romu
Configuration mini bateau
romu
Bjr,
L'idée me trote dans la tete depuis 5 ou 6 ans (quand j'ai découvert la mini z), aussi je voudrais réaliser un micro bateau d'une trantaine de cm. Le moulage silicone me plait bien.
Les nouvelles technologies devraient faciliter cette ambition (impression 3d, j'envisage d'investir en février), mais avant de me lancer dans la fabrication de la coque, je voudrais etre sur de la faisabilité.
Quoi mettre comme materiel dans ce genre d'engin?
En photo, un premier jet de ce que pourrait etre le bateau.
Salut Romu, sympa ton projet... Il faut que tu ais une idée du poids imprimé pour penser ton setup, ainsi que ta vitesse souhaitée, l'autonomie que tu pourras embarquer... Etc!... Les hélices à cette taille seront difficiles à trouver et déterminantes dans ton projet. Tu risques de devoir ré tailler toi même au bon diamètre une hélice plus grande.
Hervé B
Bonsoir,
La vitesse et l'autonomie seront là, à ne pas en douter. Comme le dit Xavier, le problème c'est l'hélice : malheureusement il faut faire des essais pour trouver la bonne, celle qui n'existe pas !!!
Plus sérieusement, 15 euros pour une hélice sur ce bateau c'est un peu trop, sauf si tu veux te faire plaisir. Les autres chahutent trop ces petites coques ... ou bien elles cavitent et/ou n'avancent pas. Encore une fois, il faut faire des essais et c'est trèèès long, crois-moi/nous !
Hervé
romu
Bsr,
Concernant le poids, le but est de réaliser la coque en résines donc le plus leger possible.
Pour l'helice oui a part des essais point de salut. Je n'ai pas d'objectif de performance particulier, biensur, plus sa vas vite mieux c'est mais je veux un truc sympa a regarder sur l'eau avant tout et le plaisir de réaliser un truc qui sort de l'ordinaire.
En fait je cheche surtout a savoir le type de moteur (trouvable dans le commerce), le contrôleur adapter et les accus...et une base d'helice...si vous avez la lune, 100 balles et un mars je prend aussi 😀
romu
Bjr
Je ne voudrai pas insister lourdement mais je revient vers vous pour parler de l'équipement pour un tel bateau...
J'ai reçu l'imprimante 3d, le stl est pret et le silicone est en cours de recherche...donc voila voila...
En fouillant sur amazon j'ai trouver cela.
N'etant pas hyper a l'aise avec l'electrique, je prend avec plaisir et humilité vos avis.
Merci
Aeron
As-tu défini la taille définitive de la coque ? C'est un peu ça qui va déterminer le reste.
Mais je peux déjà dire que les accus et l'ESC ne vont pas du tout ensemble. D'ailleurs, je pense qu'il est préférable de ne pas te limiter à Amazon pour ton shopping :fleur:
romu
il y a 1 minute, Aeron a dit :
On est d'accord. Mais il me faut une base.
La coque fait 30 cm.
Aeron
30cm, noté.
Pour te donner une référence, je vais te donner la config que partagent mon Gecko et mon Mozzila.
La première fait 34cm, la seconde 31, c'est ce que j'ai de plus proche, donc on peut imaginer que ça irait sans trop de problème.
Du coup, ESC 30A, lipo 2S 1500mAh, moteur inrunner 2040 (4800kv pour l'un, 4450 pour l'autre).
En ESC, j'ai des Seaking/Turnigy Marine, ils sont un peu volumineux à mon gout mais étanches d'origine, programmation efficace (avec ou sans carte), et j'ai pas à me plaindre de leur robustesse.
En lipo, va faire un tour sur Hobbyking, y'a le choix.
En moteur, j'ai prix des Leopard (acheté sur Aliexpress), ils ont bonne réputation (meilleure que les SSS si j'ai bien tout compris ce que j'ai pu lire ici).
A mon avis, les moteurs peuvent être un poil gros, et je suis pas spécialiste du micro (30cm ça commence à faire petit), peut-être que quelqu'un aura mieux à proposer.
Le contro changera (ou pas) un peu en fonction de ce que tu as la place de mettre dans la coque, et du moteur retenu. Les accus, en général je mets le plus gros que j'ai la place de rentrer ^_^
romu
Merci. Voila une base.
La coque fait 30 mais je peu encore un peu la rallonger, c rien a modifier tant que le master n'est pas imprimer.
Didier85
bonjour
Je vois que tu pense au lipo 1s si c'est le cas il te faudra un esc qui peu le gérer
2s c'est déjà plus facile par contre le contro est gros
j'ai une coque de 29 cm par 9cm de large 330g accu 2s 1300 servo 12 g moteur (2238 4300kv) contro18  25a
moteur +contro de voiture 1/18eme
ça déménage
romu
Bjr
Je me suis décidé, la coque sera imprimée et non moulé.
Le capot est fait, c'etait le plus gros morceau, il fait 30g.
J'espère sortir la coque dans la semaine.
romu
Voila deux coques de faites avec différents plastiques.
Plus qu'a assembler et rendre etanche.
Pour le moment chaque bateaux pese 137g
romu
Le ber qui va bien...un bout de polystyrène aurait fait l'affaire mais bon...pendant ce temps je ne fait pas de bêtises.
ketokole
Quand je vois ce qu'on arrive à obtenir avec une imprimante 3D  au niveau des formes
et des détails.  :wub:  Ça laisse rêveur quand même.
romu
Les machines commence a devenir accessible.
Après il faut connaitre un peut la CAO si on veut s'amuser😉
romu
Petit travaux du jour avec l'installation du gouvernail.
J'ai sortie une nouvelle coque en 3 parties. Gros gain de temps de matiere pour un poid de 65g sans capot.
Demain je dessine les turn fun.
romu
Comme je n'ai pas de chausse pied pour tout faire rentrer dans le bestiau, j'ai decider de passer a une echelle de 1.2...sa sort de mon cahier des charges initiale mais bon l'idée est quand meme que le bateau puisse naviguer.
Du coup il ne fait plus 320 mais 380. Et la c'est deja plus confortable.
romu
romu
maintenant que je suis revenu a une taille un peu plus raisonnable (380 mm) l'engin est pratiquement prêt pour les essais.
l'intérieur est résiné pour preserver le PLA.
336g tout équipé.
Rémi 45
J'espère que tu nous feras une petite vidéo de ta bestiole :ok:
romu
HA ouais ouais
romu
J'ai retravaillé un peu le capot pour avoir des volumes supplémentaires pour améliorer la flottaison. Demain essai, si la coque a un potentiel je le refais en petg les qualités de l'abs mais moins chiant à imprimer et plus facile a poncer) car le pla presente certaines limites...sinon je repart sur autre chose.
romu
Bon ba ça ne marche pas...les centrages sont pas bon...comme on ne réinvente pas l'eau chaude, on vas mettre le gouvernail a droite, reculer l'helice et...mettre tout le poids a gauche. La coque a l'aire bien.
romu
Essai de réalisation d'une hélice...a essayer, on verra.
romu
J'ai réalisé un gouvernail provisoire déporté et mi tout le poids a gauche pour voir si le bateau tire droit sans tout recasser
