ARCO 40 NAVIG RESTORATION
jacques poisson
Rohhh.. je vous envie les Gars !:P... La crique pour soit tout seul, une fois que tous ces touristes sont rentrés... Coucher de soleil paradisiaque dans une crique paradisiaque:ange:...
CLAUDIA
Il y a 2 heures, Maskali XIII a dit :
Lucky Jack Fish,
Evite le déguisement en nain de jardin rouge ... :D
La Grande Bleue et ses espèces te remercient :ok:
Bon et agréable sejour ... B) :fleur:
jacques poisson
Bonsoir   PHILIPPE   quatre couchettes  sur ton beau  petit cabin cruiser , le luxe  mais avec pneumatique mon semi rigide de 5.5m avec 90cv au tableau arrière cela  permet........ 35 KLH  avec mon fils et ma petite fille sur un engin gonflable en remorque  .....4O KLH avec mon fils ou des ados en wake  board ......45 klh avec  des jeunes  filles en ski nautique  la maman étant bien sur a bord avec moi  pour aucune autre raison que la surveillance et la sécurité des ses enfants bien  sur .......... 50 klh   en  navigation dans des vagues de trois  quatre mètres  juste pour le fun   Philippe j ai failli te perdre  par dessus bord dans seulement des petites  vagues  de deux mètres mais dans ces conditions mes passagères restent  généralement  proche  très proche du pilote .........68 klh  sur mer plate a deux  si ma passagère a résisté  aux séances de navigation  précédentes  afin aller se faire un petit restaurant      Bon  j arrête le hors   sujet  mais la faute vous en incombe PHILIPPE   XAVIER vous avez commencé la dérive j arrete  sinon je vais avoir des remarques  désagréable du créateur du sujet un vieux PAPY   JACQUES très désagréable  aux dires de certain membre du forum   ....... Toute fois si  passez en corse du  sud dans la région de PROPRIANO    plus précisément a  CAMPOMORO      Si  vous désirez  faire une ballade en  bateau pneumatique semi  rigide  fonction des conditions météo bien sur  vous pouvez me contacter par  téléphone et laisser un message la couverture téléphone étant parfois aléatoire en mer   ZERO SIX     16  98   20 69    ne comptez pas sur la messagerie du forum pour me joindre   meme problème  de liaison         Amicalement       Jacques        Poisson
  • 2 years later...
jacques poisson
e
Bonsoir apres presque un an d arrêt  a la limite de la rupture de mon stock de résine  je reprend ma coque   ARCO  40
Finition du ponçage    toujours  comme  un goret comme le  dit  mon  ami      XAVIER    avec     l aide   de ma fidèle    MAKITA
Sur  les  zones ou le bois apparaît   le goret    creuse    carrément  avec une fraise    pour assurer une bonne accroche
Puis   mise en place  dans les cavités  de  mon produit chéri le G 4   pour bien durcir le bois
Les    cavités seront  reprisent avec enduit  résine    talc
A suivre..............
Jacques
Bonsoir apres presque un an d arrêt  a la limite de la rupture de mon stock de résine  je reprend maé coque   ARCO  40
Finition du ponçage    toujours  comme  un goret   DIXIT    l  ami      XAVIER    avec ma fidèle    MAKITA
Sur  les  zone ou le bois apparaît   le goret    creuse    carrément  avec une fraise
Puis   mise de  mon produit chéri le G 4   pour bien durcir le bois
Bon       UNE     heure du mat  je radote   je vais me faire dormir les yeux    je n arrive pas a effacer le doublon
i
jacques poisson
Suite      ............
Bonjour      finition du décapage des couches de peinture de la cabine avec une petite ponceuse
Pour décaper certain partie en retrait   j ai utilisé une brosse  métallique   et une petite meuleuse   :    parfait comme combinaison  d outil pour cette fonction
Pose d  un mat de 100 gramme  en interne   sous  le toit de la cabine
Jacques
A  suivre ..........
jacques poisson
Bonjour     apres décapage des multiples couches  de peinture  de la cabine
Première  couche   de  G 4  dilué a 50/  100    pour bien imprégner le bois  en profondeur  et bien le durcir
Deuxième  couche    de G 4   dilué a    30 /100
Puis   quatre couche de  G 4   a une heure d intercale
Le  G 4 a été  en  rouge  avec un  colorant    de gel coat  polyester
Le   G 4  produit miracle   est    en couche épaisse  appliqué  calmement avec un pinceau a vernir    auto  lissant
Lorsque le   G    4     a durci   (   produit assurant son durcissement,   sans catalyseur   uniquement avec l humidité de  l  air ambiant    )
Le   G 4  est ponçable     mais très résistant    ce qui permet   apres mise en recouvrement d un induit de  finition d éviter de   toucher le bois
La teinte en rouge     du    G 4  vous averti de suite  si vous aller trop loin dans  l  opération de ponçage de l enduit de finition  de la  cabine
Pub    gratuite   de ma part  pour  le  G  4
A   SUIVRE   .............
JACQUES
jacques poisson
SUITE.........
