upgrader un ft09.....
captainxav
bonjour,
tant pis si je risque des railleries de la part des pros de belles coques fibres ou autres carbones,  car je sais que les chinoiseries ne sont les mieux apréciées.... ;)
mais je l accepte et c est normal, les conseils sont toujours les bienvenues.
j avais mis un brushed en 21 tr mais pas assez encore ....
donc sur ce ptit 46cm je souhaite mettre un brush  2435  pour 4500kv en 2s avec esc 30a .(suite a mes recherche semble une config acceptable pour cette coque)
et oui j aime bien ce ptit truc en plastoc et trouve qui marche bien pour se faire la main...
mais je n arrive pas à trouver un support pour format en 24 équipe d une chemise de refroidissement.
Si vous avez une idée pour l implantation, ou le modèle qui correspond, voir l élément qui traîne au fond de vos caisses....
merci de vos retours et bonne journée.
assurancetourix
hello
la chemise de refroidissement elle va sur le moteur, rien a voir avec le support ...
ketokole
Vérifies bien le diamètre du moteur....une chemise prévue pour un moteur de 23.8mm de diamètre ne se montera pas
sur un moteur de 24.5mm. La désignation des 2 moteurs indiquera que le diamètre fait 24mm pour les 2 pourtant !
C'est une chemise ou un bâti moteur refroidi que tu cherches...ton message n'est pas très clair.
Pour la chemise :
https://www.mini-meca-rc.com/fr/refroidissement-eau/104-bague-sss-o24.html
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-xk-brushless-motor-water-cooling-jacket-2430-2440-24-25mm-purple.html?___store=en_us
Pour le bâti
https://hobbyking.com/en_us/water-cooling-motor-mount-30mm.html?___store=en_us
https://www.mini-meca-rc.com/fr/refroidissement-eau/100-refroidisseur-ct.html
https://hobbyking.com/en_us/cnc-water-cooled-28mm-motor-mount.html?___store=en_us
Sinon tu trouveras tout ce que tu cherches dans la banque de liens que je te conseille de survoler à tes heures perdues.
Tu pourras mettre en "favori" certaines boutiques. Certains liens/boutiques n'existent plus mais tous on été "testés" par les
uns et les autres....elles ont pignons sur rue et sont sérieuses dans une écrasante majorité des cas.
Pour ma part, j'en ai "repéré" une dizaine dans lesquelles je trouve absolument tout ce dont j'ai besoin...en Asie, en Europe,
aux USA ou en France. Il y a même des membres du forums qui sont des "pros" et tiennent des boutiques en ligne.
captainxav
Il y a 5 heures, assurancetourix a dit :
merci des réponses, je parle de la chemise car elle augmente le diametre de l ensemble et de ce fait le support doit pouvoir permettre de faire passer l ensemble.
Il y a 4 heures, ketokole a dit :
pour moi je l appel chemise , c est apparemment le nom donné courament ...
un cylindre avec 2 joints que l on glisse sur le moteur, muni  d arrivée et sortie d eau.. ( je prefere détaillé pour etre sur de parler de la meme chose ...)
Merci de vos retours je vais enquêter et rechercher sur les liens.
une bague de refroidissement peu etre lol;)
captainxav
Merci de vos retours, la banque semble énorme... merci...
voici les liens moteur et chemise, bague ;) ....
https://www.aliexpress.com/item/-/32845287903.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.271.777d3c00l4bC9W
https://www.aliexpress.com/item/-/32880528049.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.277.777d3c00l4bC9W
captainxav
Dsl de revenir a la charge, mais faut que je puisse commander tout ca et veux etre sur....
Si qlqu un peut m en dire un peu plus.. serait super.
Merci et bonne journée a tous.
ketokole
Les bâtis moteur "dédiés" prennent en compte la largeur des moteurs inrunners équipés de leurs
chemise de refroidissement. Mais comme dirait la chèvre de mr seguin, il faut vérifier que
l'écartement des trous de fixation du moteur sur le bâti soient "compatibles" avec ceux du moteur
en lui même....de mémoire l'écartement  doit être de 19mm sur les moteurs de la série 24xx.
captainxav
Hello,
Merci du retour.
