nano canard
qui est interessé ?
17 members have voted
You do not have permission to vote in this poll, or see the poll results. Please sign in or register to vote in this poll.
le problème du chalumeau, c'est de ne pas trop chauffer et dégrader l'étain, c'est une histoire d'habitude
pour l'étain et l'inox, c'est ce que j'allais te dire, te servir de l'étain pour rattraper le jeu, virer la cap, la poncer un peu et recoller le tout à la 638
sinon cap de 1,2 et pour cela il suffit de repercer le laiton de 1,1/2 avec un foret de 1,2 et poncer légèrement la cap, c'est ce que je fais.
  • Replies 119
  • Hervé B
    52
  • Arno 69
    17
  • Maskali XIII
    16
  • jc3m
    14
Hello à tous, J'ai eu un peu de temps pour passer le moteur de 4000 à 5400 kV : c'est mieux, bien mieux. Dommage que je n'ai pas pu faire de vidéo sur du plat de chez plat car c'est une tuerie !!
Bonjour à tous, J'ai craqué et fait une autre version de ce tout petit Canard !  Et comme je voulais qu'il se remette à l'endroit il a fallu vider le patin gauche. Mais le cul s'enfonçant trop j'
Hello, Allez, pour vous rendre un peu plus compte de la taille de la bête et des éléments : You must be logged in to see the attachments Comparaison avec le Nano Canard : bd44d519c5e44a214e90
Hervé B
Hello,
Pour la 1.2 le souci est le Téflon ...
Sinon pour le chalumeau, je ne chauffe jamais l'étain, je pose sur la surface chaude et je laisse couler.
Hervé
LOULE04
Salut Hervé ,
Pourquoi n'essais-tu pas de faire un ou deux méplats (  décalé de 90° dans ce cas ) sur ta cap et ensuite tu soude avec l'étain ?
Il y a 3 heures, Hervé B a dit :
Hello,
pourquoi ?
il y en a sur le site que tu m'avais donné, 1,5 intérieur, pas de remontée d'eau avec la cap de 1,2.
c'est ce que j'utilise.
LOULE04
Il y a 13 heures, LOULE04 a dit :
Salut Hervé ,
Plutôt , Brasure Argent.
Hervé B
Hello Laurent,
Pourquoi pas, mais sur du 1mm ça commence à faire petit les méplats ...
Mais je retiens l’idée.
Sinon je pense passer au 2s pour faire de la vitesse avec un de ces petits canards !!!
Histoire de passer les 110 avec 50W et mettre la pâtée à mon JC 😁
Hervé
M2MAX
Il y a 2 heures, Hervé B a dit :
un 2430 ou 35 a 8000 de kv ca t'interesse ou le leo 2030 a 7700 de kv.... j'ai :wub:
Hervé B
Le Nano fait 150 prêt à naviguer. Les moteurs font entre 6 et 15g maximum !...
On tourne vite en Nano les vitesses de base pour un Nano mono c’est 60 000 à vide et en saw on va dire ... à partir de 80 000 trs/min !!!!
JC à tourné à 100 000 trs/min !
Hervé
:PVous êtes dingues les gars ! J'adore ! :D
M2MAX
yes et si tu tourne moins vite t'es gené par les effets de couple car obligé d’emmener une helice plus grande?
Hervé B
Exact. Il n’y a pas beaucoup de latitude : il faut une hélice qui ne cavite pas du tout et un kV pour déjauger de suite !...
Hervé
Hervé B
Hello,
Tout d'abord les mises en garde  : je décline toute responsabilité quand aux effets secondaires liés à lecture de cette vidéo !!!
Petits clin d’œil à JC, surtout la première ligne droite !!!
Il faudrait essayer avec les ailes, maintenant !...
Hervé
Hervé B
Oui, et sur du plat l'accélération est vraiment impressionnante ! On pensait avec JC que le moteur s'écroulerait avec la 24mm, mais elle s'aère vraiment bien.
En 20mm, elle ne convient définitivement pas, seulement en Nano H ...
Hervé
t'as vraiment une tête à claques sur ta pause de la vidéo  :bleh:
sinon, c'est vrai que l'accélération est démoniaque , j"aurais pas cru que le 11000 de kv aurait assez de couple .
elle à l'air vraiment top cette coque :ok:, maintenant faut travailler le caisson :ange:
merci pour la dédicace, mais je savait déjà que dès qu'il y a une bouée, tu peux pas t'empêcher ...
Arno 69
On retrouve bien le comportement de l'engin, avec une helice a faible pas et du kv ca marche fort
J'avais fait un essais avec une tripales et ca faisait des weeling voir plus
Hervé B
Hello,
Prochaine étape : vider un patin pour se retourner sans avoir à se mouiller les fesses 😁
Sinon : 2S en 11000 kV ! 8300 aurait été top mais pas sous la main ...
Je suis entre 20 et 75% des gaz sur la vidéo, sauf 2-3 lignes droites ou j’approche les 100% par à coups !
Il faut vraiment que je vous montre sur du plat !!!
Le 2S est un 850mAh : j’ai avancé le moteur à cause du surpoids mais le centre de gravité est trop avant maintenant ...
Hervé
Hervé B
Hi JC,
Pas du tout. Après 30$ faut voir ...
Mais axe de 2mm, 100 000 trs/min max et 90W max c'est plus que bon ça !!! Une bonne alternative aux Neu qui ne se font plus en 5300 ...
Tu vas essayé ? Tu vas essayer ?
Hervé
Hervé B
Sinon une petite vidéo pour montrer le travail de la coque qui ne s'en sort pas si mal pour rester sur l'eau !!!
Hervé
replay
A 0.42 " petit saut de biche , c'est dingue qu'il enfourne pas .
Il drifte juste ce qu'il faut .
M2MAX
c'est la video de l'année !
dingue ce que je peux apprendre et / ou confirmer avec ces 6 minutes !
Merci !
Hervé B
Tout à fait pour le drift et l'enfournement ! Depuis le début je ne comprends pas comment il fonctionne, mais j'ai laissé tomber !
Ce bateau m'a donné envie de m'y remettre et ça, c'était vraiment inattendu : thanks Arnaud !
Je ne sais pas si il a passé beaucoup de temps sur le dessin, mais il m'a filé un plan, je l'ai réduit, mis le matos dedans et zou à l'eau ! Ça fonctionne comme ça et c'est trop bon !!!
Pas de réglages à faire mais on peut essayer plein de trucs : largeur des patins, forme, hauteur de strut, masse ... pour de la vitesse ou du drift, bah on ne modifie pas grand chose.
Laissez-vous aller et achetez la version 400 en bois ! On redevient modéliste et on se fait un kiff d'enfers !!! Pour pas cher et avec du matos qui traîne dans vos tiroirs et qui n'attend que ça !!! Allez zou, même pas besoin de cutter en plus :bleh:
Hervé
