Rundnase 1/10, Ted Jones par G. Finlay
golfito
:ok: :ok:
C' est comme cela , qu' on les aiment les Modélistes !! :thumbup::ok:
Il y a 2 heures, gti81 a dit :
BAH lui, c'est un vrai de vrai ! " A L'ANCIENNE " Il sont rare maintenant !!!!
Il y a 22 heures, GRAND SCHTROUMPF a dit :
J'essaie d'en faire ma spécialité, j'en ai déjà 3 à mon actif et une qui est en train de mûrir dans ma tête ( tout bois bien évidemment !!! ) C'est tellement magnifique !
Bonjour! Boîte étanche pour le récepteur et le Bec externe. Penser à faire une entrée étanche pour les câbles.
71260219_2137555219879541_3169525559088644096_n.jpg.6794adf5dce4b6348ae20e23c6e1bab3.jpg
71346152_2137555303212866_9106090447234662400_n.jpg.a0e6d3a3d04504d067dcb0f18b72a0a3.jpg
71097883_2137555343212862_7952875793929994240_n.jpg.b2daa405113e012d4b78bce018083d57.jpg
70776122_2137555466546183_6195929076864122880_n.jpg.9f39871a82df06af287e90d16c703660.jpg
71883637_2137555419879521_6743718388436041728_n.jpg.999e02420e07673e00585bb9e8b3664d.jpg
Bonne nuit.
J'ai travaillé sur le mécanisme de gouvernail. J'évalue si la réfrigération sera adéquate si je n'utilise qu'une seule entrée dans le gouvernail. Je vais évaluer de placer une deuxième prise d'eau sur l'hélice.
Cherchez quelque chose qui retient la nageoire fragile du corps. J'ai utilisé ce que j'avais à ma disposition et ce que je pouvais usiner avec des outils à main. Cela fonctionne bien comme support pour le rendre plus fort lors d'un roulement. Mais je ne suis pas d'accord avec son apparence, les réformes en cours d'examen ...
Salutations
70972358_2139668559668207_5187461968260235264_n.jpg.7809502ab6e5ba928646fdf8d5d1da9a.jpg
71510457_2139668593001537_6530754926144913408_n.thumb.jpg.6cef798bfc55f7e20513307db4a0e380.jpg
71016305_2139668683001528_1560398778693844992_n.jpg.160fcc90e1bc362494af000e8918576e.jpg
71728025_2139668719668191_6545280432525541376_n.jpg.5373044769aa42e48e433dccb9f0d5b2.jpg
il y a 51 minutes, Akula a dit :
Beau travail ! C'est propre ! :ok:
Pour la dérive/nageoire, comment tient-elle sur le cockpit ?
+1 !!! Chantier exemplaire, résultat splendide... :olla:
Question : pourquoi vouloir fixer la dérive "rigide" ...?
Pour la résistance en cas de flip et mauvaise réception. ;)
  • Triste 1
Bonjour Herãn, je pense que de vouloir fixer la dérive de cette façon aussi rigide est une erreur et qu'en cas de flip et de "mauvaise réception, la casse de ta dérive sera inévitable, au contraire il me semble que de prévoir une fixation "fusible" t'évitera ces désagréments. Une idée de ce que j'ai fait sur ma pelle, c'est simple de mise en œuvre, discret, léger et rapide à verrouiller. Ne pas oublier la réserve de flottabilité du capot :
J'utilise également ce principe pour maintenir le capot sur un autre de mes modèles :
Il y a 17 heures, Akula a dit :
Buen trabajo ! Está limpio !: Ok:
Para la deriva / aleta, ¿cómo encaja en la cabina?
Merci beaucoup pour les compliments et pour l'aide,
L'aileron est inséré dans une rainure longitudinale de 4 mm de profondeur. Adhésif utilisé: cyanoacrylate.
10thClassic_3.pdf
Il y a 16 heures, PowerPat a dit :
+1 !!! Lugar de trabajo ejemplar, resultado espléndido ... : Olla:
Pregunta: ¿por qué quiere arreglar la deriva "rígida" ...?
Merci beaucoup, monsieur, vous montrez également des bateaux fantastiques. Je travaille dans le patio extérieur et j'improvise une table de travail pour que tout soit plus facile.
Je pensais donner plus de rigidité à l'aileron en bois de 2,5 mm d'épaisseur.
Il y a 15 heures, rogldr a dit :
Hola Herãn, creo que querer arreglar la deriva de esta manera tan rígida es un error y que en caso de volteo y "mala recepción, la rotura de tu deriva será inevitable, por el contrario me parece que proporcionar una fijación "fusible" evitará estos inconvenientes. Una idea de lo que hice en mi pala es simple de implementar, discreta, liviana y rápida de bloquear. No olvide la capucha de flotabilidad de reserva :
También uso este principio para mantener el capó en otro de mis modelos :
: Flor:
Bonjour! Oui, votre commentaire semble très logique. Et cela m'a fait penser à l'autre possibilité. Il est préférable que l'aileron soit cassé et que la cabine ne démarre pas ou pire si la trappe est ouverte ... alors, recalculez ...
Peut-être couper l'aileron et le joindre au moyen de deux plaques. Ils pourraient être interchangeables lorsqu'ils sont cassés. Et à son tour, les volets ont une ligne ou une marque de rupture pour assurer la rupture dans cette position.
J'ai vu ces panneaux blancs quelque part, je devrais les chercher, je les ai utilisés avec les tringles des motos pour remplir la fonction de servocommande.
Il y a 15 heures, Maskali XIII a dit :
Oui monsieur! D'abord pensé, mais mes priorités ont changé maintenant.
71045412_1276847612494921_1160095276812206080_n.thumb.jpg.e37fb28878961ca49e9d52293746f18d.jpg
Merci à tous pour vos commentaires et votre aide.