C est bien que je cherche justement, apres verif le choix du moteur , l ecartement correspond a 3 tailles
12,7
14
16
Le ptit brush possede 3 ecartements de fixation.
Il va falloire jouer du tel aupres de nos boutiques frenchies pour trouver mon bonheur jcrois....
assurancetourix
moteur en ø24 ... a part du Leopard et la ribambelle de chinoiseries qui existent .........
TP , Tenshock ou SSS ne font pas cette taille.
ketokole
Juste pour info, chez HK il y a des inrunners xk(4 poles) en 24xx dont un avec kv4900....le site fait une màj en ce moment.
Sinon les petites CT, c'est pas ce qu'il manque...
L’écartement des TP 20xx c'est 15mm il me semble.....c'est ballot !
L’écartement des léo 2040-2435 et 2445 :
2040tuzhi_
TB2w6DmcBUSMeJjSszcXXbnwVXa_!!2102443789
aeProduct.getSubject()
Akula
@captainxav
 Par contre, petit HS, mais j'ai cru voir passer un post où il est question de motoriser un Outlaw OBL Jr avec un 3650 de 4300kv en... 3S.
C'est sérieux ? :blink:
captainxav
Il y a 13 heures, Akula a dit :
@captainxav
Jcrois pas que ce soit ici le post... mais oui c moi , ceci semble irrealisable??!!  selon mes recherches devrait passer non? Vitesse environ 70... ce qui est
honorable pour ce type de coque....
captainxav
Il y a 13 heures, ketokole a dit :
Ok.... beh vais a me tourner sur un ct peut etre.... m evitera une chemise.
Reste a trouver le bon et un support qui va bien...
Vais y arriver.... vais y arriver....
ketokole
Akula
Oui, 4300Kv en 3S c'est beaucoup trop pour un mono.
(Et non, c'était pas ici...)
@ketokole je prendrais un bati refroidi + Ct classique.
Lles CT que tu montres ne sont pas très étanches, mais sont pas mal question perf.
ketokole
A 1ere vue, il y a déjà un bâti(celui d'origine) et Xavier parait pas super motivé à mettre le mains dans le "cambouis", en tout les
cas c'est l'impression qu'il me donne. Sinon effectivement il y a des petits bâtis "complets" refroidis qui existent dans plein de
boutiques sur le net. Pour les moteurs si c'est seulement pour du 2s, il y a aussi bien moins de choix....50grs pour une config
sage et 70grs pour un peu plus de tonus et kv4000 à 5500 en 2s ou kv2600 à 3600....+ le kv est grand et + ça sera "musclé"
normalement. Hélice 27 à 31mm suivant le kv et le poids du moteur.
captainxav
il y a 22 minutes, Akula a dit :
J ai un 3650 en 4300 avec sa chemise et voudrais bien le monter sur ce mono, quand j aurai reçu, devrais tourner aux alentours des 48000 trm. En 3s
Avec helice 36 .... fait bcp trop??
En 2s (vers 31000 tr) j ai peur d etre un peu sous dimensionner pour la taille.... les perf risque faible ..?
Et merci pour vos retours.
Ça avance ....
captainxav
il y a 5 minutes, ketokole a dit :
Non.. non... ai pas peur.. pas peur moi... les mains dans la mecanique rc et je lache rien..😉😉
Le truc c est que je vais pas commander 25 pces differentes avt de trouver la combinaison qui rentre bien...
Donc prefere etre un peu plus sur avt de lancer les commandes...
C est la l interet du truc, chercher, monter, essayer et se faire plaisir...
ketokole
Ok alors voilà quelques possibilité trouvées rapidement ça et là...........
