silentblock Posté(e) 5 février 2019 Auteur Share Posté(e) 5 février 2019 il y a 12 minutes, klmoffshore a dit : T as pris des risques je l avais au moins mis dans la coque quand je l avais fais. Et après j ai préférer opter pour un petit GPS fiable et léger Faudra y penser sérieusement 😂 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
brushman Posté(e) 5 février 2019 Share Posté(e) 5 février 2019 'lut, pas mal, plus que 10 Km/h à gagner! soit avec une ABC ou en retouchant ton Octura. http://www.rcraceboat.com/Propcuttingpage.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Akula Posté(e) 5 février 2019 Share Posté(e) 5 février 2019 il y a 2 minutes, brushman a dit : 'lut, pas mal, plus que 10 Km/h à gagner! soit avec une ABC ou en retouchant ton Octura. http://www.rcraceboat.com/Propcuttingpage.html Ou simplement changer de plan d'eau pour faire des lignes droites de plus de 50m. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
brushman Posté(e) 5 février 2019 Share Posté(e) 5 février 2019 may be... bon aprsè, si l'autonomie est bonne et que la vitesse lui va, c'est peut-être pas nécessaire de couper les cheveux en 4... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
assurancetourix Posté(e) 5 février 2019 Share Posté(e) 5 février 2019 déjà aux beaux jours avec les bonnes T° , les 5 / 10 kmh seront là Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
silentblock Posté(e) 5 février 2019 Auteur Share Posté(e) 5 février 2019 Trop d’avance sur ce test. J’ai mis 11 degrés, ça chauffe et ça n’apporte rien. Retour à 7 degrés voire 4 . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
assurancetourix Posté(e) 5 février 2019 Share Posté(e) 5 février 2019 il y a 1 minute, silentblock a dit : Trop d’avance sur ce test. J’ai mis 11 degrés, ça chauffe et ça n’apporte rien. Retour à 7 degrés voire 4 . ça je te l'avais dit, les moteurs TP c'est entre 2 et 6°, a adapter avec les valeurs proposées par le controleur. Je met 3.75° avec les contro Seaking Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
silentblock Posté(e) 5 février 2019 Auteur Share Posté(e) 5 février 2019 il y a 6 minutes, assurancetourix a dit : ça je te l'avais dit, les moteurs TP c'est entre 2 et 6°, a adapter avec les valeurs proposées par le controleur. Je met 3.75° avec les contro Seaking Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
silentblock Posté(e) 5 février 2019 Auteur Share Posté(e) 5 février 2019 Je delangue encore ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
brushman Posté(e) 5 février 2019 Share Posté(e) 5 février 2019 'soir, inspire toi de la série M, pour en faire une copie avec ta X. Après tu peux cupper, je fais ça avec une pince à bec rond costaude et courte, avec de la gaine thermo qui recouvre les becs pour ne pas abîmer la surface de la pale. Il te faut créer un axe avec un manche pour pouvoir tenir l'hélice d'une main et la pince l'autre. D'autre utilise une boule acier sur laquelle il pose la pale, et y vont au marteau léger.. l'avantage du montage manche, c'est que tu peux faire ça au bord de l'eau, et voir rapidement ce que ça donne. 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rogldr Posté(e) 5 février 2019 Share Posté(e) 5 février 2019 il y a 30 minutes, brushman a dit : .......... Il te faut créer un axe avec un manche pour pouvoir tenir l'hélice d'une main et la pince l'autre. Recyclage d'un vieux tourne vis dont la partie cylindrique fait 6mm de diamètre ! 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rogldr Posté(e) 5 février 2019 Share Posté(e) 5 février 2019 Et pour "torturer" l'hélice , idem recyclage d''une pince à bec, un bec à été coupé et brasé inversé..... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
silentblock Posté(e) 6 février 2019 Auteur Share Posté(e) 6 février 2019 Petit test d’helice . La x447 avec cette coupe . La vitesse a l’air d’etre Là. Point négatif, je doit contrer beaucoup à la direction jusqu’à environ 60 km/h et ensuite tout rentre dans l’ordre ( le boat file bien droit ). 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 6 février 2019 Share Posté(e) 6 février 2019 Super, le bord de fuite est bien fin !... Tu as un équilibreur?... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
silentblock Posté(e) 6 février 2019 Auteur Share Posté(e) 6 février 2019 Non. Je met un axe de 4,75 dans l’helice et je pose tout ça sur deux couteaux rectifié. C’est du bricolage. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 6 février 2019 Share Posté(e) 6 février 2019 Ça coûte 25 euros et c'est très pratique... Et surtout très utile quand tu commences à faire tourner très vite !... Une hélice mal équilibrée peu transmettre des vibrations délétères au reste de la coque ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) 6 février 2019 Share Posté(e) 6 février 2019 ça vaux a peine 10€ le petit équilibreur te fais pas chier lol 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
silentblock Posté(e) 6 février 2019 Auteur Share Posté(e) 6 février 2019 👍 . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rogldr Posté(e) 6 février 2019 Share Posté(e) 6 février 2019 il y a 33 minutes, Maskali XIII a dit : Super, le bord de fuite est bien fin !... Moi j'aurais dit le bord d'attaque.... 1 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
brushman Posté(e) 6 février 2019 Share Posté(e) 6 février 2019 il y a 39 minutes, Maskali XIII a dit : Super, le bord de fuite est bien fin !... Tu as un équilibreur?... heeiiinnnn? confondrais-tu le bord d'attaque et le bord de fuite? 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
brushman Posté(e) 6 février 2019 Share Posté(e) 6 février 2019 'soir, est-ce que ce délanguage prononcé a fait perdre en vitesse ou en accélération? Le cup calmera la correction à droite, mais ne la supprimera pas, c'est à cause du positif. Si tu charcutes ta ligne de transmission pour pouvoir remettre du négatif et trans. à 7-8 mm (bas du strut), ça devrait être bien. Bon, je ne connais pas cette coque, et il se peut qu'elle ne marche qu'avec du positif mais j'aimerais pas.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
silentblock Posté(e) 6 février 2019 Auteur Share Posté(e) 6 février 2019 il y a 5 minutes, brushman a dit : 'soir, est-ce que ce délanguage prononcé a fait perdre en vitesse ou en accélération? Le cup calmera la correction à droite, mais ne la supprimera pas, c'est à cause du positif. Si tu charcutes ta ligne de transmission pour pouvoir remettre du négatif et trans. à 7-8 mm (bas du strut), ça devrait être bien. Bon, je ne connais pas cette coque, et il se peut qu'elle ne marche qu'avec du positif mais j'aimerais pas.. Je dois ouvrir les gaz progressivement en contrant a gauche, donc difficile de te dire pour l’acceleration . Un gain assez net en vitesse de pointe . A vérifier au gps. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 6 février 2019 Share Posté(e) 6 février 2019 il y a une heure, brushman a dit : heeiiinnnn? confondrais-tu le bord d'attaque et le bord de fuite? ... voui !... Mais c'est parceque j'ai la tête à l'envers en ce moment !... Merci d'avoir rectifier les gars ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 6 février 2019 Share Posté(e) 6 février 2019 il y a une heure, jojo a dit : ça vaux a peine 10€ le petit équilibreur te fais pas chier lol Oh merde je me suis fait arnaquer !... Oui certainement !... Ça fait très longtemps que je l'ai acheté et je ne me souviens plus du prix... Donc pas cher et faut pas s'en priver !... Tellement simple d'utilisation que l'on doit l'avoir obligatoirement si l'on commence à se triturer la turlutte ! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
