klmoffshore Posté(e) 7 avril 2018 Share Posté(e) 7 avril 2018 Le 06/04/2018 à 11:58, Akula a dit : C'est ça. Comme sur l'embase TFL que Maskali a posté, tout ce qui est en alu ne m'intéresse pas. Dis moi ce qui va ou pas. Et si tu veux des modifs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Akula Posté(e) 7 avril 2018 Auteur Share Posté(e) 7 avril 2018 Tip top ! Par contre, il me faut une équerre de fixation qui aille plus loin, car pour m'accrocher au TA, là c'est impossible. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
klmoffshore Posté(e) 7 avril 2018 Share Posté(e) 7 avril 2018 il y a 4 minutes, Akula a dit : Tip top ! Par contre, il me faut une équerre de fixation qui aille plus loin, car pour m'accrocher au TA, là c'est impossible. Je me suis dis ça depuis le départ mais comme l origine n est pas comme ça. Je me suis dis peut être qu il a prévu quelque chose . Donc je fais un support qui laisse en gros entre 5 mm entre caisson et le F1. J ai fais un support avec vis. Pour que tu puisse incliner ou non. Ça te va ou j enleve ? Tu as dis que tu fixais le support du safran ( potence) c bien ça ? Quelle surface à plat souhaite tu de préf ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Akula Posté(e) 7 avril 2018 Auteur Share Posté(e) 7 avril 2018 Les vis, c'est pas une mauvaise idée du tout. ça permet de démonter le capot sans toucher à la fixation. Pour la fixation par rapport à la potence Minimeca que j'ai, pas besoin de se fixer dessus. Regarde sur les photos en bas de page 1, la place sur le TA suffit largement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
klmoffshore Posté(e) 7 avril 2018 Share Posté(e) 7 avril 2018 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
klmoffshore Posté(e) 7 avril 2018 Share Posté(e) 7 avril 2018 Ton soufflet est à combien du centre ? Histoire que le support gêne pas. Et en gros faut qu il pose à plat dessus. La longueur du bas du caisson doit correspondre avec la partie carbone de ta potence ? Longueur je parle . je peux aussi creuser le support afin que tu puisse monter ta strut si besoin. faut juste me donner les cotes. TA au premier bord de la strut. Longueur largeur. Et puis longueur largeur de la potence. Si tu veux que ça soit de la même taille Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Akula Posté(e) 7 avril 2018 Auteur Share Posté(e) 7 avril 2018 Les vis, c'est pas une mauvaise idée du tout. ça permet de démonter le capot sans toucher à la fixation. Pour la fixation par rapport à la potence Minimeca que j'ai, pas besoin de se fixer dessus. Le soufflet est à 15mm de l'axe du bateau Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
klmoffshore Posté(e) 7 avril 2018 Share Posté(e) 7 avril 2018 Et hauteur Max du f1 au dessus de la potence. Faut pas non plus que le caisson dépasse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Akula Posté(e) 7 avril 2018 Auteur Share Posté(e) 7 avril 2018 Si le caisson/capot dépasse, c'est pas un soucis, les vrais dépassent un peu mais au total, du support de strut au sommet du bateau, j'ai 70mm Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
klmoffshore Posté(e) 7 avril 2018 Share Posté(e) 7 avril 2018 Ça dépasse un peu. Du coup je touche plus à l échelle Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Akula Posté(e) 7 avril 2018 Auteur Share Posté(e) 7 avril 2018 Donc si j'ai tout compris dans les cotes, il fait 80mm de haut, sur 69.94 de profondeur ? Et la largeur il y a combien ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
klmoffshore Posté(e) 7 avril 2018 Share Posté(e) 7 avril 2018 il y a 8 minutes, Akula a dit : Donc si j'ai tout compris dans les cotes, il fait 80mm de haut, sur 69.94 de profondeur ? Et la largeur il y a combien ? 89 donc 90 de long pour le support bas. 80 de haut. Largeur 15 pour le bas et 30 pour la fixation au F1 et largeur caisson 45 par 70 de long Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Akula Posté(e) 7 avril 2018 Auteur Share Posté(e) 7 avril 2018 Bah ça me parait pas mal, au pire du pire, je peux jouer sur l'échelle au moment de la préparation du Gcode. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
