Hervé B Posté(e) 10 décembre 2018 Share Posté(e) 10 décembre 2018 Bonjour Jacques, Ne t'embêtes pas avec le pont pour l'instant, il faut déjà voir ce que donne cette coque en navigation ... et puis le pont est plus mal fichu que celui du Scarab ... il faudra réfléchir à un truc pas trop chiant à scotcher (ou visser ...). Hervé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jacques poisson Posté(e) 10 décembre 2018 Auteur Share Posté(e) 10 décembre 2018 Bonsoir il faut utiliser le pont maquette uniquement en décoration et le maintenir. en place avec deux petites vis inox de deux mm ou deux morceaux de velcro ou deux pastilles aimanté mais les pastilles risque d être un peu lourde Je compte faire une plaque d étanchéité fibre de verre collé sur la coque un ou deux millimètres sous le pont d origine avec une ouverture rectangulaire possédant un décrochement d une profondeur d un millimètre sur son pourtour interne pour installer plus facilement une petite plaque d étanchéité et la maintenir en place avec un ruban adhésif Le plan de pont étant plat la réalisation ne me pose pas problème Jacques Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fredchris Posté(e) 11 décembre 2018 Share Posté(e) 11 décembre 2018 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jacques poisson Posté(e) 13 décembre 2018 Auteur Share Posté(e) 13 décembre 2018 Bonsoir HERVE j ai procédé cette apres midi a la prise d empreinte en silicone du moule du pont du CESA 1889 chez mon ami ALAIN LE MARÉCHAL trois avantages a me rendre a son domicile.... il m invite a partager le repas de midi .......il possède un reste de pot de silicone avec le durcisseur pour déclencher la prise du produit il possède le produit pour rendre le produit moins fluide sur les parties verticales de la pièce ( dans le cas présent les deux support de l aileron ) et surtout il possède une expérience de ce type de moulage Nous avons commis une erreur de procédure . il faut dans un premier temps enduire avec la pate silicone traité pour être moins fluide les parties verticales et les parties a angles vif de la pièce , puis procéder a la coulée de la pate silicone fluide sur l ensemble de la piece la pièce Si l on procède a l inverse comme nous l avons fait la première couche fluide glisse lorsque l on dépose la seconde couche plus pâteuse sur les parties verticale ou anguleuses J ai fait des photos mais je suis toujours aussi nul pour les mettre sur le forum et les photos imagent en partie l erreur de procédure donc bof pas très bien sur certain point je laisse le silicone bien prendre en masse avant de le recouvrir de résine et fibre de verre ..........a suivre Jacques Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 14 décembre 2018 Share Posté(e) 14 décembre 2018 Le 11/12/2018 à 17:39, fredchris a dit : Ah ben voilà ce que ça fait de lâcher bêtement la coque sur le capot... Plus qu'à sortir le sinto ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hervé B Posté(e) 14 décembre 2018 Share Posté(e) 14 décembre 2018 Il y a 13 heures, jacques poisson a dit : Bonsoir HERVE j ai procédé cette apres midi a la prise d empreinte en silicone du moule du pont du CESA 1889 chez mon ami ALAIN LE MARÉCHAL trois avantages a me rendre a son domicile.... il m invite a partager le repas de midi .......il possède un reste de pot de silicone avec le durcisseur pour déclencher la prise du produit il possède le produit pour rendre le produit moins fluide sur les parties verticales de la pièce ( dans le cas présent les deux support de l aileron ) et surtout il possède une expérience de ce type de moulage Nous avons commis une erreur de procédure . il faut dans un premier temps enduire avec la pate silicone traité pour être moins fluide les parties verticales et les parties a angles vif de la pièce , puis procéder a la coulée de la pate silicone fluide sur l ensemble de la piece la pièce Si l on procède a l inverse comme nous l avons fait la première couche fluide glisse lorsque l on dépose la seconde couche plus pâteuse sur les parties verticale ou anguleuses J ai fait des photos mais je suis toujours aussi nul pour les mettre sur le forum et les photos imagent en partie l erreur de procédure donc bof pas très bien sur certain point je laisse le silicone bien prendre en masse avant de le recouvrir de résine et fibre de verre ..........a suivre Jacques Bonjour Jacques, Mon expérience, qui vaut que ce qu'on veut bien lui prêter !... Pour le produit thyxotrope il ne sert qu'à faire des trucs sinueux pour que la résine puisse bien accrocher (je parle pour le moule). Pour le reste pas besoin de ce produit (j'en ai encore depuis deux ans, c'est pour dire ...). Je m'explique. : il faut appliquer une première couche au pinceau sur toute la coque, il restera une fine couche presque transparente mais suffisante pour que la seconde accroche convenablement en coulée "par-dessus" (pas en remplissage comme le fait JC, lui débulle avant). En plus ça évite les bulles de surface à tous les coups !!! Avec le pinceau pas de traces car le silicone est suffisamment visqueux pour