cedric34310 1,435 Posted November 16, 2020 Share Posted November 16, 2020 Salut Maxime, 3a de capa, c'est énorme je trouve. Cependant le nombre de tours sur les manches n augmentent pas depuis plusieurs années à ce que je vois vs des vulgaire 2200 compact. Pourquoi ? (mise à part le fait d avoir une marge pour ne pas les tuer) Link to post Share on other sites
M2MAX 1,189 Posted November 16, 2020 Author Share Posted November 16, 2020 Il y a 2 heures, cedric34310 a dit : 3a de capa, c'est énorme je trouve. Pour 112 gr cablés je trouve aussi. presque 2900 mah restitués sous 20 amp avec cut off a 6.6v Il y a 2 heures, cedric34310 a dit : Cependant le nombre de tours sur les manches n augmentent pas depuis plusieurs années à ce que je vois vs des vulgaire 2200 compact. Ca je sais pas mais pour un vieux naviga man qui s'y remet je trouve que ca va très vite ! Maxime 1 Link to post Share on other sites
jerome 345 Posted November 16, 2020 Share Posted November 16, 2020 J'ai également les 2950ma et du 1950 ma. Ils vieillissent très bien et comme j'ai de la marge côté conso 😁 ils feront encore 1 an. Il n'est pas possible de faire entre 27t et 28t en mini mono avec des 2200. A ma connaissance, on a gagné au moins 1t ou 2t sur les 2 dernieres années. A la fin d'une manche il reste entre 0 et 15% aux meilleurs 2 Link to post Share on other sites
cedric34310 1,435 Posted November 16, 2020 Share Posted November 16, 2020 salut Jérôme, ok donc tout de même un gain de 2 tours pour les meilleurs. sur les derniers résultats du CF j avais me semble t il vu 25 tours, c est pour cela que je parlais d aucune évolution. Link to post Share on other sites
scyllias91 136 Posted November 16, 2020 Share Posted November 16, 2020 Hello , Quel est le poids max des accus sans limiteur ? Il me semblait 109gr et Max parle d'accu a 112 gr . Quel est la tolérance par rapport au poids max. Merci je viens de trouver: NAVIGA MINI MONO RULES -BOAT HULL:Not exceed a length of 450mm -PROP:Semi-submerged -WEIGHT:Miniumum 450g -BATTERY Lipo 2-3s weight not over 110g including connectors Nihm 7x2/3af LiFePo 3s 18650 or 2s 26650 -RUNNING TIME:6 mins -Others Race number and urgency switch are required. Running TrackThe track is an oval with 60m in length, 15m in width, made up by 6 buoys, clockwise. Donc 112 gr c'est bon ou pas ? Link to post Share on other sites
scyllias91 136 Posted November 17, 2020 Share Posted November 17, 2020 Je viens aussi de voiret si je lis bien qu'en life18650 il n y a pas de limitation de poids. donc se serais jouable en 3s avec ceci :https://www.18650batterystore.com/products/molicel-p26a plus lourd qu'un lipo optimisé mais moins lourds qu'un lipo grosse capa + limiteur. j'ai trouver aucun essais sur le forum avec ce genre d'accu en mini mono,quelqu'un a testé? Link to post Share on other sites
jerome 345 Posted November 17, 2020 Share Posted November 17, 2020 Certainement max 😉 Link to post Share on other sites
M2MAX 1,189 Posted November 17, 2020 Author Share Posted November 17, 2020 salut, il y a 6 minutes, jerome a dit : Certainement max 😉 Yes mais c'est pas jeune pas regardé quelle capa et taux de décharge on pouvait trouver sous ce format actuellement mais je pense pas que ça puisse suivre du lipo redzone. Il y a 7 heures, scyllias91 a dit : Quel est le poids max des accus sans limiteur ? Il me semblait 109gr et Max parle d'accu a 112 gr . Quel est la tolérance par rapport au poids max. la nouvelle règle est a 113 gr avec mini 3 cms de cable en 16awg mini. Il y a 9 heures, cedric34310 a dit : ok donc tout de même un gain de 2 tours pour les meilleurs. il y a paramètre qu'il faut prendre en compte en mini c'est la long maxi des coques. On est pas dans un modèle de développement ou la taille des coques suit l'évolution de la capa accus. Maxime Link to post Share on other sites
