Hervé B
Configuration Nano bateaux
Hervé B
Bon, on va essayer de s'y mettre et vous dire ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas sur les Nano bateaux. N'est-ce pas JC ?!!!
D'abord le problème principal est l'hélice : si vous n'avez pas envie de mettre 15 euros dans une fabuleuse hélice DoctorProp, la k26 fonctionne. Mais elle est plus grosse et le couple induit est plus important. Sur les H et les bateaux pas larges (type Scarab) c'est Rock&Roll.
Si des personnes ont d'autres hélices à proposer, qu'ils ne se gênent pas. Nous sommes toujours ouverts aux tests.
Ensuite les moteurs/esc. Nous utilisons des contrôleurs 10A, Turnigy marinisés et avec une petite plaque/tubes sur les deux rangées de transistors. Une dizaine d'euros chez Hobbyking. Le moteur est un 1230 de chez Hobbyking, entre 4000 et 5000kV, selon ce qui est dispo. Mais c'est plutôt non dispo depuis quelques temps. N'importe quel 1230 fait l'affaire.
Pour le support moteur la seule chose viable est celui de JC. Peut-être peut-on en trouver des identiques en plastique dans d'autres disciplines du modèlisme (ou en impression 3D). Sinon il faudrait qu'Hervé en fasse, JC est d'accord pour lui fournir les infos.
Pour la transmission, JC utilise des càp 1.5mm sur roulements inox et des strut, je me suis mis au tube d'étambot et axe 1.5mm dans un tube Téflon + gaine thermo dans un tube carbone, lui-même entouré d'une gaine thermo, voire 2 pour donner un peut plus de maintient. Accessoirement le tube carbone dans un autre pouvoir jouer sur la position/TA de l'hélice.
Des photos arriveront dès que possible (je ne suis pas chez moi ...).
JC peut déjà en mettre.
Hervé
assurancetourix
hello
très bien ce sujet. je ne sais pas si c'est utilisable, mais chez TP j'ai une hélice en ø24 mm , elle existe en 26
et je peux la commander en ø25 , voir en 1/2 mm genre 24.5 ou 25.5 .
:fleur:
Hervé B
Hello Hervé,
A tester ! Ce sont des hélices immergées ou de surface ? Parce que celle de surface cavitent au démarrage ... Mais bon, seul le test fait foi !
Des 26 un peu réduites (pour garder de la surface de pales) peuvent être pas mal : JC, tu te lances ?
Hervé
josselin
Il y a 1 heure, assurancetourix a dit :
hello
:fleur:
les hélices Tp que tu cite existe t'elle en reverse ?
Hervé B
Bonjour Josselin,
Merci de voir directement avec Hervé pour ça histoire de ne pas rendre ce fil illisible.
Et gare aux fautes d'orthographe sinon j'arrête le fil !!!
Hervé
  • Haha 2
Arno 69
Si tu galères trop pour le faire dégeauger élargie un poils le fuseau
T'es patins arrière sont immergé à l'arrêt ?
Il a de l'angle sur l'arrière à l'arrêt ?
jc3m
Il y a 7 heures, assurancetourix a dit :
hello
:fleur:
je suis pas sur à cause du pas,  j'avais ce genre d'hélice livrée avec le stormsfit qui ressemble fort à une tenshock  26 et si  on compare avec une de chez dr prop (hélice d'éco à la base)....mais à tester...
sinon, voilà le genre de support moteur pour les 1230 que je me fais
pour le refroidissement, un tube alu avec 2 joints toriques rentrés un peu en force et 2 petit tube laitons pour l'entrée et la sortie d'eau collés à la résine époxy chargée micro ballons :
Hervé B
Hello,
Une petite photo pour montrer le montage facile et pas cher :
La bague peut être remplacée par un serpentin, tube 2x3 sur 4 tours. Le support dont je parlais est à mon avis essentiel pour une bonne maintenance et un bon alignement/position.
Pour faire des tests le gouvernail peut être fabriqué à partir de charnières laiton, qui se brasent facilement et s'emboite sur une corde à piano. Pareil si on veut se fabriquer une chaise d'hélice. Tout ça se découpe à la mini perceuse sans soucis.
Mon premier nano h :
Après, le faire faire par quelqu'un qui a une CN pour se faire plaisir !!!
Quelques liens pour le matos, avec plus ou moins de disponibilité :
Contrôleur :
Servo :
Accessoire tringlerie :
Moteurs, qui sont toujours en attente (je vous donnerai un autre lien si possible ...)
https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-1230-brushless-inrunner-motor-4500kv.html
https://hobbyking.com/fr_fr/hobbyking-bl1230-5300kv-brushless-inrunner-motor.html
Et le moteur que je veux essayer dès que possible :
Pour les accus, nous utilisons dans les monos des Nanotech 3S/950mA.
Pour le Scarab j'ai ceux-là que je testerai dès que possible (j'attends le retour de la coque par Stéphane) :
Pour le Téflon (tringlerie, axe 1.5mm et 2mm) :
Gaine 100% PTFE Transparent AWG18 1.0mm
Gaine 100% PTFE Transparent AWG11 2.1mm
Pro'sKit SD-081-H4 Tournevis Hex de Précision 1.5x50mm pour les petites vis de 1.5mm.
Hervé
romu
 Bsr
Je vois sur les photo de la coque en V que l'helice n'est pas tres loin du tableau arriere par contre elle semble a l'horizontale?
Hervé B
Oui, comme je l'ai dit sur l'autre fil nous avons mis l'axe parallèle à la partie arrière de la carène, ce qui donne un peu d'angle lorsque le bateau est posé sur son redan.
Hervé
Hervé B
J'en profite qu'on me relance pour donner un peu d'infos sur le moteur cité au-dessus : il ne convient pas pour les nano bateaux !
Ou alors par deux, car il ne fait que 20W. Ceci dit il pousse suffisamment un pico bateau, donc pourquoi pas pour un bateau pas trop chargé ou alors typé maquette/plaisance.
JC a essayé les XTeam xti-1230 mais il a été déçu (peut-être un kV pas adapté ...). Ceci dit c'est dispo, alors pourquoi pas.
Hervé