s'insinuer partout et s'étaler comme il faut. Prendre du catalyseur (ce n'en est pas vraiment mais je n'ai plus le nom ...) pour 45 min de travail. Attendre une vingtaine de minutes avant de passer la couche en coulée ... Ce qui est cool avec le silicone, c'est qu'on peut faire des tirages au bout d'une heure (si le moule est plein et n'a pas besoin d'un renfort résineux ou plâtreux !). C'est ce que j'ai fait pour un petit capot. Hervé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jacques poisson Posté(e) 15 décembre 2018 Auteur Share Posté(e) 15 décembre 2018 Bonsoir HERVE de retour du salon nautique j ai démoulé le moule silicone du pont pas de problème juste une petite bulle de moins de deux mm dans une prise d air j ai rebouché avec un peu de cire de démoulage pas de problème Pour mes prochains essais je vais bien sur suivre ta procédure Je pense que pour éviter la présence de bulle d air introduite dans la pate silicone durant le melange avec l agent gélifiant , il faudrait mettre sous vide partiel le pot silicone pendant quelques minutes pas bien compliqué mais je ne posséde plus de pompe a vide actuellement La précision du moulage est tout a fait impressionnant dans la finesse des détails Merci de ces informations fort explicite et utile .........a suivre Jacques Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xenobus Posté(e) 15 décembre 2018 Share Posté(e) 15 décembre 2018 J'ai utilisé dernièrement un moule silicone pour le boulot avec des détails de 2-3 1/10e de millimètre Ma pompe a vide n'était pas encore opérationnelle. Voici ma technique et je n'ai pas eu de bulles. Lors du mélange, je n'ai pas mélangé comme un ane afin de ne pas rajouter d'air dans le mélange. Ensuite, j'ai fait 2 choses. 1. Avec un outil multitool ou un ponceuse vibrante, j'ai vibrer la table ou était posé le moule. 2. Pendant que je vibrais, avec un decapeur thermique je balayais la surface, ça permet de faire remonter et éclater les bulles. ++ 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jacques poisson Posté(e) 15 décembre 2018 Auteur Share Posté(e) 15 décembre 2018 Bonsoir JEROME astucieux tes procédures merci de partager tes connaissances Je découvre ce type de réalisation de moule l avantage sur de petit moule : le prix de revient est peu important et cela m amuse de faire des essais de nouvelles procédure du moins pour moi Comme tu le precises la précision du moulage est parfaite Amicalement Jacques Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 16 décembre 2018 Share Posté(e) 16 décembre 2018 J'adore... Le Jacko Moulage! 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jacques poisson Posté(e) 20 décembre 2018 Auteur Share Posté(e) 20 décembre 2018 Bonsoir HERVE et JEROME je suis au quatrième pont moulé dans l empreinte en silicone le gel coat pose problème lors du démoulage des marques de pinceau apparaissent en positif sur la surface du pont étonnant la surface du moule silicone ne présente aucun défaut en négatif . J ai tenté un essais en coulant dans le moule un gel coat plus fluide par un apport de résine et en forte épaisseur 2 mm en assurant le répartissant de ce mélange par inclinaison du moule de droite a gauche et avant en arrière Avec cette procédure le problème disparaît Solutions envisagées ..... gel coat moins accéléré moins de un pour cent .....gel coat passé au pistolet mais galére de nettoyage du pistolet pour quatre a six grammes de gel coat .... moulage sans gel coat avec une première couche de voile de surface avant le satin de fibre de verre cela donne un bon résultat sans défaut de surface mais un peu lourd et grosse galére pour chasser les bulles dans les angles vif et dans les deux supports de l aileron .....je tente demain d immerger le moule silicone dans de l eau très chaude voir bouillante pour le nettoyer des rejets de surface du mélange composant le moule .... j employais cette procédure avec des masques de plongée neuf possédant en entourage silicone pour évité des problème de buée en cours de plongée cela se révélait efficace Voila un retour d expérience face a une procédure que je découvre l avantage avec une coque de cette taille on peut s amuser et apprendre a un prix très modeste ...........a suivre Jacques Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jacques poisson Posté(e) 22 décembre 2018 Auteur Share Posté(e) 22 décembre 2018 Bonsoir HERVE actuellement j ai moulé deux coques qui sortent a environ 50 grammes donne moi ton adresse . je te fait parvenir une coque pour essais Je te prépare pour cet essais juste un pont plat Je persévère dans mes essais de moule silicone du pont type maquette exacte .j ai fait bouillir dans une récipient d eau le moule pour tenter de régler le problème de gel coat . je vais suivre les conseils de mon fournisseur catalyser a moins de un pour cent charger le gel coat avec du talc certain de ces clients se sont trouvé conforté au méme problème sur de petit moule avec une faible épaisseur de gel coat Nous avons mourante lé avec ALAIN une figurine de femme de quarante centimètres sans problème mais avec une