ben Posté(e) 6 mars 2019 Share Posté(e) 6 mars 2019 Bonjour a tous, J'utilise un mini hydro de fabrication maison qui fonctionne plutôt bien a mon gout sur l'ovale mais je le trouve peu incisif en virage. Je me demande alors où es que vous placez votre turn fin sur vos modèle? Pensez vous que le placer au CG comme les KEP'S et autre JAE est une bonne piste? Voici ma configue CG a 37% de la distance patin hélice turnfin a 13% 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arno 69 Posté(e) 6 mars 2019 Share Posté(e) 6 mars 2019 si tu veux un hydro incisif place ton TF légèrement en avant du CG, et au CG pour un bateau plus facile 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M2MAX Posté(e) 6 mars 2019 Share Posté(e) 6 mars 2019 Tres bel hydro ! ca fait plaisir ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 6 mars 2019 Share Posté(e) 6 mars 2019 Yes... Belle fabrication perso... Tu gagnerais en place si tu passais sur des prises type Pk... Tu aurais une petite vidéo en nav ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ben Posté(e) 7 mars 2019 Auteur Share Posté(e) 7 mars 2019 @Arno 69tu confirmes ce que je pensai, je vais me lancer dans la modification! @Maskali XIII c'est effectivement tendu niveau place mais j'embarque un logger GPS et ses capteurs... je n'ai pas de vidéo récente mais tu en trouveras une dans le sujet d'adri qui est l'inventeur du bolide merci pour votre retour, a+++ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ben Posté(e) 7 mars 2019 Auteur Share Posté(e) 7 mars 2019 Le 06/03/2019 à 13:59, Arno 69 a dit : si tu veux un hydro incisif place ton TF légèrement en avant du CG, et au CG pour un bateau plus facile le bord d’attaque? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arno 69 Posté(e) 7 mars 2019 Share Posté(e) 7 mars 2019 Je prend plutôt le millieu mais, le mieux est de tester et ajuster en fonction du ressenti Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ben Posté(e) 8 mars 2019 Auteur Share Posté(e) 8 mars 2019 Un appercu du chantier en cours basé dans un premier temps sur un turnfin de KEP'S 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ben Posté(e) 15 avril 2019 Auteur Share Posté(e) 15 avril 2019 Après un premier test avec le turnfin au CG, il est bien plus facile en virage à droite mais refuse tourner a gauche. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
assurancetourix Posté(e) 15 avril 2019 Share Posté(e) 15 avril 2019 oui mais là ton turnfine il est 10 fois trop gros .............. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Akula Posté(e) 15 avril 2019 Share Posté(e) 15 avril 2019 Cela étant un hydro avec un tf à droite n'aime pas les virages à gauche. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ben Posté(e) 16 avril 2019 Auteur Share Posté(e) 16 avril 2019 Le turnfin est effectivement imposant mais c'est une pièce éprouvée sur ce type de machine, ce qui fait une solide base de travail Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
assurancetourix Posté(e) 16 avril 2019 Share Posté(e) 16 avril 2019 tu fais comme tu le sens ..... ont en reparlera quand tu chercheras a aller plus vite Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Akula Posté(e) 16 avril 2019 Share Posté(e) 16 avril 2019 il y a 23 minutes, ben a dit : Le turnfin est effectivement imposant mais c'est une pièce éprouvée sur ce type de machine, ce qui fait une solide base de travail Si tu as conservé les proportion entre le Keps et ton hydro, d'accord, sinon je rejoins VV, il parait vachement imposant pour la taille. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerome Posté(e) 16 avril 2019 Share Posté(e) 16 avril 2019 la longueur immergée du turn fin de mon minihydro doit etre de moins d'1cm. (hydro de 45cm) 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ben Posté(e) 17 avril 2019 Auteur Share Posté(e) 17 avril 2019 C'est ce que j'avais precedement, je vais revenir a cette conguration, ton turnfin a l'air plutôt en vant du CG, non? Merci Jérôme Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerome Posté(e) 17 avril 2019 Share Posté(e) 17 avril 2019 généralement, c'est effectivement bien devant le CG. Sauf quelques H de ma conception Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ben Posté(e) 18 avril 2019 Auteur Share Posté(e) 18 avril 2019 merci pour les pistes données, ca me donne quelques pistes de développement sans trop m’éparpiller. > le turnfin de type "keeps" pour les petit plans d'eau > le turnfin plus petit pour les grand plan d'eau a++ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Labricole Posté(e) 30 avril 2019 Share Posté(e) 30 avril 2019 Le 16/04/2019 à 20:58, jerome a dit : la longueur immergée du turn fin de mon minihydro doit etre de moins d'1cm. (hydro de 45cm) Bonsoir Jérôme La prise d'eau est par aspiration ? Elle marche bien ? Ça m'intéresserai dans savoir plus À tu des photos je voudrais viré celle que j'ai sur ma potence Arnaud Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerome Posté(e) 30 avril 2019 Share Posté(e) 30 avril 2019 Il n'y a pas d'aspiration. C'est une simple prise d'eau tangentielle sous le patin. CA prend l'eau en virage et c'est bien assez dans mon cas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Labricole Posté(e) 30 avril 2019 Share Posté(e) 30 avril 2019 OK je pense partir sur le même principe mais que ce soit constant Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
