Le Post des Mini Mono Naviga
M2MAX
belles hélices en tout cas :ok:
moi j'ai pareil mais en 22 à 24 mm pour mes nano et elles sont top
pour ceux qui en ont marre de perdre le coupe circuit tenshock, une petite modif :
2 prises bananes creuses et taraudées M3, une vis laiton M3 pour les relier un peu de plastic et de vis et hop, un coupe circuit bien pratique et imperdable, manquerais juste une boucle pour le déconnecter pour le naviga.
IMG_20181002_182418.thumb.jpg.9eda5ecb8673e2ffffa667a13df6f53f.jpgIMG_20181002_182334.thumb.jpg.f5d7c80d97ffbb37ef0b17d86bfe93d3.jpgIMG_20181002_182348.thumb.jpg.bd8a95360e4be1f5f7e5ffc6afa89507.jpg
Hein? Perdre le coupe circuit?
Je tire sur le mien à 2 mains pour le sortir :blink:
En course, il doit être intégralement détachable
C’est hyper ingénieux je les vu à l’oeuvre à albias c’est franchement plus simples que les coupes circuit classique !!
Bravo jc!!
Même si le principe est ingénieux, il n'est pas conforme comme le souligne Jérome .
Pas simple de distinguer au premier coup d'oeil si l'on est connecté ou pas  .
En course, le coupe circuit est destiné en tout premier lieu à  la sécurité des membres de la récup ... c'est pas un caprice  fait pour faire chier le monde ...
Pas d'équivoque !   Il est rouge, se retire vers l'arrière, coupe obligatoirement la puissance  et on est en sécurité quand on l'a dans la main ...pas avant ...
Pour me pas perdre les miens, je les stocke sur mes radios .
Une fiche banane femelle bien placée et le tour est joué .
La boucle des coupe-circuit tenshock fini par casser à la longue .
sur les miens, j'ai percé la pk, introduit un anneau brisé dans le trou et trempé la boucle dans du plastc dip rouge  . @+
ps : jc avec ta modif c'est ta vis inox qui conduit ...pas idéal comme conducteur .
Il y a 22 heures, gropat a dit :
il y a une vis laiton soudée à l'étain (en plus) pour relier les 2 prises bananes
les vis inox servent juste pour les buttées
Je crois que ce que voulais dire Gropat, c'est que même à l'état "ouvert" (lorsque les pk sont dégagées et ne conduisent pas), la vis inox risque de refermer le circuit, non ?
Pas conforme au règlement, certes, mais très ingénieux et esthétique.
Il y a une petite bague isolante derrière la tête de la vis et on sait tous qu'une pk mâle emboitée dans une
pk femelle n'a pour ainsi dire pas de jeu "latéral". Les filetages de la vis "butée" n'ont "pratiquement aucune"
chance de fermer le circuit...mais c'est vrai que les filetages n'ont pas les mêmes tolérances de jeu !
Une bague isolante avec un épaulement au diamètre interne de la pk femelle rendrait le contact impossible.
JC tu sais ce qu'il te reste à "tourner"...c'est pas de la fdc la coque ?
Avec des coques fdc ou carb/kevl comment vous faites pour isoler électriquement vis à vis de la coque avec
ce genre de coupe circuit ? entretoise ?
il y a 21 minutes, Phaphane a dit :
@ketokole et me dit pas que c’est trop gros lol c’est pour l’exemple ;-)
Kesse c'est comme coque ??? :P
C'est jamais trop gros qu'on me dit souvent...et puis comme je deviens miro ça tombe bien.
Vous l'achetez en gros avec davy33 à prix cassé le scotch bleu ???....à moins que ça soit un
vieux rouleau de 10cm de large invendable en magasin  :P
Merki, du coup je vais faire un trou carré dans le T.A de mon lizard si je retrouve le forêt qui va
bien pour cette forme. :bleh:
a l'epoque, gaine themo autour des PK par ex.
Hello
apres 1 mois d attente!
le plus lourd fait 112.5 gr
normalement homologué  en naviga jusqu a 113 gr.
maxime
ça sent le retour en force sur l'ovale !
  • 1 month later...
On va faire une Mini Scord cup LOL
Tu vas pas en être déçu. Le mien a vu l'eau une seule fois et j’étais deja trés impressionné.
oui ca a l'air une tres bonne base
la carene est deformée mais je vais attendre avant d'aplanir pour eviter d'en faire un truc trop aerien.
fais des essais avant, j'ai 2 coques, une fibre légèrement déformée et une carbone sans déformations et je préfère amplement la fibre en comportement qui décroche beaucoup moins.
m'en doutais un peu
J'ai jamais aimé les coques carbones...trop rigides c'est la merde ca travaille pas assez.
maxime
la mienne aussi est un peu déformée, et ça l’empêche pas du tout de planer. (une carbone kevlar)
Comme toi, je retouche pas tout de suite
  • 11 months later...
Bonjour désolé du HS mais une coque de mini scord ca s'achète ou ?
J'ai trouvé uniquement sur eBay aux US ou chez  Ali le chinois ...
Rien en France ou en Europe ?
Le 03/12/2019 à 20:55, scyllias91 a dit :
http://www.offshore-rc.com/forum/index.php?/topic/45886-vds-mini-mono-tenshock-neuf/
Ou C est pas le même. :whistling: j ai cru en voyant l annonce apparaître
Hello,
Je remonte ce post pour échanger sur les accus Naviga mini.
Je viens de recevoir 2 packs de 3000 mah 25 c
http://ecomaster.torgg.com/collection/for-rc-boat/product/lipo-5400mah-3s1p-20c-redzone-made-in-august-2019
Comparé aux 2950 mah on gratte 100 mah environ sous 20 amp mais pas de gain en tension.
J'en profite pour vous faire un retour sur mes 4 packs 2950 mah qui ont plus d'un an et 20 cycles environ. Ils ont toujours la pèche, capa et ne se déséquilibrent pas.
Si vous avez deja des 2950 mah et pas de souci d'autonomie, pas obligatoire de réinvestir dans du 3000 mah
L'avantage des minis c'est qu'on peut quasi tous se payer des packs au top !
Maxime