Inrunner nécessitant une chemise de refroidissement mais un bâti "standard"
https://hobbyking.com/fr_fr/2040sl-4800kv-brushless-inrunner-watercooled.html?___store=fr_fr
 https://www.banggood.com/B2040-4000KV3000KV-Inrunner-Water-Cooled-Brushless-Motor-p-924496.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
http://www.rcecho.com/LEOPARD-RC-Model-2040-13T-KV4450-2-Poles-R-C-Hobby-Brushless-Motor-IM012.html
http://www.rcecho.com/LEOPARD-RC-Model-2040-12T-KV4800-2-Poles-R-C-Hobby-Brushless-Motor-IM014.html
https://hobbyking.com/fr_fr/water-cooling-for-20-size-motor.html?___store=fr_fr&___from_store=fr_fr
https://fr.aliexpress.com/item/Leopard-Hobby-LBA24WCJ-29MM-brushless-motor-CNC-water-cooling-jacket-system-with-silicone-tube-for-24mm/32830881161.html?spm=a2g0w.search0204.3.302.3e1479c2waoEXZ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10325_10546_10343_10340_10548_10341_10696_10084_10083_10618_10304_10307_10820_10846_10843_10059_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_13,ppcSwitch_5_ppcChannel&algo_expid=e2c4cba5-b822-4287-bd68-8a0819faaa0b-47&algo_pvid=e2c4cba5-b822-4287-bd68-8a0819faaa0b&priceBeautifyAB=0
https://fr.aliexpress.com/item/Leopard-Hobby-LBA2435-4500KV-brushless-inrunner-2-pole-motor-2435-18T-for-RC-1-16-1/32832283239.html?spm=a2g0w.search0204.3.251.3e1479c2waoEXZ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10325_10546_10343_10340_10548_10341_10696_10084_10083_10618_10304_10307_10820_10846_10843_10059_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_13,ppcSwitch_5_ppcChannel&algo_expid=e2c4cba5-b822-4287-bd68-8a0819faaa0b-39&algo_pvid=e2c4cba5-b822-4287-bd68-8a0819faaa0b&priceBeautifyAB=0
https://fr.aliexpress.com/item/L-opard-Passe-Temps-LBP2435-5500KV-brushless-inrunner-p-les-moteur-2435-pour-RC-1-16/32831073075.html?spm=a2g0w.search0204.3.296.3e1479c2waoEXZ&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10325_10546_10343_10340_10548_10341_10696_10084_10083_10618_10304_10307_10820_10846_10843_10059_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620%2Csearchweb201603_13%2CppcSwitch_5_ppcChannel&algo_expid=e2c4cba5-b822-4287-bd68-8a0819faaa0b-46&algo_pvid=e2c4cba5-b822-4287-bd68-8a0819faaa0b&priceBeautifyAB=0
CT nécessitant un bâti refroidi
https://www.banggood.com/DW-Wing-ADS-300L-3000KV-2-3S-Water-cooled-Brushless-Outrunner-Motor-p-1221180.html?rmmds=search&stayold=1&cur_warehouse=CN
https://hobbyking.com/fr_fr/ads400l-water-cooled-brushless-outrunner-3700kv-600w.html
https://hobbyking.com/fr_fr/a28xl-watercooled-brushless-outrunner-motor-2832-3200kv-600w.html    T
https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-2632-brushless-motor-3400kv.html
https://hobbyking.com/fr_fr/cnc-water-cooled-28mm-motor-mount.html
https://hobbyking.com/fr_fr/quanum-water-cooling-mount-of-bl2815-motor-for-v2-version.html
https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-xk2040-4500kv-brushless-inrunner.html
La liste et presque sans fin en cherchant dans les boutiques spécialistes de l'hélico ou du drone
captainxav
C nikel tout ca.... connaissais pas  le site rcecho...
Je vais peut etre voir avec ça
Et ça
Jamais commandé chez hk et rcecho?
Pas trop souci , c est rapide?
Faudra que j trouve aussi de quoi le fixer au fond de la coque...
Et merci encore
ketokole
HK Europe....c'est en Hollande en fait et c'est souvent livré par GLS en quelques jours. Tu commandes le vendredi et tu es livré le mercredi
de la semaine suivante. Rc echo, j'ai jamais commandé chez eux.
assurancetourix
4300kv en 3s... tu as le droit d'essayer, mais perso j'y crois pas du tout .
ketokole
C'est pour du 2s "sage" il me semble.
captainxav
Le 15/07/2018 à 15:08, assurancetourix a dit :
hello,
dis moi assurancetourix, c quoi que tu crois pas du tout???
ça explose..:blink:, ça brule  :oops:..... ?????  ;);)