Cordialement, Hernán.
Hola Hernan !
Désolé pour la qualité du croquis " a main levée". Quitte a faire des tonneaux, pourquoi ne pas prévoir une liaison souple entre les 2 éléments? Une paire de tiges filetees "en bout" fixées a la dérive, et des ressorts ...
Il y a 23 heures, rogldr a dit :
C'est bien ca ! esthétique, je pense pratique !  :ok:
je ne vois pas l’intérêt de vouloir faire une pièce à part pour la dérive, sinon que tu vas compliquer ta construction pour rien. Sur ma pelle la dérive est fibrée, deux couches,(160g/m²) de chaque coté et crois moi qu'elle est extrêmement rigide et qu'elle contribue à l’éjection du capot en cas de soucis. Ce que tu veux faire, à ma connaissance je ne l'ai jamais vu ce type de réalisation. Mais chacun doit faire sa propre expérience de la mise en œuvre de ses innovations.
Bonne continuation !
Il y a 4 heures, PowerPat a dit :
Hola Hernan !
hello je pense que la tige filtée va ce pliée avant .
perso. je ferai une saignée sur le capot pour faire rentrer une partie de la dérive . j’installerai 2 plaques ajustées  de chaque cote de la dérive (avec perçage pour la fixation )sous le capot . je résinerai plaque et capot . ta fixation capot / dérive sera plus discrète .
Ben c'est le but : elles plient, et on ne casse rien... :fleur:
Et il est toujours possible de remplacer les tiges filetées par des sections de joints toriques souples, type joint de chemises de refroidissement...ou autres liens élastiques ...
PowerPat.
Il y a 5 heures, PowerPat a dit :
ca c'est de la théorie :P.la pratique : si tu fais plusieurs tonneaux tu abîmeras la coque car le morceau qui pendouille restera dessus . j'ai appris une chose avec le temps en hydroplane 1/8 , fusible ou pas suivant la façon que tu voles il y a un risque de casse. plus tu augmentes en vitesse et plus c'est des grosse casses .
il y a 31 minutes, unlimited a dit :
Salut Christophe je n'avais pas vu que nous étions si près géographiquement:ok: je travailles souvent pour un client a Crémieu
Il y a 2 heures, Pascal 38 a dit :
et de roger :ok:
Merci camarades! (Sans teinture politique, je clarifie par des doutes).
  Je n'ai pas trouvé les marqueurs blancs du dubro ... parce que je les avais achetés il y a des années.
  Mais j'ai aussi aimé l'idée des joints toriques. Solution rapide et efficace.
  Désolé, je n'ai pas bien compris les fuites printanières.
Tôt le matin, la forte pluie m'a réveillé, alors j'ai improvisé des supports avec une tige en acier de 2 mm et des diviseurs de carte mère d'ordinateur de bureau ... haha. Sol d'étain / plomb. Je l’aimais mieux que les restes de câble d’acier au sommet.
71232091_2140604916241238_1310677560354406400_n.thumb.jpg.f434bd5be30fb9345df70208a5009813.jpg71141969_2140604966241233_6457902977905590272_n.thumb.jpg.525d25b5869b8bfc11a13e28725e4956.jpg71690624_2140605002907896_4364334883300966400_n.thumb.jpg.70ce1e1cf1ce71b6205f50cbc900075e.jpg
Avec les soudures un peu plus propres.
Je vais effectuer le circuit de refroidissement du moteur et l'esc séparément. Je vais utiliser la barre et un sur l'hélice.
71340741_2141228006178929_3517965879172136960_n.jpg.42661351d519b859ee0d559e56436ddf.jpg
71643503_2141228052845591_3821901275688075264_n.jpg.dadc637df79b0a69b224cc34279bd751.jpg
71340002_2141228112845585_3374285517880295424_n.thumb.jpg.b8d747780d65bca5bcd60615821f1860.jpg
Salut!,
Je vais utiliser deux entrées d'eau. Un par le safran. Et la seconde au dessus de l'hélice. Le trou d'entrée de la barre semblait très petit. (Stock 1.8mm, il a été porté à 2.4mm avec un outil hélicoïdal.) Peut-être placer les deux tirs sur l'hélice, nous verrons comment elle se comporte.
71404107_2143930682575328_4596874377030533120_n.jpg.71e1fb3398ce9267ad15f050fea5d617.jpg72272424_2143930765908653_5462208354715697152_n.jpg.0cc3a451498dc3edd2b1659156ecfc14.jpg71030078_2143930879241975_570832579914104832_n.jpg.c590a4fd38bcba4610cabb6c8e7ff30e.jpg2051509662_71645684_2143930822575314_1981699611181449216_n(1).jpg.278a77060cda665c8d1ce1aa5e2ad0b3.jpg72350853_2143954582572938_3235054115641884672_o.thumb.jpg.18f3a876e02cad7a5427bddbc79c08ee.jpg
Bonsoir, le système de refroidissement fonctionnera comme ceci. Après le test, on verra s'il est modifié. Je peux maintenant joindre la couverture arrière avec de l'époxy. Et souder les connecteurs 6mm pour le moteur et 8mm pour les batteries. Je dois essayer d'équilibrer cette hélice.
71781506_2145038085797921_8946354699326455808_n.jpg.eb5adf38ef25a1a82710dd6258454367.jpg
71912407_2145038329131230_8162090698959486976_n.thumb.jpg.3b979c0ac1808e1df2fe9080ed318726.jpg
71672632_2145038392464557_7661361691942191104_n.jpg.4629a248c96b563b966a72ff3e2b23f9.jpg
72038510_2145038425797887_8891046034633916416_n.thumb.jpg.3b950f3a12f0eb28e6eb963a347dc4f0.jpg
