romu
Configuration mini bateau
laurent
J'aimerais bien voir ce que donne ce genre de gouvernail...
romu
Ça tourne. Mais il n'a.rien de définitif. C'est juste pour faire un essais en le déportant a droite sans avoir a deplacer le servo...de la bidouille quoi.
Mais cela m'a permis de voir ce que je voulais voir
Gouvernail a droite et toutes masses a gauche il vas droit et je peu virer dans les deux sens. Donc ça c'est bon.
J'atend d'avoir la piece provisoire qui va reculer l'helice car dans l'etat  ça cavite a mort et quand enfin sa accroche la coque plonge.
Je voudrais voir si la coque vaut la peine de s'acharner ou si je repart sur autre chose.
Le semi immergé n'etant pas mon truc, je pourrait vite basculer vers une mini coque type fsrv.
tijule
salut romu , je trouve ton helice bien trop prêt du TA , regarde dans tout le 400 sur le forum .
a bientôt
romu
il y a 9 minutes, tijule a dit :
a bientôt
On est bien d'accord. Je decouvre, je tattone et surtout je comprend les effets de telle ou telle erreurs. C'est ce genre de demarche qui m'intéresse. Pour etre capable d'expliquer comment un truc marche il faut etre capable de comprendre pourquoi sa marche pas.😉
romu
Petite modif du jour...c'est mieux...mais c'est pas non plus la gloire. J'ai refait un essais avec un centimètre de plus (mon pere m'a usiné deux longueur)...c'est encore mieux...mais encore très loin de mes attentes (pourtant modestes). Je ne peux plus reculer l'helice ou alors il faut que je recul le gouvernail...et ça commence a vibrer...
Demain je bouche le redan avec du styrodure...pour voir... et je monte une hélice plus grosse...si rien ne se passe il faudra envisager une chaise...bof.
jc3m
elle est bien basse cette hélice ou c'est un effet d'optique ?
romu
il y a 17 minutes, jc3m a dit :
Bsr
L'arbre est tangent au V (1mm au dessus)
romu
Bin sa marche pas.
A l'occase j'irai voir de pret c'est mini bateau.
LOULE04
Salut Romu ,
As tu essayé ton hélice imprimée ?
Hervé B
Bonjour Romu,
Peux-tu rappeler le poids du bateau, s'il te plait ? Sur mon nano mono l'hélice est à 30 (ou 35mm) du tableau arrière. Et le tube en sortie est parallèle au fond de coque (partie arrière du redan).
Hervé
romu
Slt
Le bateau pese 330g prêt à naviguer. Par contre on a mis de l'angle a l'helice.
J'ai essayé l'helice a 10, 20 et 30 du tableau ar, sa ne change rien.😉
Hervé B
Et avec une k26, ça donne quoi ? L'hélice est neutre, un essai serait intéressant ...
Au fait c'est quoi le problème ?
Hervé
romu
L'helice n'accroche ou rarement et quand elle accroche le bateau plonge et sa n'avance pas
romu
Il y a 5 heures, LOULE04 a dit :
Salut Romu ,
Oui mais sa ne change pas le problème
romu
J'ai dessiné une autre coque
 Plus large et moins longue avec une semelle plus simple. A voir.
romu
Slt
J'ai finalisé la cao de ma deuxième tentative. Les dimensions sont plus conforme a des proportions modelistes. La coque en moins longue et plus large et la semelle plus proche d'un v que d'un o.
Le premier sera monté en immergé. J'en ai profité pour me faire une gamme d'helice de différentes dimensions.
Je vais imprimer une coque dans la semaine.
romu
Bsr
La deuxième tentative avance.
Je sais pas si cela marchera mais en tout cas il me plait.
romu
Avec des helices a essayer
Pas fan du rose mais je tape dans les fin de bobine pour les petites pieces
romu
jc3m
sur celle là, tu est à quel poids et longueur ?
romu
Slt
146 g pour 350 mm de long et 105 mm au plus large
jc3m
:ok:
romu
il y a 19 minutes, jc3m a dit :
:ok:
Faut pas jouer au foot avec mais c'est suffisamment solide. Comme j'imprime verticalement je prefere resiner l'intérieur pour ne pas qua ça se delamine, au moins pour du PLa, Donc forcément prise de poids. Mais honetement  pour ces petits bateau je n'en suis pas au stade de chercher les grammes.
romu
You must be logged in to see the videos
Slt,
Enfin un truc qui marche. Y'a pas, l'immergé y'a que sa de vrai 😁.
Par contre j'ai noyé le controleur...faudra modifier le capot...
le contro, je l'ai secher mais il repart pas...est il mort?
L'helice sur la video a été imprimé.
