Qui connait le Stormswift ?
Quelqu'un connaît cette coque, ça me rappelle les coques de lindenau de l'époque
Bon, elle est quand même commandée :ange:
  • Replies 127
  • jc3m
    52
  • Gédérick
    20
  • Hervé B
    18
  • gaperon
    13
Je continue les modifs : changement du servo que je trouvais léger par un pignons métal, fabrication d'un support alu carbone, pose d'un turn fine, et d'un coupe circuit et enfin, passage de la t
voilà, mes 2 petits stormswift sont presque au point, petit rappel , 2 configs différentes pour la motorisation pour 2 utilisations différentes : 1 coque (la jaune) pour une utilisation plus cool
Et voilà .... You must be logged in to see the attachmentsYou must be logged in to see the attachmentsYou must be logged in to see the attachments
assurancetourix
elle est vendue par Graupner
Salut jc
c’est une copie de la coque sur laquelle tu louchais...
Il y a 15 heures, bemaker a dit :
Salut jc
C'est bien ce que je pensais alors...;)
Hervé B
110 euros pour un ensemble RTR, c'est contenu je trouve. Surtout qu'il ne s'agit pas d'un jouet en plastique. Mais j'aimerais bien savoir quelle hélice est utilisée ...
Quand à la copie, elle est un peu retouchée quand même, et il y a même la sortie d'eau sous le redan (ou alors l'aération ...). Je suis curieux de voir les premiers tests de notre copain !!! Ils ont réussi à la faire coller sans trop caviter, ce que je n'ai jamais réussi à faire, à part quelques rares fois ...
Hervé
Il y a 2 heures, YANN.38 a dit :
Pas mal en effet il y a le récepteur  radio avec à ce prix ???
Non pas quand même , par contre, c'est plus petit que du 400 , longueur 310 mm
et coque fibre ...il devrait être là fin de semaine .
Hervé B
Ah bon ? Je croyais qu'il y avait la radio et le récepteur avec, c'est pour ça que j'ai dit RTR !...
Hervé
salut, il est enfin arrivé, en plus, j'ai eu la bonne surprise d'avoir une version carbone car en effet, il y a 2 versions, une fibre et une carbone.
la coque est propre, par contre à première vue, le servo me semble un peu léger mais à tester, surtout qu'il n'est juste collé voir adhésivé.
par contre, aucune info sur le combo contrô moteur, rien sur la doc, je voudrais au moins connaître le kv surtout que je n'ai que des packs en 3s
en plus, c'est un bloc complet, la carcasse du moteur accueille le contrô qui est coulé dans la résine
si quelqu'un à des infos, je suis preneur, merci.
une bonne surprise, il est livré avec 3 hélices, une plastique plus 2 alu qui ressemblent très fortement à des tenshock 26
allez, quelques modifs et à l'eau
à côté du nano mono :
C'est la première fois que je vois un combo Brush/ESC?... Merci pour le partage de la dissection des entrailles de la bestiole?!.. j'adore les formes tout en rondeur de l'engin !... On dirait une vieille savonnette... Est-ce que ça va faire la savonnette sur l'eau !???
Il y a 21 heures, bemaker a dit :
si tu as la face B en photo ?
merci
Et voilà ....
assurancetourix
j'ai cherché dans les docs Graupner ..... y a pas d'info sur le moteur ou le contro
il est juste recommandé d'utiliser un pack 2S
À tester sur un banc !:whistling:... Qui c'est qui n'en n'a !:hypocrite:. C'est VV^_^... Il n'y a plus qu'à faire traverser la France allez et retour !:P
il y a 14 minutes, assurancetourix a dit :
Idem pas d’info
et pas non plus de pièces détachées..
ou on aurai pu trouver des infos
a tester comme ça et a changer si modification de perfs
et en 3S !!!
merci pour les photos du dessous
merci pour vos recherches ?
et bemaker, il ressemble bien au tient alors ?
saçou56
Salut JC
Pas top top le moulage, un petit coup de cale à poncer serai le bien venu
a+:fleur:
Le jaune...
ça y est, il a enfin vu l'eau :wub:
toujours pas d'info sur le kv et le contrô donc j'ai tenté direct avec les packs que j'avais donc du 3S950
et il va vraiment bien ce petit boat, kv un peu faible pour le 2s préconisé, le 3s lui va bien.
l'hélice plastique d'origine passe bien, la métal livrée aussi charge un peu trop, elle aurait besoin d'un grand affinage .
une petite vidéo, mais en fin de journée, le vent et le clapot étaient de la partie mais il s'en tire bien quand même.
donc config d'origine en 3s, j'ai juste collé un tube pour sortir l'antenne et moussé la coque et capot.
j'allais oublier, 7 minutes d'autonomie avec le 950 ma
