Sign in to follow this
romu
Micro hydro jet
romu
Bjr
Après un echec sur un hydro jet de 500 mm imprimer en 3d et propuler par un moteur type 540 a charbon, j'ai refait le meme a l'echelle 1/2.
Le truc fait donc 250 mm et propulser par un brushless de tt 1/18 alimenter en 2s. Le dessin n'est pas de moi et ne me plait pas donc si la chose fonctionne convenablement je vais en concevoir un plus a mon gout.
LOULE04
salut ,
Un truc m’intrigue , la sortie du Nozzle qui aurait été bien meilleur si il avait été exécuté et placé sur l’extérieur de la sortie de turbine.
Ceci n'est que mon avis perso.
romu
il y a 13 minutes, LOULE04 a dit :
salut ,
A la sortie de la turbine il y a une helice fixe pour redresser le flux
LOULE04
Cette partie
romu
il y a une heure, LOULE04 a dit :
Cette partie
Peu etre je ne sais pas.
Tu pense que raccourcir cette partie serait mieux?
Ton avis m'intéresse car je compte dissiner une autre coque.
klmoffshore
il y a 30 minutes, romu a dit :
Pas la raccourcir, mais qu elle soit extérieure à la partie conique après redresseur de flux.
romu
Ok a voir.
Ba je viens d'essayer et franchement c'est marrant. Après sa ne vas pas a une vitesse phénoménale mais ça le fait pour s'amuser sur des petit plan d'eau.
Mais bon la coque ne me plait pas, je vais dessiner une coque sans doute a tunnels genre trimaran.
romu
Un premier jet...
LOULE04
Un petit schema a l'arrache pour montrer le parcours de la flotte après le redresseur de flux..
romu
il y a 16 minutes, LOULE04 a dit :
Ok, merci.
Oui effectivement à l'extérieur c'est mieux et plus logique.
Le truc c'est que la liaison entre les deux pièces est une rotule (partie mal sur la partie mobile) pour assurer le pivot.
LOULE04
il y a 29 minutes, romu a dit :
C pas un prob et ca ce modifie facilement..................................
romu
Oui sûrement.
Mais la je suis sur du plastique imprimé. Effectivement cela est modifiable mais dans la conception.
J'ai pris bonne note de cette remarque👍.
nwalker
il y a une très bonne pompe sur rcgroups, dispo en plusieurs dimensions, si tu lis les XXXX âges du thread niveau cfd ils ont pas mal bossé
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2826297-3D-Printable-Jet-Drive-project
tu peux tout à fait intégrer celle de la taille qui va bien à ta coque, mais si tu redimensionne fait attention aux axes et roulements à billes (chaque pompe est dessinée pour des pièces existant dans le commerce) . Pour ma part j'ai imprimé la pompe 35mm avec 2 ou 3 modifications (supports servos et reverse bucket), j'ai cassé quelques hélices en abs et je suis en train de voir comment tourner/fraiser du plus solide.