klmoffshore Posté(e) 7 avril 2018 Share Posté(e) 7 avril 2018 Du coup pas besoin de creuser un peu histoire de laisser un petit réglage de la strut ? Au cas où oui pour l échelle c d autant plus simple si de base ça parait on va dire logique, ressemblant au vrai Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Akula Posté(e) 7 avril 2018 Auteur Share Posté(e) 7 avril 2018 Si si, ça par contre ça peut être utile ! mais pas besoin de creuser de trop, 5mm suffiraient dans mon cas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
klmoffshore Posté(e) 7 avril 2018 Share Posté(e) 7 avril 2018 il y a 38 minutes, Akula a dit : Si si, ça par contre ça peut être utile ! mais pas besoin de creuser de trop, 5mm suffiraient dans mon cas. Oui forcément . Je fais un poil plus long des fois que tu doive incliner la strut. Sinon profondeur 5 oui pas de pb. Ben si tu peux me donner cotes du TA jusqu a la première largeur de ta strut et puis la longueur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Akula Posté(e) 8 avril 2018 Auteur Share Posté(e) 8 avril 2018 La lumière sur la potence pour le strut commence à 25mm du TA, décalée de 3mm de l'axe du bateau. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
klmoffshore Posté(e) 8 avril 2018 Share Posté(e) 8 avril 2018 Il y a 4 heures, Akula a dit : La lumière sur la potence pour le strut commence à 25mm du TA, décalée de 3mm de l'axe du bateau. Ah oui j avais pas vu que c était décalé. Donc tu fixe le moteur dans l axe. Et longueur strut c combien ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Akula Posté(e) 10 avril 2018 Auteur Share Posté(e) 10 avril 2018 Un petit accessoire cosmétique en cours de réalisation... Merci @klmoffshore 3 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
assurancetourix Posté(e) 10 avril 2018 Share Posté(e) 10 avril 2018 héééééé pas mal 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
klmoffshore Posté(e) 10 avril 2018 Share Posté(e) 10 avril 2018 Il y a 3 heures, Akula a dit : Un petit accessoire cosmétique en cours de réalisation... Merci @klmoffshore si je peux rendre service aussi en retour hein ! Nickel ça! T aurais au moins pu le présenter, histoire de voir l implantation Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Akula Posté(e) 10 avril 2018 Auteur Share Posté(e) 10 avril 2018 Patience !!!! J'ai fini l'impression relativement tard, donc présentation vite fait sur le TA à venir... Celui là va finir sur mon Roxter, car je le trouve un poil petit pour le F1. Je vais faire un petit essai en agrandissant de 10 ou 20% pour voir. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
klmoffshore Posté(e) 10 avril 2018 Share Posté(e) 10 avril 2018 il y a 7 minutes, Akula a dit : Patience !!!! J'ai fini l'impression relativement tard, donc présentation vite fait sur le TA à venir... Celui là va finir sur mon Roxter, car je le trouve un poil petit pour le F1. Je vais faire un petit essai en agrandissant de 10 ou 20% pour voir. Yes ! de l axe ( centre ) a l extrémité droite il y a 8mm du coup , pour les 15 mm de l axe au soufflet . Tu as de quoi agrandir quand même sans que ça gêne Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Akula Posté(e) 10 avril 2018 Auteur Share Posté(e) 10 avril 2018 Ouaip, le dessinateur a bien bossé !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
klmoffshore Posté(e) 10 avril 2018 Share Posté(e) 10 avril 2018 il y a 6 minutes, Akula a dit : Ouaip, le dessinateur a bien bossé !! J aimerais bien! Non pas que j aime pas la maintenance mais ça serait top de créer des machines ou pièces, ça fait 2 ans que j ai pas rechercher dans les bureaux d études, ils réclament presque tous un vieux expérimenté du coup dur de se faire sa place dedans. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
