jc3m
Qui connait le Stormswift ?
Hervé B
Si elle est moche, mais elle dépote ça c'est sûr !!! A suivre sur de petites vaguelettes maintenant.
Hervé B
Hello,
Je n'avais pas vu : tu es à quelle hauteur d'hélice, maintenant ?
Parce que c'est ce que je voulais tester : mettre 1mm de plus à l'hélice ...
Hervé
jc3m
Le 04/03/2019 à 10:10, Hervé B a dit :
Hello,
Hervé
houps, j'avais oublié
josselin
au top JC  ça avance plutôt très bien ...:o
j'adore :wub:
Hervé B
Hello,
Merci JC. Tu es donc bien en sortie à 6mm et l'axe est à 5mm, donc 1mm de plus que moi. Je pense que ça va résoudre bien des soucis d'instabilité.
Sinon j'aime bien le côté art-déco du stopper !!!
Hervé
jc3m
Le 03/03/2019 à 23:10, Hervé B a dit :
et là, c'est moins moche ??? :D
Hervé B
Non !
jc3m
raleur :bleh:
jc3m
vu que hervé aime pas cette coque qui marche plutôt pas mal, la prochaine sera plus jolie avec une bulle.
bon, y'a encore du taf avant la mise à l'eau mais ça avance ....:ange:
jc3m
deuxième montage, le même que le premier mais moteur hypérion basique, 5300 kv, et les premiers essais de la coque avant démontage pour peinture.
j'ai encore remonté la trans et la coque est encore plus saine, un régal , mais bon, côté vitesse et accélération, ça vaut pas l'autre coque avec le Neu comme moteur, mais c'est déjà sympa ...
autonomie de 7mn pour celle là contre 5,30 avec le Neu
Hervé B
Étonnant que tu arrives à 7min sur du plat comme en étant collé comme ça ! Un peu de frise et tu récupères pas mal de vitesse, je pense. Il est top ce petit bateau, mais toujours aussi moche ! (ça c'est pour la tête à claques !!!).
Il faut vraiment que je m'occupe du moulage des derniers Nano Mono ...
Hervé
jc3m
voilà, le deuxième stormswift est finit, bon alors hervé, il est plus beau qu'à l'origine ou c'est toujours de la dobe ...:bleh:
et à côté du mini scord pour voir la taille de la bête :D
Hervé B
Ça passe mieux en jaune !
Bon, pour l'avoir essayé le WE dernier avec JC, ce bateau (monté comme celui de JC) est une tuerie !!!
Mais le revers de la médaille : on s'ennuie, tellement il est stable !... Il faudrait maintenant qu'il puisse tourner sans se foutre en vrac. Et ne pas faire fondre le polystyrène et le connecteur de la batterie ! Ah Ah Ah !
Hervé
jc3m
c'est pas de ma faute si tu as un bateau qui va bien dans les mains et que tu pilotes avec des mouffles :bleh:
si tu arrivais à prendre un virage sans te prendre une bouée, ça se saurait ....:D
jc3m
des nouvelles du deuxième stormswift, après une commande chez Neu, montage d'un moteur 1230 de 4000kv pour remplacer l'ypérion un peu juste en relance mais de 5300 de kv.
hé bien, le Neu fait bien mieux avec un KV plus faible avec en plus une autonomie de presque 12 minutes sur du clapot.
bon, ça fait mal au c.. vu le tarif avec la douane, mais c'est bien les meilleurs moteurs dans cette catégorie. :D
PPP81
Chouette , peux tu me rappeler le poids RTR de ce N°2 et le poids des AQ? :ok:
jc3m
,Alors, il fait 278gr rtr avec des accus 3s950mA nanotech qui pèsent 66gr
Hervé B
Hello,
Il se traîne là, non ?
Hervé
jc3m
il y a une heure, Hervé B a dit :
Hello,
Hervé
autant qu'avec l'ypérion :bleh:
sauf que là, il y a du couple et que je dois pouvoir passer plus gros en hélice, là c'est une 24,5.
par contre la coque est super stable, donc très bien pour du vent et du clapot, ou pour les petites vagues de la méditéranée :exite:.
maintenant, faut que je travaille sur le premier pour conserver le 6300 de kv, j'ai déjà poncer à la cale tout le dessous pour retrouver des angles vifs,  il colle plus et je crame plus les prises des accus, mais faut que je me fasse une hélice plus petite.
au final, une coque pour du temps agité et une deuxième qui dépote pour du plat et se faire peur .
d'aprés Neu, ils devraient refaire du stock d'ici un mois ou deux, donc j'espère que le 5300kv va revenir en stock et là je ferais provisions car c'est le meilleur KV pour nos nano bien que le 4000 soit pas mal aussi mais trop gentil pour toi je pense.
Hervé B
Hi,
J'ai oublié : il vire super bien dis-donc ! Tu as changé quelque chose depuis qu'on s'est vu ?
Hervé
Garnier
Merci de m avoir répondu
Si je mets une lipo 3s en 40c au lieu de 25c quel différence ?
jc3m
Il y a 1 heure, Hervé B a dit :
Hi,
Hervé
Non, c'est la première coque que tu avais essayé avant que je ponce le dessous, celle là avait déjà été faite, et en plus, le moteur aide bien, mais si tu tourne plein gaz, c'est 360 assuré
jc3m
voilà, mes 2 petits stormswift sont presque au point, petit rappel , 2 configs différentes pour la motorisation pour 2 utilisations différentes :
1 coque (la jaune) pour une utilisation plus cool sur de la vaguelette ou temps un peu agité, moteur Neu Proton série 4000kv, 3S950 mA , plush 10A, hélice éco drprop en 24,5
et une config un peu plus folle pour du délire par temps calme, voir du saw :D
Neu proton en 6300kv, 3S950, plush 10A, hélice éco drprop 23mm
M2MAX
ca marche bien !
je sent que le nano ca va me chatouiller l'hiver prochain :D
jc3m
Il y a 22 heures, M2MAX a dit :
ca marche bien !
Plus on est de fous.....;)