Bonjour   LAURENT  la tentative de ma part de  mettre un texte   apres   la mise en page  des photos me semble  un succès
Apres avoir   imprégné   avec du G 4 toutes les cavités creusé a la petite  meuleuse   équipé d une petite fraise
Comblement   des cavités   en l absence   de mastic de   polyester de carrosserie  confinement  oblige  fabrication  mastic  made in  aquarium  poisson
La  recette      1/3  gel coat  blanc    1/3    résine   polyester      1/3   talc      pour  ce faire    procéder de la sorte
Catalyser   la résine    avec   3/100  voir 4/100  si vous être pressé    bien mélanger  avec une hélice   et une perceuse   la résine étant  le plus fluide  des composants plus facile de bien intégrer le catalyseur
Secondement     intégrer    le talc   dans la résine    avec   toujours la même procédure     :  le mélange est plus facile avant la mise de gel coat    qui est moins fluide que la résine
En  finale     inclure le gel coat    nouveau     malaxage  avec la perceuse   du mélange
Mise    en oeuvre    avec une  petite    spatule de votre choix    personnellement pour de petites reprises  de mastic  je me fabrique des petites spatules dans des couvercles   de boite  alimentaire     petits outils très facile a nettoyer par rapport    a une spatule métallique  si vous avez un peu  tarder a le faire il est evident que pour de grande surface   plane les grandes spatules de carrossier s imposent
Bonne     journée        JACQUES
Laurent    la  procédure   semble fonctionner
Elle va être magnifique cette coque avec tout le soin que tu lui donne:ok:... Merci pour la recette du mastic :kiss:
J'adore le fond de coque de ce bateau...
jacques poisson
Bonjour  XAVIER   pour la recette du mastic  rien de sorcier  cela ce prénomme juste.... l expérience ......la bidouille ..... la débrouille
Si  l expérience personnel  ne peut être  directement   transmissible   elle peut se partager si l on possède  un tant soit  peu la volonté de faire cette démarche  envers les autres  et de prendre  le temps  de le faire le plus clairement   possible   et  évidement  avec des personnes  désirant  faire cette démarche de leur coté
La  forme de la carène  est typique des coques  fin des années   1930     ce type  de carènes   a été  de mise  jusque  debut des annes  1960  ou les  formes de coque  avec un Vé au niveau    du  couple du tableau   arrière et des virures sous la carène  ont faite  leur  apparition mais au début   sur  de coque de moindre  longueur   ( chantier anglais  FAREY  MARINE   avec  la coque  HUNTSMAN  ET SWORTMAM   chantier italien    RENATO     LEVI    et bien  les plans du célèbre  architecte   naval   de voilier      RAY  HUNT  qui dessiné  également des coques  de bateau  moteur   de loisir   sportif    et de course
De  plus  une idée stupide  ma effleuré   l esprit     prendre un moule de la coque   apres  finition    et peinture   de cette  coque
jacques poisson
Bonjour  dimanche apres  midi  pas    trop moyen fonction du bruit  de mettre le compresseur eu route pour passer une couche  d enduit  e finition  polyester  sur la cabine   et sur la coque de la vedette  ARCO  40
Alors  je m occupe    de modifier le passage de  tube d étambot   de l arbre d hélice
Cet  arbre d  hélice était positionné pour installe le  moteur électrique  très a l avant     de la coque     au raz du fond de coque  le moteur
AMES   sensible  vous évitez   de regarder ces  photos
Travail de haute  précision    avec outillage de haut de gamme   avec étude au préalable sur un programme   informatique  comme le fait avec talent  mon ami  XAVIER  afin    d obtenir un résultat    au  dixième   de  millimètre
A   SUIVRE    si toute fois vous en avez  le courage
nanard
on va suivre ;)
PIRATE-RACING
Aller jacques vite la suite
jacques poisson
 Patience........ je  ne   suis  pas fainéant  mais part  trop  bordélique avec  cinq ou six projets  concomitant je papillonne  de l un a  l autre  fonction de mes  de mes envies
Je ne m impose aucune contrainte    IL EST LIBRE   (  max  )   JACQUES
La  vedette    ARCO   40  n est pas une de mes priorités  pas sur que je mène le projet a terme   avant  mon hypothétique  départ en corse    fin  juin
De plus  l idée de prendre une moule de la coque  d ARCO  40   commence a me gratter   ............alors
A suivre..........
JACQUES
Très bonne l'idée de la makita brushless... Tout est intégré, vario, batterie, et pince ! :lol:... Mais c'est dans l'autre sens qu'elle marchera le mieux !
jacques poisson
https://www.youtube.com/results?search_query=il+est+libre+ma
SUITE  ...........
Bien sur une  chanson   un poème qui date de 1975  mais qui  aide a mieux  appréhender la  vie   même dans des moment parfois  difficiles
comme  ceux que nous vivons et surtout dans les  moments a venir  que nous risquons  de devoir   affronter   dans les mois a venir
Promis .........  je ne laisse pas tomber le projet      ARCO     40     mais  la prise d un moule    d( moule en deux demi  coque fonction de la forme de la caréne au niveau du tableau  arriére  °   risque de modifier l échéance  de la mise a l eau  toujours impossible a viry
JACQUES
  • 5 weeks later...
jacques poisson
 A voir retour de corse   prendre un moule ou pas    ????????       Jacques