gropat 470 Posted November 17, 2020 Share Posted November 17, 2020 Il y a 14 heures, scyllias91 a dit : Je viens aussi de voiret si je lis bien qu'en life18650 il n y a pas de limitation de poids. donc se serais jouable en 3s avec ceci :https://www.18650batterystore.com/products/molicel-p26a plus lourd qu'un lipo optimisé mais moins lourds qu'un lipo grosse capa + limiteur. j'ai trouver aucun essais sur le forum avec ce genre d'accu en mini mono,quelqu'un a testé? salut, Je ne pense pas que des life puisse rivaliser en tension avec les lipos utilisés en mini . Les perfs des minimonos sont très proches d'un bateau à l'autre . c'est d'autant plus vrai qu'une grosse partie du parc est composé de mini scord . La base est excellente et tenshock en a vendu plus de 5000 dans le monde . Pour toutes ces raisons, c'est vraiment au pilotage que tout se joue dans cette catégorie . La limitation de taille permet de garder une coque plusieurs années . @+ 3 Link to post Share on other sites
jerome 345 Posted November 18, 2020 Share Posted November 18, 2020 Le 17/11/2020 à 19:12, gropat a dit : salut, Je ne pense pas que des life puisse rivaliser en tension avec les lipos utilisés en mini . Les perfs des minimonos sont très proches d'un bateau à l'autre . c'est d'autant plus vrai qu'une grosse partie du parc est composé de mini scord . La base est excellente et tenshock en a vendu plus de 5000 dans le monde . Pour toutes ces raisons, c'est vraiment au pilotage que tout se joue dans cette catégorie . La limitation de taille permet de garder une coque plusieurs années . @+ Avec un peu de temps passé à régler, on arrive aussi à gagner 1t. C'est pas uniquement le pilotage. J'ai bossé dur de mon côté pour obtenir un bateau au top. J'en suis ravi. @cedric34310 J'ai retrouvé la feuille de résultats de ma 1ère course avec le mini scord. Avant toutes les modifs de coque et tf qui m'ont faites gagner 1t. Link to post Share on other sites
cedric34310 1,435 Posted November 18, 2020 Share Posted November 18, 2020 Salut Jérôme, Parfait tu sors du lot 👌 Le reste du plateau fait les même résultats que le cf 2017 à cestas auquel j étais présent et la plupart embarqué déjà de grosse capa 2 et 3s Je me suis contanter de malheureux compact 2200 et c était pareil d où mon interrogation sur l évolution. Je constate que c'est un bon moyen de gagné des points selon la série où on tombe En finale il sait aussi fait 27 tours ? Link to post Share on other sites
jerome 345 Posted November 18, 2020 Share Posted November 18, 2020 En finale on a tjrs de la vague à wingles lol. Fred et seb ont également gagné 1t cette année. A la coupe, le rythme était très bon. Mais effectivement, les performances changent peu... Ceci étant gratter 1t ou 2t à Iso consommation, c'est pas mal. 😁 Link to post Share on other sites
cedric34310 1,435 Posted November 18, 2020 Share Posted November 18, 2020 c est bien plus que pas mal Link to post Share on other sites
gropat 470 Posted November 18, 2020 Share Posted November 18, 2020 Salut, il est difficile de se faire une idée des perfs dans cette catégorie même en regardant des feuilles de résultats. A Jeumont , en septembre, étaient présents Bart et Frédo qui sont pas des manchots ... j'ai pas en tête les résultats en finale mais en qualif, on a connu plusieurs conditions de navigation et personne n'a passé les 25 tours ...@+ 2 Link to post Share on other sites
El diablo 0 Posted December 18, 2020 Share Posted December 18, 2020 T'es un casseur d'ambiance GROPAT ! Mais il est vrai que suivant le plan d'eau, le circuit et les conditions météo gagner ou perdre 1 voir 2 tour est possible .... Link to post Share on other sites
