Sign in to follow this
scyllias91
Canard By Scyllias
scyllias91
J'ai reçu comme beaucoup du forum mon petit fagot de bois pour construire un Canard "designed by Arno 69" voici quelque photos de l'avancement des travaux.placage des  patins en carbone de 0.4mm poids final 32 gr la paire
Question ou positionner le servo de direction pour qu'il ne gene pas le positionnement de l'accu ,j'ai vu que sur celui d'Arno il  s'était déplacé au grès des evolutions?
Quel est donc le meilleur emplacement?
Arno 69
Tu es le dernier a l'avoir reçu et tu fait partie des plus avancés bravo
Le servo a l'arrière c'était pas mal mais les 3s1300 graphène ne rentrais plus au dessus du tube carbone alors je l'ai mis entre le moteur et l'accu
:ok:... Vas pas trop vite !... Contrôle bien le parallélisme et la rectitude d'appui des patins avec les tubes carbones montés... Et mais moi du scotch pour protéger les collages !:rolleyes:
Bon montage à toi, pour le placement servo, je laisse l'auteur en parler, c'est le mieux placé vu tous ses essais de placement !
Il est rapide le bougre:P
Ça c'est du suivi après vente direct et efficace !:ok:
Arno 69
:bleh: je suis propulsé par un tenshock 1515, hobbywing 40A et graphene 65c
Une fois tous monté on organise une canard fun cup
scyllias91
il y a 6 minutes, Arno 69 a dit :
Donc en gros a la place ou il se trouve sur la photo ?
Arno 69
Oui c'est ca, faut voir la taille des accus que tu veux utiliser
3s graphene:exite:!!!! Ça rentre juste mais c'est bon!:P
scyllias91
Hello,
J'en suis là une modif sur le bati moteur permettant un démontage facile du moteur par retrait du bati fixé par 2 vis.
Dite moi si ok pour l'implantation des éléments.
Arno 69
Si le servo gêne pas pour passer le câble d'accu au contro c'est good
scyllias91
Pour la trans j'ai passé une CAP de 1.5mm je trouve ça super raide pour une petite coque comme celle-là , j'ai du 1.2mm ça me semble beaucoup mieux reste la question de la solidité.
Je remarque que la marge pour bouger l'accu est vraiment limité pour faire varier le centrage :hem:
CHTI MOF
il y a 13 minutes, scyllias91 a dit :
Ta Cap m'a l'air fort cintrée en comparaison de la mienne en inox de 1,6mm, ça explique peut-être que ça te parait super raide.
scyllias91
Effectivement je peux revoir le rayon ,mais du coup encore moins de latitude pour bouger l'accu.
C'est quoi ton moteur?
CHTI MOF
Un Turnigy XK2435 kv4900, que j'avais en stock, à l'achat à l'époque sur ce moteur  il y avait un soucis, un axe de 3 pour un roulement de 3.17mm interieur. :wacko:
Arno 69
Le souci c'est plutot la position couché du servo qui te limite pour avoir une belle courbe
Cap 1.2 ca suffit hors config saw
Pour le reglage du cg le miens n'en a même pas et en jouant sur la hauteur et l'angle de chaise j'en ai jamais ressenti le besoin
scyllias91
Hello,
Le canard à l'orange est prêt :P,mise à l'eau si tout va bien dimanche !
Le bestiau pèse 315 gr
sans accu ,mais avec tout le hardware,je pense être dans les clous niveau poids
scyllias91
Ca se termine ,plein comme un oeuf le bestiau avec le data loader et un petit 3S 1330mAh
replay
Le marteau sert a tasser ? :lol:
  • Haha 3
scyllias91
Ben oui faut bien que ça rentre :P
  • Haha 2
rogldr
il y a 28 minutes, scyllias91 a dit :
Avec Dextérité......
Arno 69
Il y a 8 heures, scyllias91 a dit :
Il y a trop de place, un eagle tree rentre en plus, chapeau mais attention aux fils et a la cage tournante
M2MAX
cool un canard de plus terminé !
