SCARAB33 Posté(e) 20 juillet 2018 Share Posté(e) 20 juillet 2018 salut a tous quelqu'un peut m'aider pour brancher le killer rc pour un twin rcmk moteur rcmk , donc bobine primaire et secondaire , le + bobine prim....avec le + de la bobine secondaire , pour le cylindre 1 et identique pour le 2 . sur le killer il y a 2 sorties , le - et le + . comment faire la liaison ?????????????? merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nanard Posté(e) 20 juillet 2018 Share Posté(e) 20 juillet 2018 fils rouges avec cosse ronde sur bati carter moteur ( cosse noire connectée au fil noir qui sort de chaque bobine rouge Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tijeg Posté(e) 20 juillet 2018 Share Posté(e) 20 juillet 2018 ok avec nanard et le fil rouge tu peut meme le ponter pour assurer. je m explique : tu mets le connectique fourni sur l écrou silentbloc et tu peut repartir vers les carters moteur. ce n est pas une obligation . De toutes manières il s agit d un contact NC ( normalement fermé ) qui s ouvre lorsque tu active ta 3e voie. en cas de perte radio ou activation de la 3e voie de ta part alors , le contact NC se referme et ta bobine vient directement à la masse . dans ces 2 cas , plus d étincelle et le moteur cale. c est comme l interrupteur de ton atelier jour,nuit,jour, nuit ........ 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tijeg Posté(e) 20 juillet 2018 Share Posté(e) 20 juillet 2018 j oublie , il n y a pas de polarité. si tu te plante dans le cablage , il n y a pas de conséquence . Nanard dit la bobine rouge car c est juste un pro Zenoha , dans d autre cas elle est noir la bobine . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tijeg Posté(e) 20 juillet 2018 Share Posté(e) 20 juillet 2018 tu monte cela dans quel boat ? j ai raté un poste ? tijeg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SCARAB33 Posté(e) 21 juillet 2018 Auteur Share Posté(e) 21 juillet 2018 merci pour vos réponses , mais je vois pas trop comment faire car il y a 2 + et 2 - sur le killer . voici le montage du moteur , comment relier tous cela ????????????? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SCARAB33 Posté(e) 21 juillet 2018 Auteur Share Posté(e) 21 juillet 2018 sur la deuxième photo , c'est les 2 fils rouge du killer , ou les brancher ..... j'ai branché les 2 fils noir du killer sur les 2 fils des bobines en bas du moteur . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xenobus Posté(e) 21 juillet 2018 Share Posté(e) 21 juillet 2018 Normalement c'est un simple contact de mise à la masse. Si tu as branché les noirs sur les bobines, tu met les rouges à la masse sur le moteur. Ce killer a deux fils de masse pour une utilisation sur 2 moteurs simultanément. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nanard Posté(e) 21 juillet 2018 Share Posté(e) 21 juillet 2018 c'est expliqué plus haut bon les fils rouges sur le carter ou carrosserie moteur ou tu veux le noir connecté au fil noir qui sort de la bobine (bobine rouge chez zenoah)toi il est noir aussi mais la bobine est noire(rcmk) j oublie , il n y a pas de polarité. si tu te plante dans le cablage , il n y a pas de conséquence . Nanard dit la bobine rouge car c est juste un pro Zenoha , dans d autre cas elle est noir la bobine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tijeg Posté(e) 21 juillet 2018 Share Posté(e) 21 juillet 2018 c est un moteur in line que tu as ? alors rien de plus symple. les 2 fils rouges sur la masse moteur à 2 endroits divers , et 1 fil noir sur chaque bobine . j avais compris 2 moteurs dans cette meme coque. cela n aurai rien changé sur le cablage . mon 06 en MP si tu as toujours des doutes tijeg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SCARAB33 Posté(e) 22 juillet 2018 Auteur Share Posté(e) 22 juillet 2018 hé oui , c'est bien ca , quel nul , les 2 fils rouge vont bien a la masse merci pour vos réponses il y a bien longtemps que j'avais pas remis les doigts dans du thermique d'ou certains oubli . allez je vais continuer , je dois avoir fini pour la fin du mois merci merci a bientot sur l'eau ou Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