couche de gel coat plus épaisse Amicalement Jacques Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hervé B Posté(e) 25 décembre 2018 Share Posté(e) 25 décembre 2018 Bonjour Jacques, Pas évident de te lire !... Pour la coque avec pont plat, c'est parfait pour les essais. Si c'est concluant on y mettra un pont digne de ce nom. Je ne suis pas pressé, mais je te laisse mes coordonnées par message privé. Merci et bonne fêtes à tous. Hervé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jacques poisson Posté(e) 30 décembre 2018 Auteur Share Posté(e) 30 décembre 2018 Bonsoir HERVE toutes mes excuses pour le problème de lecture du texte précédent pour infos : coque CESA 1889 35 grammes pont plat 25 grammes poids des moulages sans gel coat Pour palier au problème de lecture il te reste le téléphone pour me joindre Bonne fin d année Amicalement Jacques Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xenobus Posté(e) 30 décembre 2018 Share Posté(e) 30 décembre 2018 il y a 10 minutes, jacques poisson a dit : Bonsoir HERVE toutes mes excuses pour le problème de lecture du texte précédent pour infos : coque CESA 1889 35 grammes pont plat 25 grammes poids des moulages sans gel coat Pour palier au problème de lecture il te reste le téléphone pour me joindre Bonne fin d année Amicalement Jacques Jacques, tu n'as pas des points , des virgules ou moyen de faire un retour a la ligne quand tu postes via ton ordi ou téléphone? 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ketokole Posté(e) 31 décembre 2018 Share Posté(e) 31 décembre 2018 Il y a 19 heures, xenobus a dit : Jacques, tu n'as pas des points , des virgules ou moyen de faire un retour a la ligne quand tu postes via ton ordi ou téléphone? Salut Il parle trop vite je pense... Les mots sont séparés quand même....mais c'est vrai que ça faciliterait la compréhension. Y'a eu pire avec des "jeunes"..si les anciens s'y mettent aussi. p Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jacques poisson Posté(e) 16 janvier 2019 Auteur Share Posté(e) 16 janvier 2019 Bonsoir HERVE coque CESA 40 gr pont plat avec trappe de visite découpé 17 gr pont décoration semi maquette ( sans gel coat) 17 gr Abandon du moule souple du pont maquette pour un moule rigide en composite démoulage sans problème jacques Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
romu Posté(e) 16 janvier 2019 Share Posté(e) 16 janvier 2019 Il y a 2 heures, jacques poisson a dit : Bonsoir HERVE coque CESA 40 gr pont plat avec trappe de visite découpé 17 gr pont décoration semi maquette ( sans gel coat) 17 gr Abandon du moule souple du pont maquette pour un moule rigide en composite démoulage sans problème jacques Bonsoir, Je suis en train de réaliser une coque de ce type en impression 3d. J'hésite encore a imprimer le master pour tirer un moule silicone ou imprimer directement le moule pour sortir dans les deux cas une coque en résine. Le silicone me plaisait bien surtout pour le demoulage des formes un peu chiante. J'ai deja imprimer le master du capot car je suis a peu pret sur de faire un moule silicone pour cette partie (la plus complexe). Pourquoi as tu abandonné le silicone? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jacques poisson Posté(e) 17 janvier 2019 Auteur Share Posté(e) 17 janvier 2019 Bonjour ROMU consulte le sujet en date du 20 et du 22 décembre sinon passe moi un appel téléphonique Jacques Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jacques poisson Posté(e) 25 janvier 2019 Auteur Share Posté(e) 25 janvier 2019 Bonsoir HERVE, Ci-dessous, photos des coques et des ponts du CESA 1882, ainsi que les moulages de pont en noir ayant posée problème avec le moule silicone... Amicalement,JACQUES. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hervé B Posté(e) 25 janvier 2019 Share Posté(e) 25 janvier 2019 Bonsoir Jacques, Tout ça a l'air nickel dis-donc ! Va falloir que je fasse le plein de matos bientôt !... Bonne soirée. Hervé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
romu Posté(e) 25 janvier 2019 Share Posté(e) 25 janvier 2019 bsr, ok je comprend bien le problème. je passe mon tour pour le silicone. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jacques poisson Posté(e) 25 janvier 2019 Auteur Share Posté(e) 25 janvier 2019 Bonsoir HERVE ROMU dans la mesure ou l on utilise le moule silicone sans gel coat pas de problème , si ce n est que mon moule silicone manque d épaisseur . Mais le problème a été contourné dans la mesure ou avec un moule rigide polyester le moulage est réalisable hormis que j ai occulté les quatre petites prises d air Jacques Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jacques poisson Posté(e) 5 février 2019 Auteur Share Posté(e) 5 février 2019 Bonjour HERVE comme promis expédition coque CESA 1889 faite par COLISSIMO hier Jacques Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hervé B Posté(e) 5 février 2019 Share Posté(e) 5 février 2019 Bonjour Jacques, Merci beaucoup ! Je te tiens au courant et j'en profiterai pour faire le montage sur ce fil. Hervé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