Maxime
Hervé B
Hello,
Bon, ça vaut ce que ça vaut mais pour une première mise l'eau j'aurais mis une k29 ou 30 et enlevé l'Eagle Tree. Sauf si il y a de l'expérience derrière, dans ce cas je n'ai rien dit.
C'est quoi l'hélice ? Une X430 ?
Bonne mise à l'eau, c'est toujours sympa la première fois !!!
Hervé
Hervé B
Il y a 2 heures, M2MAX a dit :
Maxime
Ouais, ça commence à se décanter tout ça ... le printemps arrive !!!
Hervé
  • Similar Content
    • Arno 69
      By Arno 69
      bonjour,
      voila après presque 5 ans d'essais de mon canard 3.5cc très capricieux pour avoir le résultat sans doute trop exigeant pour ce projet que je recherchais, difficulté à déjauger, manque de couple du moteur, fiabilité et mise en oeuvre du moteur glow
      j'ai décidé d'abandonner le projet d'origine pour passer a autre chose
      avec l'abandon du projet d'origine je me retrouve avec une coque qui n'est pas aussi catastrophique que cela sur l'eau
      l'avantage du canard c'est ça stabilité à tout point du vu. Du coup, c'est pas facile à faire tourner à moins de lui faire coller le patin avant à l'eau ou de lui installer une dérive comme un hydro mais dans ce cas ça traîne beaucoup
      alors première évolution conversion à l’électrique, ça devrait déjauger avec bien moins de difficulté sans souci de moteur qui cale et un choix d’hélice facilité,
      second problème, changer de direction plus rapidement
      - gouv a gauche : pas très efficace même après l’hélice
      - gouv au centre : un poils mieux mais pas encore top et pas constant en fonction de la poussé de l’hélice
      - gouv a droite : j'ai pas de temps a perdre
      - reste quoi ? a part orienter la pousser, rien d'autre, feu
       Teste de centrage, ok
      You must be logged in to see the attachments l'autre difficulté du canard c'est le centrage arrière donc mon choix c'est tourné sur le hors bord plutôt qu'une chaise orientable et cela simplifie grandement la conversion thermique vers électrique
      démontage et pose du hors bord maison
      You must be logged in to see the attachments Montage de la commande de direction et essai sans déplacer le servo
      You must be logged in to see the videos
    • ben
      By ben
      Bonne lecture, Ben
    • adri
      By adri
      375*58mm et 62g
    • chinchin4boats
      By chinchin4boats
      Voici mon hydro Carbon Rocket qui est en cours de montage avec un Nova 7.5.
      Reste la tringlerie de gaz et richesse ainsi que le support du reso. Ensuite ce sera rodage.
      Je vous tiendrai au courant de mes deboires!
      Yoann
    • Maskali XIII
      By Maskali XIII
      Salut les copains ! Oui... Certains vont dire... "Fini ton MKi en cour de construction"... Mais ça, ça compte pas
      Un petit MP de @stefys me soumettant un petit projet pour lui, il me fourni un plan scanné d'un hydro... Vu le plan et le nombre de photo copie qu'il y a eu pour en arriver là, ça doit pas être tout jeune.. il nous dira où il a déniché cela !
      Alors selon ces choix, je me lance dans la confection du nouveau plan de découpe...
      You must be logged in to see the attachments You must be logged in to view the images. You must be logged in to view the images. You must be logged in to view the images. You must be logged in to view the images. un grand nombre d'erreurs est dissimulé un peu partout!  Mais en quelques heures de travail par ci par là, j'arrive à un truc qui ressemble à un hydro... Je vous laisse juger !
      J'ai découpé un modèle en 40cm de long dans du ctp 1,5mm pour tester le plan, ça donne cela... Ce serait un sacrilège de laisser en l'état ce squelette d'étude, vous trouvez pas?
      ... Le modèle final pour Stéphane fera 76cm.
      You must be logged in to see the attachments You must be logged in to see the attachments You must be logged in to see the attachments You must be logged in to see the attachments You must be logged in to see the attachments You must be logged in to see the attachments You must be logged in to see the attachments You must be logged in to see the attachments You must be logged in to see the attachments You must be logged in to see the attachments
