HPR 115 en mode découverte
Bistouille64
Il y a 12 heures, Bistouille64 a dit :
Ce ne sont pas des coups, mais des début de pli suite au cintrage. Le problème va être résolu car je refais les tubes. Avec une pince à coudées.
Si je vais a priziac je vais ouvrir un stand « cintrage » a main nue !! sans cailloux.. sans sable... sans pince ... sans teflon.. sans flex juste avec les pouces et un feutre noir ;-) je te conseil d’y passer lol
il y a 1 minute, Phaphane a dit :
C'est gentil :fleur: Mais d'ici là j'aurai fini, la deuxième est bien avancé et sans pli :P Cette fois ci.
il y a 1 minute, Bistouille64 a dit :
Pour le prochain boat ;-)
à l’instant, Phaphane a dit :
Ok ca marche, il est déjà sur l'étagère.....
Up, pour la distance entre axe powertrim et le tube téflon ?
Laisse 5/10mm attention l’alignement laiton teflon doit etre parfait avec le powertrim... certain ce centre avec le tube .. ta une photo de l’intérieur côté fixation TA du powertrim ?
L'entrée du powertrim est en 8 mm et le tube en 7mm, j'ai donc fait une bague avec une collerette pour centré, le tout fait 20mm dans la partie fixé.
Je ferais des photos demain pour montrer
Bon voila les powertrims en images
1, extérieur
2, l'intérieur sans l'axe
3, idem avec axe en place
Sont tout petits les powertrim ^_^ ils mesurent combien ? Du coup les hélices arrivent pil poil derrière le cul du hpr alors
il y a 3 minutes, klmoffshore a dit :
Pas si petit que ca, juste la place entre la fin du patin et la fin de la coque soit 90 mm de corps et en tout 130 mm axe compris.
C est le fait que le support se trouve en bout.
Donc en bout de coque, pas trop dur à placer le carré dans la coque ?
Ils viennent d ou ?
à l’instant, klmoffshore a dit :
Ils viennent d ou ?
De chez Hpr
Pour la fixation dedans, c'est inaccessible pour mes gros doigts, donc plaque taraudé
P'tit avancée du jour :P... la deuxième transmission est faite👏, les collerettes sont soudées et j'ai laissé 10 mm entre l'axe des powertrims et le tube laiton à l'entrée de l'articulation... reste à coller les guides.
Une tof pour l'avancée.
J'ai reçu le tube téflon de 2mm pour finir les câbles du gouvernail :zeitung_lesen:... ça avance ça avance...:bleh:
  • Like 4
P'tit plaque pour la fixation des pieds de powertrims :bleh:...en imp3d carbone. Facile à mettre en place comme :Dça
Super, ça avance bien :ok:... Pas trop embêtant à imprimer le pla carbone ?
il y a 2 minutes, Maskali XIII a dit :
non, ça usine un peu à la longue la buse en cuivre. Ce serai mieux avec une en acier (ça arrive) et j'envisage même de me lancer dans l'impression de Pekk pour faire des bagues de powertrims (j'étudie la modif de l'imprimante). Si ça intéresse du monde faite le moi savoir vu l'investissement de la matière première.
P'tit avancées du jour :bleh:...
Fini le problème d'alignement support de tube d'étambot :ange:
Voili... voilou....., p'tit à p'tit les commande de vérins avance, j'ai dessiné la pseudo chose pour me faire une idée et voila les tests dans la coque sont top :P.
plan B... je vais l'imprimer en PETG pour la version définitive en 2 pièces (support d'un coté, le tube de l'autre) comme ça je pourrai enfiler des perles (euh non) le tube de téflon dedans pour une bonne glisse du câble...:ange:
Quelques photos des commandes de vérins par cable avant collage :P
Tout a été imprimé en PETG, le tube téflon de 3mm extérieur et 2mm intérieur trouve juste sa place dedans sans trop forcer. Et le tout est tout en douceur au niveau du va-et-vient de chaque câble, j'adore :D
  • Like 6
  • Winner 3
Question pour le Lapin bleu :P, Tant qu'a charcutier mon fond de coque et que je vais pas tarder à coller les tubes d'etambot .
Quel est le mieux pour les prises d'eau :
1)  modifier comme @CHTI MOF le préconise.
2) décoller et mette des tubes courbé ?
Merci d'éclairer ma lanterne :fleur:
il y a une heure, Bistouille64 a dit :
Hello La meilleur solution est de mettre des tubes cintrés... mais la solution de shitmeuf (pardon didier) lol est bonne sans te donner le debit de la solution de cintrages ;-)
il y a 7 minutes, Phaphane a dit :
je vais envisager alors la modification avec des tubes cintré de 4mm intérieur, j'en prévois 2 de chaque côté pour remplacer les prises du commerce.
Mais enfin... Tu devrais les imprimer !!! Mais pourquoi Ducros se décarcasse ! :lol:... Tu as tout sous la main pour faire de magnifiques entrées d'eau.
à l’instant, Maskali XIII a dit :
Mais enfin... Tu devrais les imprimer !!! Mais pourquoi Ducros se se décarcasse ! :lol:... Tu as tout sous la main pour faire de magnifiques entrées d'eau.
J'y ai pensé, mais j'ai une confiance limitée à la résistance des pièces imprimées, qu'en penses tu ?
