Sign in to follow this
scyllias91
Canard By Scyllias
scyllias91
Hello,
Effectivement pour les premier run je vais pas mettre le data logger, c'est pour ça que j'ai pas ajuster les longueurs de cable sur les accus ,c'est pour pouvoir aller au contro sans le dataloader..
En hélice je pensais être plus riche dans mon bazard ,j'ai 3    430 une octura et 2 made in hobbyking , y a t'il une difference entre les 2 ?
J'ai aussi une octura 632 mais je pense que ça fait un peu gros pour le moulin, un avis ?
Apres en accu je vais devoir investir j'ai des vieux 2S DE 1300 A 2200 MAh et un 1300 S ,de quoi faire quelques essais quand meme.
scyllias91
Hello,
Ce jour retour à l'eau pour le canard et dernier jour d'ailleurs ….
Après un test avec une 430 de chez HK ,place à une petite x 630 et la meme en 2S  et un moteur de 4200 de KV la vitesse est plus que sympa mais ...
Après un saut sur une vaguelette le canard par pleine balle en piqué au fond du lac  , j'ai ratissé le fond du lac pendant 1 heure impossible de retrouver le bestiau :ouin::pleur:.
Je vais devoir en refaire 1 c'est trop genial comme bateau , mais bon set up complet plus mon eagle tree un fond du lac ça fait quand meme un peu CH--eR :furieux:
Arno 69
Snif toujours triste de perdre un bateau
Le miens avait bien faillit finir comme ca
scyllias91
Hello,
Je commence a réunir le prochain set up du canard Bis .
J'ai pris ca comme moteur pour tourner en 3S meme si c'est un peu tard :oops:qui a un avis sur ce moteur inconnu..
https://hobbyking.com/fr_fr/ads400l-water-cooled-brushless-outrunner-3700kv-600w.html
AL77
Pour ma part , dėssus,  roulement hs a la premiere sortie , peut etre un default ?
scyllias91
Hello,
Le canard bis est en cours de montage celui-ci sera une version "tuné" ça commence par les patins qui reprennent une partie du  design de ceux de mes "H".
Pas de raison particulière ,si ce n'est gagner un peu en volume et je les trouve plus joli ainsi  :P
Arno 69
Cool non seulement des kits se monte mais en plus des nano, des hydro 1 et des modif apparaissent :wub:
scyllias91
Le balsa c'est cool pour ça :ok:
Et tu verras c'est pas la seule modif...
  • Similar Content
    • Arno 69
      By Arno 69
      bonjour,
      voila après presque 5 ans d'essais de mon canard 3.5cc très capricieux pour avoir le résultat sans doute trop exigeant pour ce projet que je recherchais, difficulté à déjauger, manque de couple du moteur, fiabilité et mise en oeuvre du moteur glow
      j'ai décidé d'abandonner le projet d'origine pour passer a autre chose
      avec l'abandon du projet d'origine je me retrouve avec une coque qui n'est pas aussi catastrophique que cela sur l'eau
      l'avantage du canard c'est ça stabilité à tout point du vu. Du coup, c'est pas facile à faire tourner à moins de lui faire coller le patin avant à l'eau ou de lui installer une dérive comme un hydro mais dans ce cas ça traîne beaucoup
      alors première évolution conversion à l’électrique, ça devrait déjauger avec bien moins de difficulté sans souci de moteur qui cale et un choix d’hélice facilité,
      second problème, changer de direction plus rapidement
      - gouv a gauche : pas très efficace même après l’hélice
      - gouv au centre : un poils mieux mais pas encore top et pas constant en fonction de la poussé de l’hélice
      - gouv a droite : j'ai pas de temps a perdre
      - reste quoi ? a part orienter la pousser, rien d'autre, feu
       Teste de centrage, ok
      You must be logged in to see the attachments l'autre difficulté du canard c'est le centrage arrière donc mon choix c'est tourné sur le hors bord plutôt qu'une chaise orientable et cela simplifie grandement la conversion thermique vers électrique
      démontage et pose du hors bord maison
      You must be logged in to see the attachments Montage de la commande de direction et essai sans déplacer le servo
      You must be logged in to see the videos
    • ben
      By ben
      Bonne lecture, Ben
    • adri
      By adri
      375*58mm et 62g
    • chinchin4boats
      By chinchin4boats
      Voici mon hydro Carbon Rocket qui est en cours de montage avec un Nova 7.5.
      Reste la tringlerie de gaz et richesse ainsi que le support du reso. Ensuite ce sera rodage.
      Je vous tiendrai au courant de mes deboires!
      Yoann
    • Maskali XIII
      By Maskali XIII
      Salut les copains ! Oui... Certains vont dire... "Fini ton MKi en cour de construction"... Mais ça, ça compte pas
      Un petit MP de @stefys me soumettant un petit projet pour lui, il me fourni un plan scanné d'un hydro... Vu le plan et le nombre de photo copie qu'il y a eu pour en arriver là, ça doit pas être tout jeune.. il nous dira où il a déniché cela !
      Alors selon ces choix, je me lance dans la confection du nouveau plan de découpe...
      You must be logged in to see the attachments You must be logged in to view the images. You must be logged in to view the images. You must be logged in to view the images. You must be logged in to view the images. un grand nombre d'erreurs est dissimulé un peu partout!  Mais en quelques heures de travail par ci par là, j'arrive à un truc qui ressemble à un hydro... Je vous laisse juger !
      J'ai découpé un modèle en 40cm de long dans du ctp 1,5mm pour tester le plan, ça donne cela... Ce serait un sacrilège de laisser en l'état ce squelette d'étude, vous trouvez pas?
      ... Le modèle final pour Stéphane fera 76cm.
      You must be logged in to see the attachments You must be logged in to see the attachments You must be logged in to see the attachments You must be logged in to see the attachments You must be logged in to see the attachments You must be logged in to see the attachments You must be logged in to see the attachments You must be logged in to see the attachments You must be logged in to see the attachments You must be logged in to see the attachments
