pas le prolongement de la courbure du toit du cockpit avec la partie qui descend jusqu'au TA...? Je trouve dommage la cassure de courbe que tu fais.........
Il y a 14 heures, Maskali XIII a dit :
Dans ce cas, pour que ça porte l'arrière, il faut entrer large à l'avant et sortir étroit à l'arrière pour créer une pression qui va soulever l'arrière. Dans le cas contraire, tu crées une dépression et du coup, je ne vois pas l'intérêt à part forcer l'avant à se lever... Encore une fois, ce n'est que mon avis à moi perso... ;)
En harmonie avec Laurent.....
Ou sinon faire «rebique» la partie inférieure arrière.....
il y a une heure, rogldr a dit :
Oui tu as raison, mais le cockpit n'est là que pour donner une idée... T'inquiètes pas, il n'y aura pas de cassure:ok:
Merci Laurent et Cédric:fleur:... Je vais faire légèrement " rebiquer" l'arrière:P
Comme Laurent, si tu as l'occasion de voir un Mystic  MHZ , tu verras que l'avant du tunnel est plus haut qu'à l'arrière , il n'est pas horizontal ou parallèle aux patins.
Le tunnel n'est pas doit non plus , il forme une courbe évolutive de l'avant vers l'arrière.
Ok Pascal:ok:... je vais faire une jolie courbe avec plus de hauteur à l'avant et un peu moins à l'arrière... Bon vous inquiétez pas! Je vais pas vous faire un entonnoir...:P
Comme ça! Ça vous va mieux? On peut voir que l'arrière du tunel va remonter légèrement, et le fond du tunnel c'est transformé en une légère courbe... Avec une entrée plus haute que la fin du tunnel!... C'est bon pour vous?:rolleyes:... 59c65b1fb6887_MTItunnel.thumb.jpg.bc1d63bb1db25be4f829845771b7a619.jpg
Hummm... Son profil commence à me titiller le cutter grave!:rolleyes:
Le 21/09/2017 à 21:13, rogldr a dit :
T'as vu c'est corrigé;)
Je ne comprends pas pourquoi tu veux faire remonter l'arrière du tunnel... Tu veux quoi comme effet ?
Pour que ça "rebique" comme la proposé Cédric:P...Mais c'est pas nécessaire pour toi?
Après... Je tâtonne;) Et c'est que très légèrement incurvé !
il y a 8 minutes, Maskali XIII a dit :
Alors je ne sais pas si j'ai bien compris ou pas mais pour moi c'était "rebique" mais dans l'autre sens question de créer une pression sous l'arrière de la coque et la soulever pour plaquer l'avant et éviter le décollage... @cedric34310 j'ai bon ?...
Oui... Ça peut se comprendre dans ce sens là ...:P Et je pense que tu as bien compris:ange:
il y a une heure, laurent a dit :
salut Laurent,
c est exactement ça :ok:
Xavier : je ne comprends pas pourquoi tu ne gardes pas la géométrie de ton Mystic, en changeant juste le pont ?
Hervé
D'ailleurs, ce "rebiquage" peut se faire en l'ajoutant après construction pour voir l'effet que ça fait avec et sans...
Vous avez raison... Ce sera droit alors.
Mais même si ce modèle s'inspire grandement du Maskali 1000 , je compte modifier pas mal de choses... Dans l'esprit de simplifier un futur moulage... et d'avoir autre chose sur l'étagère..
Je comprend bien qu'il est con de changer ce qui marche bien... Mais c'est en passant outre que cela s'améliore:P
