Sign in to follow this
couick07
sponson mini mono seni
couick07
Bonsoir
j'ai investi dans un mini mono de Seni (un modèle d'occaz kivabien)
il y avait longtemps que j'avais pas mis les doigts dans une coque... du régal,
j'ai été bluffé dès la première sortie 4 packs de rang vidés
seul bémol, sa marsouine dans les virage
il est équipé d'un turn fine carbone standard
je voudrais essayer les sponsons, je n'y connais rien
quelles dimensions me conseilleriez vous?
quelle hauteur immergée?
faut il biseauter le bord d'attaque?
merci beaucoup
à bientôt de vous lire
François
couick07
Bonjour
bon, je me suis lancé
j'en ai fait de plusieurs dimensions
ces nouveaux appendices vont très bien
du coup, le bateau vire dans un mouchoir de poche
sans marsouinner
donc tout va pour le mieux
couick07
le sponson fait 38 mm de long et 10mm sous la coque
bord d'attaque biseauté et "affuté"
jc3m
j'en utilise aussi, un peu plus en avant de la coque.
un conseil, je me suis aperçu qu'aprés, le bateau avait tendance à rester engagé en virage gouvernail revenu au neutre.
pour suprimer le problème, une rondelle entre la coque et le sponson, pour que l'air puisse circuler entre les deux et c'est le top :ok:
couick07
ok super, merci pour le conseil
je vais tester cela:ok:
couick07
il y a 6 minutes, jc3m a dit :
à quelle distance tu TA se termine tes sponsons sur un 400?
jc3m
je regarde ça demain
jc3m
Salut, voilà sur le mini scord,  j'avais à peu près pareil sur mon mini mono
couick07
Ok merci beaucoup
j'ai fais d'autres sponsons cet aprem
à peu près les mêmes dimensions et le même placement par rapport au TA
je note que tu "affutes" le bord d'attaque des deux côtés,
je ne le fait que du côté extérieur
sinon, as tu testé d'autres formes du bord d'attaque? oblique? arrondi?
merci
a+
jc3m
Non, je n'ai pas testé d'autres formes d'affûtage, mais Cédric ne les affutais même pas, mais je préfère sur les 2 côtés pour ne pas perturber l'entrée dans l'eau du sponson
couick07
ok, merci pour le partage d'expérience
jc3m
tiens nous au courant de tes essais :fleur:
couick07
bien sûr
